self study maikaolin u2, не крутит колесо
Автор Remir, 23 Окт. 2025 в 12:28
Remir
Проблема такая. Замкнулись провода self study на  maikaolin u2. Велик перешёл на 48в с 60, соответственно не воспринимает акумы 60в. Пропали скорости на экране и не реагирует на ручку газа. Как его переключить обратно на 60в. Замыкать провода пробовал, не получилось
dyadya sasha
Homesick_sk
Цитата: Remir от 23 Окт. 2025 в 12:28self study
Они на этих великах не отвечают за рабочее напряжение, контроллер сам должен определять.
Мне попадались модели, где переключение напряжение было реализовано с помощью сигналки. При включенном с ключа устройстве зажимал то-ли кнопку разблокировки, то-ли кнопку включения - и напряжение рабочее менялось. А ещё может на контроллере быть отдельные клеммы, которые именно за напряжение и отвечают.
dyadya sasha
Цитата: Homesick_sk от 25 Окт. 2025 в 14:05контроллер сам должен определять.
ВЫ не поняли? ручка газа тю*тю.5 в тю-тю.
Homesick_sk
Цитата: dyadya sasha от 25 Окт. 2025 в 17:42ВЫ не поняли? ручка газа тю*тю.5 в тю-тю.
В теме написано что скорости пропали. При чём тут ручка газа?
dyadya sasha
Цитата "Пропали скорости на экране и не реагирует на ручку газа"
Homesick_sk
Цитата: dyadya sasha от 27 Окт. 2025 в 15:03Цитата "Пропали скорости на экране и не реагирует на ручку газа"
Т.е. по твоему тут просто совпадение, и ручка сломалась, и контроллер заблокировался?  :-\
Санчоус
Как нибудь удалось решить эту проблему с переходом на 48 вольт?
Санчоус
У меня точно такая же история. Перешел на 48 вольт и всё тоже самое. Газ не работает. Передачи не показывает. Колесо не крутит. Может автор подскажет как решил проблему?
