EFB низкая плотность
Автор quwy, 31 Окт. 2025 в 14:36
quwy
Всем привет. Есть стационарная батарея из новых EFB-аккумуляторов на 100AH и проблема -- низкая плотность электролита. После окончания заряда не более 1.23 (проверял рефрактометром и ареометром).
Зарядное с алиекспресса изначально имело следующий алгоритм:
То есть сначала CC = 10A до достижения 58.2v (14.55 x 4), потом смешанный режим до достижения то ли 58.8v (14.7 x 4) то ли 1.6A (критерий окончания не ясен), потом бесконечное хранение при CV = 55.32 (13.83 x 4).
В этом режиме плотность не поднималась выше 1.21 даже после недели в буфере.
Поэтому пришлось заморочиться, расковырять прошивку и изменить алгоритм, чтобы по достижению 58.8 зарядка не переходила в режим хранения, а держала это напряжение в течении нескольких часов. Заодно ограничил буферный режим 10 часами и добавил реактивацию всего зарядного цикла каждые 5 дней.
Теперь основная фаза зарядки выглядит так:
После нескольких часов под 58.8v (14.7 x 4) ток упал до жалких 0.35A. Кипения почти не наблюдается, в поле видимости из горловины банки всплывает примерно один-два пузыря в секунду. Плотность поднялась лишь до 1.23, и на этом все.
Аккумуляторы новые, пластины без налета, уровень электролита четко по маркер. Подключены балансиры, напряжения ровные. Что можно сделать делать?
Winter4x4
1. изначальную плотность знаете?
2. если начальная плотность была нормальной, бранимирьте, может уйти неделя и больше.
krufel
Ставь под 16в и плотность за сутки поднимешь
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
