Разъем Linkwe. Где купить?
Автор Dima_GPS, 10 Сен. 2025 в 10:20
Dima_GPS
Здравствуйте.
Проблема. Вроде бы простая, но с наскока не решаемая.
Имеется велосипед Ridstar H20pro. С двумя обычными редукторными моторами. Моторы имеют соединители - папы 9pin с маркировкой LINKWE. Отличительной особенностью этих соединителей является то, что диаметр их толстых фазных пинов (3шт) - 2,0 мм. А всё что продается и устанавливается на русско-китайском рынке отмаркировано JULIET, (или никак) и имеет эти фазные толстые пины 3шт с диаметром 1,4 мм. Отмечу, тонкие пины 6шт в обоих соединителях имеют одинаковый диаметр 1мм.
Задача - купить кабели (60 и 90 см) с соединителями мама 9pin , у которых 3 фазных пина (дыры) будут диаметром 2мм. Под имеющиеся моторы. На вторых концах кабелей наличие или отсутствие каких либо размеров не принципиально. Будет припиваться к контроллеру.
Помогите , кто знает где взять.
П.С. Уже купил несколько штук на Али и на Озоне. Всё мимо. На одном фото видно как варварски расковырял разъем мама на 1,4мм чтобы он хоть как-то налез на папу 2мм. Цель достигнута. В лабораторных условиях работает. Но на постоянку не пойдет. Сделать такую операцию качественно , подогревая, расплавляя, вальцуя - не получается.
Фото
warl0rd
BBSHD 52v + alphine 8.
Dima_GPS
дотошный_крендель
Цитата: Dima_GPS от 10 Сен. 2025 в 10:20Уже купил несколько штук на Али и на Озоне. Всё мимо.
может тогда стоит перейти на другие разьёмы? есть относительно неплохие от Weipu, многопиновые, для фаз запаралелить, главное они герметичные, хочу поставить себе на Келлик такие, совковые в приоритете, но они не герметичные...
