Звуковой сигнал выхлопной трубы
Автор ivan2612, 23 Нояб. 2025 в 21:01
ivan2612
Привет всем, подскажите пожалуйста, есть какой ни будь гаджет? с хорошим звуком и функциями, типа + блютус, ФМ.
Цитата: ivan2612 от 23 Нояб. 2025 в 21:01Привет всем, подскажите пожалуйста, есть какой ни будь гаджет? с хорошим звуком и функциями, типа + блютус, ФМ.
было похожее на Али. Только наверное не трубы, а двс. :-D
warl0rd
Бутылку пластиковую вставьте в спицы, будет больше толку.
BBSHD 52v + alphine 8.
ivan2612
Цитата: edw123 от 23 Нояб. 2025 в 22:32было похожее на Али. Только наверное не трубы, а двс. :-D
я примерно нашёл о чём вы говорите https://www.ozon.ru/product/motoakustika-2898407563/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera но нет ни одного отзыва, ни нормального видео.
https://www.ozon.ru/product/zashchita-vneshnih-chastey-avtomobilya-1-sht-2053197445/?at=QktJZn5NQcME7OBOs2A71pYI6GAwQ2C5RNozKCkyQM8p этот вроде и ни чего, но кажется слабоват
мне для самоката
solo207
Цитата: ivan2612 от 23 Нояб. 2025 в 21:01есть какой ни будь гаджет? с хорошим звуком и функциями, типа + блютус, ФМ.
Так понял, Вам нужно обозначить свой электротранспорт звуком. Есть, так называемые мини-рекордеры, такая плата, стоит копейки. Своего рода диктофон, можно записать звуки чего угодно, например мотора.
Цитата: ivan2612 от 24 Нояб. 2025 в 04:49я примерно нашёл о чём вы говорите https://www.ozon.ru/product/motoakustika-2898407563/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera но нет ни одного отзыва, ни нормального видео.
мне для самоката
На Али как-то видел сразу колонку в виде банки глушителя. Выбор нескольких "мелодий", типа "V8" :-D .
Surf_el
Такие темы уже были, поиск вам в помощь
aviator79
Цитата: ivan2612 от 24 Нояб. 2025 в 04:49но нет ни одного отзыва, ни нормального видео.
Это не имитатор работы мотора, а блютуз колонки.
Цитата: ivan2612 от 24 Нояб. 2025 в 04:49этот вроде и ни чего, но кажется слабоват
мне для самоката
Да, у него имитация далека от совершенства, но он недорогой и его можно использовать как базовый источник звука, доработав УНЧ и акустику. Правдоподобность звука зависит в основном от неё.  Более сложные, программируемые через комп есть для разных RC моделей, но у них ручка газа цифровая и тоже нужно ставить по-мощнее акустику.
 Вот здесь обсуждали имитаторы https://electrotransport.ru/index.php?topic=25659.0
ivan2612
Цитата: Тонинг от 24 Нояб. 2025 в 12:53Больше проблем нету?
Прикинь, нету, все проблемы решены. А вот у тебя по ходу всё плохо и с их решениями тоже :-D
Иван Сусанин
#9
Выносить такую пургу на форум......
Лучшие умы, помогите ему с трубой, приложите свой интеллект, напрягите свои мощнейшие аналитические умы, чтоб ему ехать с трубой.
Ну это ещё норм. По крайней мере, какое-никакое техническое творчество.
Это не наклейки переклеивать. :dance:
 А по теме,- я бы взял копеечную плату ""диктофона" и дешманскую блютуз колонку. Да,- руками немножко поработать придется. И головой.
ivan2612
Цитата: Иван Сусанин от 24 Нояб. 2025 в 20:26По крайней мере, какое-никакое техническое творчество.
так и нет нормальных таких технических гаджетов, многие самокатчиков не видят, не слышат, вопрос реально актуальный, я по дороге гоняю, как бы хотелось обозначиться. если ездить по тротуару но и не надо.
ivan2612
Цитата: Тонинг от 24 Нояб. 2025 в 20:50Рекомендую идею автору топика.
Тонинг, это почти как тюнинг, такие рекомендации можете оставить в свою коллекцию тюнинга :laugh:
warl0rd
Цитата: Тонинг от 24 Нояб. 2025 в 20:50трещала по спицам.
Я первый бутылку в спицы предложил  :exactly:
aviator79
Цитата: Иван Сусанин от 24 Нояб. 2025 в 20:26я бы взял копеечную плату ""диктофона" и дешманскую блютуз колонку.
Не всё так просто, как ты думаешь, ведь на разных оборотах мотора изменяется характер звучания мотора, который должен быть привязан к ручке газа.
warl0rd
Цитата: aviator79 от 24 Нояб. 2025 в 21:58Не всё так просто, как ты думаешь, ведь на разных оборотах мотора изменяется характер звучания мотора, который должен быть привязан к ручке газа.
Вовсе не обязательно иметь привязку к ручке, можно на ардуинке за счет акселерометра и гпс сваять простейшую програмку. Аля чем выше кривая разгона, тем выше пердешь, и кривую наложить на скорость. Примитивно и работать будет без сбоев. А для вывода звука, лучше крякалку дб под 150, будет как бусатурбо звучать на пол района.
aviator79
Цитата: warl0rd от 24 Нояб. 2025 в 22:14за счет акселерометра
В этом случае нельзя будет на месте газануть.
warl0rd
Цитата: aviator79 от 24 Нояб. 2025 в 22:31В этом случае нельзя будет на месте газануть.
Это когда на холостом под 10к оборотов то на светофоре))? Ну, такое, пожалуй не получится, но нужно ли оно)? хотя тз и так максимально туповато. В принципе, кстати тоже реализуемо. Скармливаем график просадки батареи и при прочих равных - оно пердит, а если тс не движется, то можно даже на максималку для достоверности. Когда газульку открывают до предела.
Иван Сусанин
Ну тогда,- самое простое- генератор-ииитатор звуков на паре 555х таймеров со схемой из детской книжки.
 Там можно кучу разных звуков надыбать, с управлением ими. Хоть дыр-дыр, хоть чух-чух, хоть звуки космоса или трели канарейки.
 Это я когда-то мелкому племяннику делал- коробочка с кучей крутилок-переключателей.До сих пор по рукам ходит- прикольная игрушка. :dance:
