Razor Power A5 электросамокат
Автор alx-spy4ik, 31 Март 2026 в 10:55
alx-spy4ik
С производства видимо снят, есть редкости на авито.
Мощность 150Вт
Для подростков и легких взрослых. Думаю по массе пройду.
Неводозащищенный, без запаса прочности - думаю меня устроит, ездить в москве и подмосковье на работу. Нет - значит ребенка будет кататься.
Как я понимаю всякие права на него не нужны, будет подчиняться правилам как для обычных немоторизированных самокатов. Но !
Так как он все-таки электро- , то все идет к тому что регистрировать и номера на него придется. Не в этом сезоне так в следующем - введут.
Я прав?
Цитата: alx-spy4ik от 31 Март 2026 в 10:55С производства видимо снят, есть редкости на авито.
Мощность 150Вт
Батареи-то хватит?  :-D Там наверное километра на 2-3.
alx-spy4ik
Цитата: edw123 от 31 Март 2026 в 11:20Батареи-то хватит?  :-D Там наверное километра на 2-3.
да, мне как раз. два раза по километру. В МЦК его же можно возить? Там зарядок если что полно.
На прокатных как раз отрезки по 6-7 минут выходят.
Homesick_sk
Мощность 150Вт
Я прав?
150Вт для взрослого это меньше 10 км/ч. Ногой толкаться и то быстрее будет.
alx-spy4ik
Цитата: Homesick_sk от 31 Март 2026 в 11:45150Вт для взрослого это меньше 10 км/ч. Ногой толкаться и то быстрее будет.
Ну заявлено 10миль/час. И по факту, по тестам около 15кмч. Учтем перегруз, плохую дорогу, дохловатую батарею и тд - если 10кмч будет то меня устроит.
Я и на неэлектро так обычно езжу, около 10кмч. А на прокатных электро больше 20кмч и не езжу - прям ссыкотно.
И вопрос: а эта мощность - она же в колесе? Его же можно безнаказанно поменять то есть просто купить помощнее этак на 200-250Вт и заменить "болт-в-болт"?
Homesick_sk
Цитата: alx-spy4ik от 31 Март 2026 в 12:00Его же можно безнаказанно поменять то есть просто купить помощнее этак на 200-250Вт и заменить "болт-в-болт"?
Можно, вместе с контроллером и АКБ. Потому что 250 вт будет его выедать слишком быстро. Проще просто купить сразу самокат с честными 250вт.
alx-spy4ik
Цитата: Homesick_sk от 31 Март 2026 в 12:04Можно, вместе с контроллером и АКБ. Потому что 250 вт будет его выедать слишком быстро. Проще просто купить сразу самокат с честными 250вт.
привлекает 8кг его массы
Homesick_sk
Ну 250-350вт самокаты обычно около 15 весят.
Я, если не ошибаюсь то у мелкого этого самоката такой прикол что акб на 25в.
transformator339
Цитата: alx-spy4ik от 31 Март 2026 в 12:00И вопрос: а эта мощность - она же в колесе? Его же можно безнаказанно поменять то есть просто купить помощнее этак на 200-250Вт и заменить "болт-в-болт"?
Ну так более мощное колесо будет больше и не влезет. Ваш кэп.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
alx-spy4ik
Цитата: transformator339 от 31 Март 2026 в 13:42Ну так более мощное колесо будет больше и не влезет. Ваш кэп.
а. ну да. наверное. ну и хрен с ним тогда.
alx-spy4ik
сегодня попробовал Razor Power A5. Кстати едет. Мой вес чуть за 80. Скорость наверное около 10кмч - чуть быстрее чем я на не-электро катаюсь.
Лично мне больше и не надо. Тормоз плохой. Дека короткая. Проще тормозить ногой - получается нормально.
На блоке зарядки 22В (по этикетке) и 0,5А.
На первый взгляд маловато.
Если прикинуть мощность 250Вт и 22В - получается есть он типа 10А, за мою поездку съедает типа 2А. Выходит на восстановление выйдет часа 4. По факту - 2 часа заряжался. В принципе нормально.
Это зарядка что-то типа 0,05-0,1С наверное. Если там литиевые аккумы - полагаю можно и 0,1-0,2С заряжать, а может и 0,5С. На случай если вдруг в путешествии каком экскурсию по городу катать - максимально быстро заряжаться. Готовые зарядки на пару ампер еще не гуглил, но есличо наверное можно и самому сколхозить.
Напряжение 21,8В - как думаете, можно тупо на 24В взять или все-таки это безответственно и ссылотно делать перенапряжение?
alx-spy4ik
Амортизации не хватает. В городах вечно или плитка тротуарная или асфальт корявый. Того и гляди руки отвалятся или сковырнешься через руль.
Как-то можно ему амортизацию устроить?
пс. батареи и скорости кстати хватает. А вот мощности в горку хочется, хоть до 250вт поднять
