вазовский генератор в роли синхронного двигателя
Автор бурелом, 08 Июль 2026 в 22:40
бурелом
бурелом
Изначально не зря взяли синусоиду. Синусоида это график движения по кругу развернутый по времени. Если вы вспомните математику, то круг это многогранник с бесконечным количеством граней. По этому большее количество пар полюсов приближает нас к движении по окружности.
бурелом
Цитата: edw123 от 15 Июль 2026 в 20:37трапеция широко использовалась в питающих устройствах - не хуже синусоиды
Хуже, значительно хуже. И чем больше отличие от синусоиды тем больше потери. Это сглаживается увеличением количества пар полюсов. Сигнал любой формы имеет какой то коофициент гармоник, который и определяет потери. Идеальной синусоиды добиться не получится никогда. А трапецию используют из-за простоты получения. Можно использовать треугольник, его получить еще проще. И коофициент гармоник у него, я думаю, поменьше чем у трапеции
Цитата: бурелом от 15 Июль 2026 в 22:18Хуже, значительно хуже. И чем больше отличие от синусоиды тем больше потери. Это сглаживается увеличением количества пар полюсов. Сигнал любой формы имеет какой то коофициент гармоник, который и определяет потери. Идеальной синусоиды добиться не получится никогда. А трапецию используют из-за простоты получения. Можно использовать треугольник, его получить еще проще. И коофициент гармоник у него, я думаю, поменьше чем у трапеции
Про форму эдс Вы поняли? :-(
Цитата: бурелом от 15 Июль 2026 в 21:54На нагрев.
Что греется в 3х гранном колесе?
бурелом
Цитата: edw123 от 16 Июль 2026 в 01:33Что греется в 3х гранном колесе?
Греется то же самое, что и при ударе.
Цитата: бурелом от 16 Июль 2026 в 10:13Греется то же самое, что и при ударе.
Удар упругий, греться там нечему.
бурелом
Цитата: edw123 от 16 Июль 2026 в 01:33Про форму эдс Вы поняли?
Какую ЭДС вы имеете в виду. В эл. двигателе есть только противоэдс, и да она зависит от формы полюсов.
бурелом
Цитата: edw123 от 16 Июль 2026 в 10:20Удар упругий, греться там нечему.
А вы поколотите молотом по железке и потом потрогайте ее рукой. Абсолютно упругой деформации не бывает всегда будет остаточная деформация. Вы меня удивляете.
бурелом
К вопросу об упругих деформациях. В шарикоподшипнике идеально круглый шарик из очень твердого металла катится по гладкой поверхности обоймы из такого же металла. При этом подшипники очень не плохо греются.
Цитата: бурелом от 16 Июль 2026 в 10:32Какую ЭДС вы имеете в виду. В эл. двигателе есть только противоэдс, и да она зависит от формы полюсов.
ЭДС мотора в генераторном режиме. В моторном режиме подаваемое напряжение должно быть такой же формы для минимизации потерь.
Цитата: бурелом от 16 Июль 2026 в 13:14К вопросу об упругих деформациях. В шарикоподшипнике идеально круглый шарик из очень твердого металла катится по гладкой поверхности обоймы из такого же металла. При этом подшипники очень не плохо греются.
И сколько углов у шарика? :bw: Если греются, то греются независимо от числа углов.
slav
Цитата: бурелом от 16 Июль 2026 в 13:14При этом подшипники очень не плохо греются.
Это от ОВ ,приходяще тепло ! :mus:
бурелом
Цитата: edw123 от 16 Июль 2026 в 14:29И сколько углов у шарика?
Бесконечное количество.
Цитата: slav от 16 Июль 2026 в 16:40Это от ОВ ,приходяще тепло ! :mus:
Да в наушниках и не такое почудится.
бурелом
Цитата: edw123 от 16 Июль 2026 в 14:29ЭДС мотора в генераторном режиме. В моторном режиме подаваемое напряжение должно быть такой же формы для минимизации потерь.
Вы в предыдущей реплике сами говорили, что полюса генератора и двигателя отличаются конструктивно. И из за этого генератор нельзя использовать как двигатель. И наоборот.
бурелом
Цитата: edw123 от 15 Июль 2026 в 20:37В потенциальном поле все маршруты одинаковы по работе, 3х угольные, 12 угольные, 12567 угольные.
Расшифруйте эту фразу пожалуйста. О каких маршрутах идет речь.
бурелом
Цитата: edw123 от 15 Июль 2026 в 20:37Если есть существенные потери, то идеальный круг конечно лучше, но идеала не просто добиваться.
Синусоиду конечно сформировать конечно сложнее чем трапецию, но не так что бы очень сильно.
Цитата: бурелом от 16 Июль 2026 в 19:41Вы в предыдущей реплике сами говорили, что полюса генератора и двигателя отличаются конструктивно. И из за этого генератор нельзя использовать как двигатель. И наоборот.
Не нельзя, но лишние проблемы возникают. Подробности надо искать в темах про переделку генератора.
Цитата: бурелом от 16 Июль 2026 в 19:49Синусоиду конечно сформировать конечно сложнее чем трапецию, но не так что бы очень сильно.
Дело не только в сложности, но и в нужности - если трапеция "правильнее" для данного мотора чем синусоида или если не сильно хуже, но сильно проще.
Цитата: бурелом от 16 Июль 2026 в 19:44Расшифруйте эту фразу пожалуйста. О каких маршрутах идет речь.
Маршрут оси колеса с разным числом углов, от 3х до бесконечности. Ну и в итоге маршрут седока и расход энергии. Вы же предложили сравнение с 6ти угольным колесом, не я, как пример роста потерь. Не будет роста.
slav
Цитата: бурелом от 16 Июль 2026 в 19:35Да в наушниках и не такое почудится.
ОВ - обмотка возбуждения на роторе .
