Приборка S735
Автор PR0Ka3HuK, 18 Нояб. 2025 в 16:10
PR0Ka3HuK
Купил на велик приборку китайскую S735 (72в), в сети о ней никакой инфы по схеме подключения(( может кому пригодится тоже
Распиновка следующая:
+12В подавать достаточно было чтобы загорелась дублирующая индикация поворотников или света, но при этом -12В и -72В должны быть соединены вместе.
Красный +72В
Чёрный -72В
Жёлтый шина Lin
Белый аналоговый
Коричневый левый поворотник
Зелёный правый поворотник
Синий фара
Основная сеть велика 72В. Но все световые приборы работают от 12В.
По цифровой шине выводит некоторые ошибки на приборку, пока только получилось с эмулировать ошибку Е07 - ошибка по датчикам холла мотора. По мере появления информации буду дополнять
Homesick_sk
Цитата: PR0Ka3HuK от 18 Нояб. 2025 в 16:10По логике вещей с приборки выходят ещё 4 сухих контакта и нужно с 12В надо  rt/tx сигнал подвести.
А с чего вообще сделан такой вывод? Если шина Lin - там и одного провода сигнального достаточно. 4 провода осталось, значит 3 из них - повороты и свет. Последний может быть для чего угодно, для аналогового спидометра по фазе/холлу, для отображения дальний/ближний свет. Только методом тыка можно понять. При включенном дисплее можно подать +12 на провод и посмотреть что загорается при этом. А по нормальному - надо разобрать и посмотреть че внутри на плате написано.
PR0Ka3HuK
Цитата: Homesick_sk от 19 Нояб. 2025 в 15:05А с чего вообще сделан такой вывод? Если шина Lin - там и одного провода сигнального достаточно. 4 провода осталось, значит 3 из них - повороты и свет. Последний может быть для чего угодно, для аналогового спидометра по фазе/холлу, для отображения дальний/ближний свет. Только методом тыка можно понять. При включенном дисплее можно подать +12 на провод и посмотреть что загорается при этом. А по нормальному - надо разобрать и посмотреть че внутри на плате написано.
Разобрался без разборки. +12В подавать достаточно было чтобы загорелась дублирующая индикация поворотников или света, но при этом -12В и -72В должны быть соединены вместе.
Красный +72В
Чёрный -72В
Жёлтый шина Lin
Белый аналоговый
Синий фара
