avatar_Юрий 48536
Нет индикации скорости -не работает спидометр.
Автор Юрий 48536, Сегодня в 09:16
Юрий 48536
На дисплее справа внизу должна гореть скорость 123 ,её нет так же не работает спидометр,сама скорость переключается на руле всё работает при движении. Это произошло при замене контролёра на новый взамен сгоревшего.
serg247
Юрий 48536
Был контролёр 35 ампер я установил с такими же контактами но 50 ампер.
Юрий 48536
Плата дисплея с обратной стороны.Зелёный провод -это и есть индикация скорости
serg247
Проверить идут ли импульсы. Возможно настройки дисплея слетели.
Юрий 48536
Цитата: serg247 от Сегодня в 16:37Проверить идут ли импульсы. Возможно настройки дисплея слетели.
Какие импульсы и куда я должен проверить? С контролёра идёт один провод на нем написано к 3 скоростям на нем 5 вольт напряжение вот его то я и соединил с зелёным на дисплее. Осцилограф  на проводе 3 скорости импульсов не показал
