Ограничение тока заряда титаната.
Автор djdff, Вчера в 20:30
djdff
Собираю батарею из аля тошиба,на 22 ампера 6S и есть проблема в ограничении тока заряда.
Жить аккумулятор будет в авто, и заряжаться от его сети(только заряжаться, потребители у него будут свои)
и проблема в том что на заряд данный аккумулятор легко кушает больше 150ампер тока, чего мне очень хочется избежать, но и заряжать его малыми токами(10-20а) мне не подходит, хочу остановится на уровне 40-50 ампер, и генератору норм, и провода толстые не придется тянуть да и просто такой ток комфортнее. но как его ограничить на таком уровне? Есть готовые решения? Подскажите куда смотреть что искать? Сперва думал поискать мощные диси диси преобразователи, но под задачу не вызывают доверия и стоят не гуманно. Думал шимом это ограничить, да импульсный ток там может быть все те же 150 ампер, но средний то будет нужным, и провода греться не будут и аккумы, и генератору проще. Но готовое найти не получается, думал на контролеры заряда от солнечных батарей. но опять же какой? помогите информацию найти.
ЕйСи
Цитата: djdff от Вчера в 20:30и провода толстые не придется тянуть .
Вот вам и решение
