Зарядка акуума kugoo c1
Автор andreykng, Сегодня в 09:31
andreykng
День добрый
купил такой акб на авито ( для своих целей)
и не могу понять как его заряжать
мелкий разъем я как понимаю не для зарядки
что нужно сделать что бы зарядить(включить) его?
Homesick_sk
Цитата: andreykng от Сегодня в 09:31мелкий разъем я как понимаю не для зарядки
Он именно что для зарядки.
Если обратный вывод сделан потому что там нет напряжения - так и должно быть. Аккум самокатный, там часто стоят не симметричные бмс.
andreykng
смотрите что получается
на силовом разъеме 0в
на мелоком 5 вольт
между мелким и силовым с одного пина 35 вольт
с другого пина 40 вольт
если на мелкий разъем подать напряжение с зарядки то зарядка уходит в защиту
genadii
на мелоком 5 вольт
к самокату подключал работает? если это "не оригинал" разбери посмотри что там, не понятно что туда могли запаковать. если заряжаешь зарядкой от самоката, то в ней защита только от перезаряда
andreykng
Цитата: genadii от Сегодня в 10:43к самокату подключал работает? если это "не оригинал" разбери посмотри что там, не понятно что туда могли запаковать
самаката нет
купил для других целей
хоче проверить или вернуть продавцу, но как проверить не могу понять
в несиметричной бмс в любом случае должен быть общий плюс на разъемах зарядки и нагрузки , а тут такого нет.
если вскрою то уже не верну.
Homesick_sk
Цитата: andreykng от Сегодня в 10:32на силовом разъеме 0в
Поздравляю с преобритением неисправного АКБ, так быть не должно. АКБ в защите лежит. Точнее БМСка его.
andreykng
Цитата: genadii от Сегодня в 10:50емкость батки можно проверить еще например аймаксом
так вопрос в том как ее зарядить
если на разъеме зарядки
есть желтый и коричневый провод
тестером на них +5 вольт
если зарядку подавать с такой же полярностью то все, зарядка в защиту...
наоборот еще не подавал, может попробовать?
andreykng
Цитата: Homesick_sk от Сегодня в 10:52Поздравляю с преобритением неисправного АКБ, так быть не должно. АКБ в защите лежит.
ну это не редкое явление когда бмс отключает акб по защите от переразряда
Homesick_sk
Цитата: andreykng от Сегодня в 10:55ну это не редкое явление когда бмс отключает акб по защите от переразряда
Да, только после этого он спокойно должен заряжаться и работать)
И, каг-бэ странно что он вообще приехал уже лежащий в защите.
Цитата: andreykng от Сегодня в 10:54зарядка в защиту...
Защиту по чему, кстати?
andreykng
Цитата: Homesick_sk от Сегодня в 10:57Да, только после этого он спокойно должен заряжаться и работать)
И, каг-бэ странно что он вообще приехал уже лежащий в защите. Защиту по чему, кстати?
просто на корпусе зеленая лампочка тухнет
а при нормальном заряде горит красная.
короче как его запустить я хз
у кого есть схема электрическая от электросамоката?
т.к. на одном видео видел что мелкий разъем включается в контроллер, может там не все так просто....
Homesick_sk
Цитата: andreykng от Сегодня в 11:11т.к. на одном видео видел что мелкий разъем включается в контроллер, может там не все так просто....
Нет, он идёт сразу в АКБ. У меня этот С1+ прямо сейчас перед глазами.
Рекомендую просто сделать возврат.
andreykng
Цитата: Homesick_sk от Сегодня в 11:27Нет, он идёт сразу в АКБ. У меня этот С1+ прямо сейчас перед глазами.
и мелкий разъем подключается просто сразу к разъему на корпусе для зарядки?
Homesick_sk
Цитата: andreykng от Сегодня в 13:35и мелкий разъем подключается просто сразу к разъему на корпусе для зарядки?
Верно.
andreykng
Цитата: Homesick_sk от Сегодня в 13:50Верно.
Как то так выглядит.
Может вообще он не отсюда....
Homesick_sk
Вид откровенно странный.
andreykng
Цитата: Homesick_sk от Сегодня в 14:18Вид откровенно странный.
в продаже написано было 48в/11А
надеялся зарядить протестить и все
но что то не выходит
поэтому и написал сюда , где он максимально похожий на то что вы юзаете
