avatar_М-Велосипедист
Подкареточный фрикцион LUX
Автор М-Велосипедист, 23 Окт. 2025 в 16:41
М-Велосипедист
Речь о фрикционном подкареточном электроприводе от скейтборда.
Производится серийно уже около года.
На основе опыта эксплуатации и многочисленных лабораторных тестов -  появилась линейка трёх модификаций данного привода со своими плюсами и минусами.
Базовый Ф83мм. 24в. 25км.ч. 250Вт. ручной ,
Lux, Ф70мм. 36в 30км.ч. 200Вт. ножной
Superlux Ф83мм.36в 35км.ч. 350Вт. ножной
Ручной - это значит управление ручным электрогазом.
Ножной - это значит электромотор включается и работает от вращение педалей, посредством датчика  Pas
В данной теме хочется показать вариант модификации LUX - мотор диаметром 70мм.
Плюс:
популярный и недорогой мотор-колесо 200вт
имеются сменные шины
лёгкий
мало потребляет энергии
права не нужны
Минус:
моторчик хорошо работает только при условии 36в и наличия датчика Pas
Вот на фото два мотора.
Слева Ф 83мм, справа Ф 70мм
М-Велосипедист
Рукоятка сцепления с электродатчиком включения и выключения контроллера.
Датчика ПАС
Контроллер совместимый с 24в и 36в
АКБ 36в 10А.ч.
Подвеска с мотором Ф70мм.
Homesick_sk
5000 рублей. За PAS и ручку. 1000% наценки.  :bravo:
При чем не просто PAS и ручка в придачу, а курок газа исключается из комплектации. Т.е.  это около 1100% наценки)
Ну да ладно, всё равно удалишь, как неудобное сообщение.
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 23 Окт. 2025 в 19:02Т.е.  это около 1100% наценки)
Вы так пишите, что можно подумать, что вы чем-то возмущены... :-D
Цитата: Homesick_sk от 23 Окт. 2025 в 19:02Ну да ладно, всё равно удалишь, как неудобное сообщение.
Удалять за то, что высказали ошибочное мнение ?
Вам никак не сообразить, при каком поведении ваши сообщения становятся неудобными ... :-)
М-Велосипедист
Вот теперь так симпатично фрикцион смотрится на велосипеде:
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 23 Окт. 2025 в 19:59Удалять за то, что высказали ошибочное мнение ?
Оно не ошибочно. Ты свою работу оценил в 4т.р.
На сайте легко проверяется чем отличаются разные версии. Хотя не знаю какая там работа, ты две детали просто включил в набор, который человек устанавливает сам.
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 23 Окт. 2025 в 21:03Оно не ошибочно. Ты свою работу оценил в 4т.р.
Почему вы так решили?
Цитата: Homesick_sk от 23 Окт. 2025 в 21:03На сайте легко проверяется чем отличаются разные версии.
Верно - всё прозрачно.
Цитата: Homesick_sk от 23 Окт. 2025 в 21:03Хотя не знаю какая там работа, ты две детали просто включил в набор, который человек устанавливает сам.
В конструкции с десяток деталей.
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 23 Окт. 2025 в 23:18Почему вы так решили?
Посчитал разницу между комплектациями, за вычетом деталей. Задача для первого класса.
Цитата: М-Велосипедист от 23 Окт. 2025 в 23:18В конструкции с десяток деталей.
А я не говорил сколько там деталей в общем, будьте внимательнее.  :-)
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 24 Окт. 2025 в 09:40Посчитал разницу между комплектациями, за вычетом деталей. Задача для первого класса.
Задачи по экономики в первом классе не проходят.  ;-)
Цитата: Homesick_sk от 24 Окт. 2025 в 09:40А я не говорил сколько там деталей в общем, будьте внимательнее.  :-)
Я этого и не утверждал.   ;-)
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 24 Окт. 2025 в 11:26Задачи по экономики в первом классе не проходят.  ;-)
Это не задача по экономике, это вычитание. Будьте внимательнее.  :-)
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 24 Окт. 2025 в 11:35Это не задача по экономике, это вычитание. Будьте внимательнее.  :-)
Верно, задачи для первого класса отличаются от задач по экономики. .  ;-)
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 24 Окт. 2025 в 11:35Будьте внимательнее.  :-)
Аккумуляторы в разных комплектациях разные   :-D
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 24 Окт. 2025 в 12:26Аккумуляторы в разных комплектациях разные   :-D
Хм, действительно. Не обратил внимания. Ну, не 1100% а примерно 500%. Приемлемо.  :kidding:
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 24 Окт. 2025 в 12:36Хм, действительно. Не обратил внимания. Ну, не 1100% а примерно 500%. Приемлемо.  :kidding:
Будьте внимательней.
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 24 Окт. 2025 в 12:46Будьте внимательней.
Буду.
Я так понимаю из комплектации "LUX" курок газа изъят только по той причине, что при езде без педалей, только с помощью мотора, этот мотор просто перегреется и сгорит?  :-)
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 24 Окт. 2025 в 13:02Я так понимаю из комплектации "LUX" курок газа изъят только по той причине, что при езде без педалей, только с помощью мотора, этот мотор просто перегреется и сгорит?  :-)
В модификации "LUX" используется не совсем подходящий мотор, он для таких целей слабоват.
У него номинальная мощность чуть больше 100Вт и расчитан он на напряжение 24в - при этом скорость у него  после примерно 5км. снижается до 17км.ч. - НЕ ИНТЕРЕСНО.
Что бы повысить его отдаваемую мощность и скорость, достаточно повысить напряжение до 36в  и моторчик сразу выйдет на скорость свыше 25км.ч.
Но при этом он начнёт перегреваться - он же слабый...
И вот, что бы уйти от перегрева, а скорость  поднять ещё выше  - этот слабый мотор и комплектуется датчиком ПАС...
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 24 Окт. 2025 в 14:04В модификации "LUX" используется не совсем подходящий мотор, он для таких целей слабоват.
Неужели в природе не существует более подходящего моторчика таких размеров? Это же комплектация "люкс" а не "компромисс" в конце-концов.
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 24 Окт. 2025 в 14:43Неужели в природе не существует более подходящего моторчика таких размеров? Это же комплектация "люкс" а не "компромисс" в конце-концов.
Конечно существуют - это Базовый и Superlux  - вы опять не внимательны.
