электросамокат sk8
Автор noviche, 03 Дек. 2025 в 18:35
noviche
Добрых суток всем! Вопрос от новичка. Электросамокат sk8. Не хочет ехать. Заменили контроллер,нашли на авито новый для sk8. но не оригинальный. по напряжению и току вроде подходит. Поставили на самокат появились напряжения на датчики холла.на ручку газа, на родном который стоял напруги не было.Но не едет самокат.Двигатель вроде живой на батарейку по Ручки силовым проводам реагирует, кз нигде нет.Ручки тормоза нормально разомкнуты.при включении питания дисплей загорается горит надпись ready и на этом все.при переключении кнопки скорость, дисплей ничего не отображает. Может все таки дело в не родном контроллере? А как проверить на столе контроллер?
noviche
AУ, есть кто нибудь
METAL
Надо брать универсальный контроллер и обучать. Но у этого хлама много проблем, моторы тоже умирают, причем отрывает статор от оси. Недавно такое чинил.
И не только! ;)
noviche
Мотор как бы живой.при подаче напряжения 1.5 вольт от батарейки поочередно на три силовых провода от движка, есть ощутимое подергивание колеса.
Homesick_sk
Цитата: noviche от 08 Дек. 2025 в 15:45Мотор как бы живой.при подаче напряжения 1.5 вольт от батарейки поочередно на три силовых провода от движка, есть ощутимое подергивание колеса.
А у нового контроллера обучалка то есть? Может он с этим мотором вообще не понимает как работать.
noviche
А как узнать есть ли обучалка? Контроллер брали на авито, продавец писал что он новый для sk8.Можно ли было верить не знаю, поезд уже ушел.
Homesick_sk
Цитата: noviche от 09 Дек. 2025 в 17:16А как узнать есть ли обучалка? Контроллер брали на авито, продавец писал что он новый для sk8.Можно ли было верить не знаю, поезд уже ушел.
Разобрать, почитать как контакты подписаны. Может у него вообще ни один пин не совпадает с распиновкой прошлого контроллера и потому ничего никуда не едет. Может у него есть режим парковки и надо сначала тормоз нажать. Покупать какие-то проприетарные контроллеры вслепую - так себе затея, уж лучше купить какой-то универсальный.
noviche
Спасибо что откликаетесь. Посмотрел видео про проверку контроллера, там блогер просто подключил разъем датчиков холла,силовые провода,ручку газа и подав питание запустил колесо. У нас все также сделано было, но движения нет. Подталкивали колесо и затем нажимали газ,результат тот же. Контроллер не запускает колесо.Видимо дело все таки в контроллере,а что может быть в нем не так? Двигатель не той системы? :-D
Это ещё не живой, это пока полумертвый. Надо точнее разбираться.
Homesick_sk
Цитата: noviche от 10 Дек. 2025 в 18:16Двигатель не той системы? :-D
Может быть. Но обычно всё равно есть какой-то отклик. Мотор должен хотя б пытаться стартовать, хоть и неудачно. Может контроллер вообще нерабочий приехал. Всякое бывает. Я бы взял на Вашем месте с озона любой универсальный контроллер на 350вт, они там по 500-600 рублей встречаются, у них самообучалка есть. Если и этот не поедет - то с мотором че-то не так. Хотя вру, я бы уже в мотор полез.  :-)
noviche
#10
Хорошо,я понимаю так,купить на 350 ватт чисто для проверки движка.А есть ли разница в контроллерах для безщеточного движка, и какие там еще бывают.Разные по форме напряжения бывают,где то читал.Купишь а он не той системы, или универсальный контроллер все проглотит и запустит? И еще, универсальный контроллер должен все равно под конкретную модель самоката? Хотя не должно наверное.
Homesick_sk
Цитата: noviche от 11 Дек. 2025 в 18:05Хорошо,я понимаю так,купить на 350 ватт чисто для проверки движка.
На нём и ездить потом можно. У родных контроллеров на этих повоках 17а - пиковый ток. А в среднем он где-то 7-8А даёт если набрать положенную скорость и ехать прямо. Так что он и есть примерно 350вт.
Цитата: noviche от 11 Дек. 2025 в 18:05Купишь а он не той системы, или универсальный контроллер все проглотит и запустит?
Проглотит и запустит. Они из недорогих все для безщёточных движков. https://www.ozon.ru/product/kontroller-dvigatelya-elektricheskogo-samokata-36v-48v-350w-2874093864/?at=k2toznXO7czXjLWnTXmQK8XuGMGONzuW15JykUZpp1kn
Вот такого плана, например. Только дороговато чёт, думаю можно и дешевле найти.
noviche
Спасибо,попробуем сделать так как советуете.Потом отпишусь о результате.Хозяину самоката покажу нашу переписку,у него другого варианта нет,раз хочет самокат восстановить, он на нем поездил после покупки три дня.
noviche
Наконец добрался до этого самоката,отпуск у хозяина самоката пока дошел контроллер, время пролетело.Сегодня подцепил новый контроллер (универсальный) пришлось перепаять разьемы некоторые (вместо ''папы'' на ''маму'') и наконец то появились признаки жизни моторколеса. Заказали ручку газа (родная не работает) проверил подцепив резистор вместо ручки.Завтра будем двигаться дальше, попробую подцепить дисплей, проверю переключение передач.Всем Спасибо за помощь.
noviche
Эпопея с самокатом вошла в другую фазу.Двигатель дергается и шумит что то в колесе,но не вращается.Снял колесо и вот такая картинка.Эмаль с обмотки пошла пузырями и отвалилась.И видимо появилось межвитковое замыкание.Пипец!похоже мотор колесо на замену.Видимо в колесо попала вода,а дальше одному Богу известно.
Homesick_sk
Цитата: noviche от 03 Март 2026 в 18:56Эпопея с самокатом вошла в другую фазу.Двигатель дергается и шумит что то в колесе,но не вращается.Снял колесо и вот такая картинка.Эмаль с обмотки пошла пузырями и отвалилась.И видимо появилось межвитковое замыкание.Пипец!похоже мотор колесо на замену.Видимо в колесо попала вода,а дальше одному Богу известно.
Просто от воды лак бы не повело так.
noviche
Согласен, переосмыслил ситуацию и думаю что наверное изначально положен некачественный провод
noviche
Перематываю мотор.Осталось положить еще половину.
