Ошибка мотора, но холлы рабочие
Автор Den-H1, 23 Фев. 2026 в 18:50
Den-H1
Всем привет. Выскочила ошибка мотора, проверил холлы - рабочие, но смущает что на тестере светодиоды в полнакала светят. Отпаял кабель в моторе от платы, всё равно свечение присутствует. Кабелю хана или могут быть ещё варианты? Или может такая работа тестера это нормально?
Petrovich_k
Может,"крона" разрядилась, а ошибка бывает не только из-за холлов но и контроллера колеса. Нужно проверить выводы фазных проводов ,у контроллера, на сопротивление относительно плюса и минуса питания.
Den-H1
Цитата: Petrovich_k от 23 Фев. 2026 в 19:02Может,"крона" разрядилась, а ошибка бывает не только из-за холлов но и контроллера колеса. Нужно проверить выводы фазных проводов ,у контроллера, на сопротивление относительно плюса и минуса питания.
а как севшая крона может повлиять на свечение светодиодов? 🤔
Mike 372
Фиг знает, что этот китайский приборчик показывает. Проще взять мультиметр и проверить им.
