avatar_funklove
Ноунейм электротрицикл ака davi aka gmka 1000w
Автор funklove, 24 Июль 2026 в 19:45
Lab34
Цитата: funklove от 02 Авг. 2026 в 10:52Подскажите, пожалуйста, сигнал в контроллере high brake - что подавать? Если 48в подать глючить начинает и не крутит совсем.
upd сделаю low brake через реле
На высокий тормоз подаётся + с батареи (хотя можно и меньше). Можно разветвитель сделать что плюс на стоп сигнал и на высокий тормоз.
Не крутит - наверно имеется в виду рекуп торможение?
Рекуп прикольная штука, только надо уметь пользоваться. Колодки не изнашивает.
funklove
Цитата: Lab34 от Вчера в 10:24На высокий тормоз подаётся + с батареи (хотя можно и меньше). Можно разветвитель сделать что плюс на стоп сигнал и на высокий тормоз.
С тормозами разобрался, реле поставил + на провод хай брейк дает.
При попытке поехать накатом на 3 скорости, условно, если трайк едет 35 км/ч, включается рекуперация и на батарейку идет 40-46 ампер. А я хочу накатом ехать а не томозить.
Впаял регулируемый резистор на сигнал от ручки в контроллер, был только на 10ком под рукой, стало чуть лучше, на второй либо нет рекуперации, либо небольшая.
Пробовал разные варианты, с делителем, этот оказался самый рабочий.
Попробую на 1ком, ибо на 10 слишком грубая настройка. Если много накрутить, режет скорость.  Максималка вроде не упала), если упала, то немного. Можт разгон плавнее стал
Есть идея токовый датчик сколхозить, чтобы рекуперацию сигналом на тормоз убирать.
Также поопроьуб поставить приборку s866.
serg247
Походу рекуперация должна не ручкой, а курком. Потому сразу в ноль тормозит. И ещё судя по описанию проблемы в проводке или наводки. Переход на высокий тормоз не лучшая идея. Проводка под напряжением. Что за реле, регулятор? По тому что писано видно что нет понимания и ИИ его не добавляет потому, может и в заблуждение ввести. Во всех случаях надо лезть в контроллер. Разбирать, фотать плату где контрольные точки. И тогда подскажут варианты. Если контроллер в прошивке отрабатывает конечно. 25км стандартное ограничение которое можно снять чаще всего. Но, конечно лучше оставить синус и с ним работать.
