Ограничение мощности в китайском контроллере
Автор Wassap, 04 Апр. 2026 в 20:31
Wassap
Всем привет. Приобрёл для переделки куго в5 киловатный Бафанг, контроллер синусный китайский, на котором написано 60А, на алинашел похожий вроде называется EZKT, и к нему lcd S966 цветной с nfc меткой(они с одного набора с контроллером). Все настройки победил, все работает, но приезде в горку вышибло пред на батарейке, так как бмс рассчитана на 30 была(поменял и бмс и пред на 35,потому как батарейка 48в и больший ток она не переварит). Я так и не понял как в настройках ограничить ток. Настроек 20 штук как в S866. В пункте po14, который отвечает за ограничение тока только 30 условных едениц. Не подписано что это амперы, в связи с чем возникает вопрос. Ежели контроллер рассчитан на максимум 60 ампер, то или китайцы обманули и в дисплее максимум выставляется 30 ампер, или эти условные 30 единиц это 100 процентов мощности контроллера, 25 единиц это 80 процентов и так далее. Кто то может посветить этот вопрос? И еще сопутствующий вопрос, как победить измерение скорости на холостом ходу? Проверял выставляя 1 на пункте P07 и потом регулировкой скорости и изменения диаметра колеса, не помогло. Кстати при выставлении диаметра колеса 24 как у меня, скорость по лсд врет в большую сторону на 10 км\ч. Проверил по GPS при скорости на лсд 50 еду 40. Спасибо.
Russian OverDrive
Приветствую. Какой-то необычный, не сталкивался с таким.
А вообще лучше фото выложить, с наклейками, чтобы понятно было о каком контре речь. Так лучше поймут те, кто имел с ним дело
Фанат транспорта и автосимов, владею авто и мощным электробайком, обожаю ездить.
Мечтаю о лютейшем, зверском электробайке и стремлюсь к этому!
Каналы на YouTube и RuTube: https://www.youtube.com/@russianoverdrive5149 https://rutube.ru/channel/26771607/
Wassap
Купил у частника без ручки газа. Только контроллер, ЛСД и метки.
Russian OverDrive
Хотел было посоветовать загуглить инструкцию от этого дисплея, да выдает только S866-й  %-)
Похоже и вправду редкий дисплей, раз инструкцию от него просто так не найти.
Тогда стоит найти регулировку мощности в инструкции к 866-му, а после попробовать найти похожую настройку у себя
Russian OverDrive
Цитата: Wassap от 04 Апр. 2026 в 20:31В пункте po14, который отвечает за ограничение тока только 30 условных едениц.
А что если это и правда условные единицы?
Если контр 60 А, то чтобы сделать 30 А, то выставить половину от максимума, то бишь 15 единиц. Попробуйте так
Wassap
Цитата: Russian OverDrive от 06 Апр. 2026 в 20:06А что если это и правда условные единицы?
Сейчас как стояло 30 так осталось, пока не перегревался вроде и пред не вышибало. Но если контроллер может до 60 значит и до 35 можно ограничить, это мой предел. Но как это сделать не знаю. Инструкция от 866 подходит вся. Все 20 пунктов, я именно не могу понять конкретно на этом про ограничение мощности. Почему если контроллер 60 то лимит сейчас всего 30. И да, в инете инструкции конкретно к 966 вообще нет. А в родной бумажке вообще 16 пунктов настройки.
Russian OverDrive
Цитата: Wassap от 06 Апр. 2026 в 20:31Сейчас как стояло 30 так осталось, пока не перегревался вроде и пред не вышибало. Но если контроллер может до 60 значит и до 35 можно ограничить, это мой предел. Но как это сделать не знаю. Инструкция от 866 подходит вся. Все 20 пунктов, я именно не могу понять конкретно на этом про ограничение мощности. Почему если контроллер 60 то лимит сейчас всего 30. И да, в инете инструкции конкретно к 966 вообще нет. А в родной бумажке вообще 16 пунктов настройки.
Остается тогда только экспериментировать - перебирать все значения настройки, которая отвечает за максимальный ток контра.
Хотя если БМС на 30 А, а выставить 35, то все равно выбивать будет, если, например, ехать в гору
