Крепление маятника обратного трайка к фанере 20
Автор Rezinoviy_Ded, 07 Янв. 2026 в 18:58
Rezinoviy_Ded
Разработал в САПР корпус обратного трайка с кузовом из перфорированной фанеры двадцатки со схемой расположения кресел как в кабриолете. Крыша, двери, остекление и короб заднего маятника закончены. Так же разработал простенький маятник с площадкой под станину двигателя 3 кВт и расстоянием между дропаутами под заднее колесо от фэтбайка.
А теперь суть проблемы. Боковины коробка под маятник - фанера, а значит нужно либо дырявить её и закладывать внутрь подшипники, либо ставить какие-то накладные. Пока что идея такая. Прикрутить к боковинам короба два корпусных подшипника UCFL 202 IDN, вварить в маятник вал 15 мм и как конструктор это всё собрать. Кстати на фото в маятник вставлены втулки + игольчатые подшипники. Я не гарантирую что это будет использовано, просто была идея использовать неподвижный вал, но подвижный маятник. Удалить это из проекта не долго.
Если есть люди, которые уже крепили каким-то образом подшипники качения к фанере, отзовитесь. Ну или может есть уже опыт подобной сборки иными способами.
Попрошу не предлагать другие материалы для сборки проекта. Интересуют ответы только по сути моего вопроса.
Теория по АКБ. Брошюра: "Аккумуляторы в мире портативных устройств. Руководство по аккумуляторам для НЕинженеров".
"Batteries in a Portable World" by Isidor Buchmann
Xenonci
Закрепить к фанере только втулки стальные поставить, чтоб не разбивало посадку болтовую. И шайбы пошире, чтоб площадь контакта увеличить
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
Rezinoviy_Ded
Цитата: Xenonci от 07 Янв. 2026 в 20:46только втулки стальные поставить
В смысле сверлю отверстие в фанере, в него втулку, а в саму втулку ставлю вал? А подшипники предлагаешь в маятник монтировать? А каким образом тогда будет обеспечена неподвижность вала относительно фанеры?
Картинку с наброском бы...
дотошный_крендел(ь)
такие вот опоры можно использовать ;-)
кстати валы пилил недавно изготовлены из довольно неплохой стали :-)
Xenonci
"Прикрутить к боковинам короба два корпусных подшипника UCFL 202 IDN, вварить в маятник вал 15 мм и как конструктор это всё собрать. "
Втулки для крепления UCFL, чтобы фанеру не разбило.
