avatar_greborn
Kugoo V1 | перегрузка по току разряда
Автор greborn, 28 Окт. 2025 в 20:37
greborn
Всех приветствую!
Возникла небольшая проблемка:
SMART BMS отключает нагрузку по току разряда, с контроллером всё хорошо, на другом аккумуляторе прекрасно ездиться, переставлял другую SMART BMS (куплена была в другом месте) на аккумулятор, та же ошибка, соответственно проблема скорее всего в аккумуляторе, но с ним визуально всё хорошо, напряжение на банках ровное, контакты между батарейками не отвалились за 3 месяца использования, напряжение ~53,4 V для 13S, перенапряжение будет при ~54,6, если каждый из аккумуляторов будет заряжен на ~4,2V (настройки выставлены в дефолте в плате BMS для "li ion ресурс"). Единственное что изменил это аппаратную защиту от перегрузки по току с 320 mS - 1280 mS...
Как происходит срабатывание по току разряда (перегрузка по току) - включаешь велосипед, крутишь немного ручку газа - срабатывает защита.
