Определить количество ячеек в батарее lifepo4
Автор solo207, 08 Окт. 2025 в 08:28
solo207
Попала р руки батарея, предположительно литий железо  фосфат на 60 вольт. Напряжение без нагрузки 62 вольта. Вскрыть проблематично.
Хотелось бы определиться с количеством ячеек. Как-бы это сделать правильнее?
дотошный_крендель
нагрузите номинальным током :-) общеизвестно как лифер себя проявляет при этом.
+ лифер "отстаивается"  на уровне 3,32-3,33Вольта на параллель.
согласно вашему напряжению 19s.
solo207
Цитата: дотошный_крендель от 08 Окт. 2025 в 16:12согласно вашему напряжению 19s.
Как вроде сборка 19s нечасто практикуется, или неправ я? Немного прояснилось происхождение батареи, это wenbox , но никаких табличек нет.
popov2
Зарядить до отключения зарядки бмской.поделить на 3.7. через сутки померять напругу.затем поделить на 3.33.
Если совпадет,то это оно и будет
solo207
Цитата: popov2 от 08 Окт. 2025 в 17:58Зарядить до отключения зарядки бмской.
Сразу вопрос, какую зарядку применить, на 73 вольта? А если там 19s, отрубит ли бмс-ка не перезарядив....
Рамиль555
Если бмс есть, то отрубит зарядку.
Если есть сильный разбаланс, то и 72вольтовая батарея может показать 60в.
Однозначно вскрыть.
Ну и по массе понятно лифер там или нет.
koolon
Однозначно вскрывать, что толку от информации о кол-ве S, если нет уверенности наличия бмс или ее работоспособности.
solo207
Цитата: koolon от 08 Окт. 2025 в 20:16Однозначно вскрывать,
Как крайний вариант, так и поступлю. Уже пытался, запаковано крепко, трудно извлечь из стального корпуса.
solo207
Цитата: Рамиль555 от 08 Окт. 2025 в 18:57Ну и по массе понятно лифер там или нет.
Судя по весу, да, лифер. Таскал немало разных батарей, имею представление.
Rock_n_Roliki
18,4-18,9S примерно:) По своей 16S сужу 52-54В без нагрузки заряженная. Скорее всего 19S.
дотошный_крендель
Цитата: solo207 от 08 Окт. 2025 в 17:40Как вроде сборка 19s нечасто практикуется, или неправ я?
не знаю :-) но если предположить что она у вас имеет 60-70% заряда то как раз 19s = 62Вольта.
дотошный_крендель
solo207
Цитата: дотошный_крендель от 08 Окт. 2025 в 21:43https://am.ozon.com/product/akkumulyator-dlya-elektrovelosipeda-tapa-kolhoznik-wenbox-monster-sneg-pro-60v-30ah-lifepo4-1845188971/?at=GRt2k98q7uLv2OMwuz2DoRBSrAgr5Jh1jD19xTW2NoO1 такой чтоль?
По виду похож, но расположение гнезда другое, и да, по ссылке, на озоне, в ответах на вопросы действительно продавец ответил что 19s.
solo207
Хотя ответы продавца, на заданные в озоне вопросы, как-то настораживают. Пишет-сборка 19s лифера, на вопрос пойдёт ли зарядное на 72 вольта, бодро уверяет что конечно. Хотя 19х3.65 = 69.35...
