avatar_LENAR_116RUS
Контактные силовые соединения
Автор LENAR_116RUS, Вчера в 11:53
LENAR_116RUS
Подскажите, на контроллерах с соединениями силовых кабелей посредством затягивания кольцевых наконечников, контакт надежный через шайбу-гровер или лучше еще смазать контактные площадки спец. пастой? Если да, то какой лучше, недорогой?
Tribe Drakkar Upgrade 20s
Рамиль555
Цитата: LENAR_116RUS от Вчера в 11:53Подскажите, на контроллерах с соединениями силовых кабелей посредством затягивания кольцевых наконечников, контакт надежный через шайбу-гровер или лучше еще смазать контактные площадки спец. пастой? Если да, то какой лучше, недорогой?
Я раньше заморачивался латунными болтами и гайками. Сейчас затягиваю тем, что есть. Разницу не почувствовал. Но сам наконечник обжимаю и пропаиваю на проводе. Под болты М6, хватает до 100а.
Иван Сусанин
#2
Цитата: Рамиль555 от Вчера в 14:34Я раньше заморачивался латунными болтами и гайками. Сейчас затягиваю тем, что есть. Разницу не почувствовал. Но сам наконечник обжимаю и пропаиваю на проводе. Под болты М6, хватает до 100а.
От себя добавлю:- вся эта дрисня с обжимом наконечников без пропайки (особненна медных, нелуженых :-D) и уверениями что это правильно и современно...
Хрень это нездоровая.
Для себя любимого,- только пайка  :exactly: (кстати,- и акки,- только пайка) Да, дорого, да- не технологично, и руки нужно прямые иметь, и навыки каки- никаки...
Кстати, в авиации,(военной) ни одного обжатого, и непропаянного соединения не найдете.
Чегобыэтавдруг? ;-D
LENAR_116RUS
С проводами то понятно, пайка лучше всего, а вот прижим кольца что-то не очень, даже учитывая, что медь тоже мягкая и гровер-шайба и затягиваю со всей дури, но некоторые все-равно проворачиваются.
