где взять съёмник трещотки под 14 ось?
Автор Lab34, 22 Июль 2026 в 23:35
Lab34
Съёмник и под 12 ось довольно экзотичен, а под 14 вообще где брать?
Lab34
Как-то ответов нет и пока не горит, но поделюсь что нашёл.
Ситуация такая, что обычно продают съёмники под обычный велик, у которого ось 10 мм. Впрочем, можно найти съёмники где проходит и 12 ось, внутреннее расстояние 13.1 мм вроде.
Под 14 ось нужно Толи 13+ Толи 13.7+.
Не понятно, в чем фетиш делать узкие круглые отверстия, если они никакой роли не играют в съёме.
И вообще, 14 оси популярны у "мощных" байков, а вопрос со снятием трещотки не решён.
Можно расточить внутри. Но сталь у нормального съёмника закалённая, её не берут обычные напильники или сверла.
Пробовал алмазным круглым надфилем - в принципе царапает, но медленно. Решив вооружиться шуроповертов чтоб ускорить процесс, слизал напыление (перегрев).
Слышал, что можно воспользоваться керамическим сверлом
nlobp
Lab34
Цитата: nlobp от 24 Июль 2026 в 12:32https://www.parktool.com/en-int/product/freewheel-remover-fr-1-3
Неплохо бы что-то более локальное, хотя бы с озона глобал заказать.
Сейчас прям многие ездят на 14мм осях, а съёмника толком нет под них. Наверняка можно расточить отверстие, там всего лишь около миллиметра надо, просто в интернете это не очень описано.
Может шарошка по керамике возьмёт.
rdv_nvkz
Я рассверливал обычным сверлом по металлу. На станке, на малой скорости и с подачей масла. Через 5-10 минут идешь затачивать сверло. Три заточки сверла, примерно 30 минут и съёмник готов.
Lab34
Ещё немного наблюдений: при расточку съёмника "под квадрат" типа
Нужно будет растачивать и сам квадрат 1/2 дюйма. Хоть это и 12.7 мм, внутри 13.1
Сейчас понял что есть и "хорошие" новости.
Например, растачивать именно до 14 не обязательно. Ось 10х14, так что может достаточно расточить противоположные стороны квадрата или круга.
Lab34
...а может квадрат и растачивать не надо, если по диагонали надевать
Lab34
Велосипедный съемник трещотки кассеты Maxter
https://www.wildberries.ru/catalog/167286918/detail.aspx?size=278236781
3 сотки стоит, доставка хоть послезавтра
Lab34
Попутно, попробовал покрыть изнутри квадратный съёмник кислотой, под рукой была паяльная, в инете пишут про азотную.
В целом реагирует, изнутри покрылось ржавчиной, но надо заглушку тогда замутить и залить под верх квадрата
Рамиль555
Просто бур по бетону. Только заточить нормально.
