Замена свинцово-кислотной батареи на литиевую EKT 48V 460Ah в ричтраке Yale MR14
Автор Anryy, 05 Сен. 2026 в 16:30
Anryy
Современное решение для интенсивной работы склада
Для складской техники аккумулятор — один из ключевых элементов, непосредственно влияющих на производительность, продолжительность работы и количество простоев.
Особенно это актуально для ричтраков, которые ежедневно работают с паллетами, перемещаются между стеллажами и выполняют большое количество операций подъёма и опускания грузов.
В рамках очередного проекта была выполнена модернизация ричтрака Yale MR14E: штатная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Hawker была заменена на современную тяговую литиевую батарею EKT 48V 460Ah.
Главная задача проекта — обеспечить ричтрак более современным и удобным источником питания, сократить зависимость техники от длительной зарядки и упростить ежедневную эксплуатацию аккумулятора.
Yale MR14EYale MR14E — интенсивная работа в условиях современного склада
Yale MR14E — электрический ричтрак, предназначенный для эффективной работы на складах с высокой плотностью хранения.
Машина используется для:
🔹 размещения паллет на стеллажах;
🔹 извлечения грузов с высоты;
🔹 транспортировки грузов между складскими зонами;
🔹 работы в ограниченных проходах;
🔹 интенсивных погрузочно-разгрузочных операций.
Зачастую окружение ричтрака: высокие стеллажи, большое количество паллет и организованные складские проходы.
В таких условиях техника должна быть постоянно готова к работе. Любой продолжительный простой напрямую влияет на эффективность складской логистики.
Именно поэтому переход на литиевое питание становится особенно актуальным.
От свинцовой батареи Hawker к литиевой EKT
До модернизации на ричтраке использовалась традиционная свинцово-кислотная батарея Hawker.
Что представляет конструкция старой АКБ: массивный аккумуляторный корпус, открытые элементы батареи и оборудование, характерное для классической свинцово-кислотной технологии. Для эксплуатации такой батареи необходимо учитывать особенности зарядки и обслуживания, включая контроль состояния электролита и регулярное техническое обслуживание.
🔹 В новом решении используется: EKT Li-ion
🔹 Напряжение: 48 В
🔹 Ёмкость: 460 А·ч
🔹 Номинальная энергия: ≈ 22,1 кВт·ч
🔹 Расчёт номинальной энергоёмкости: 48 × 460 = 22 080 Вт·ч
🔹 То есть батарея обладает запасом энергии порядка 22 кВт·ч.
🔹 При этом литиевая АКБ выполнена в специальном промышленном корпусе, рассчитанном на установку в аккумуляторный отсек ричтрака.
Конструкция новой батареи
Новая EKT существенно отличается от традиционной свинцовой батареи не только технологически, но и конструктивно (см. фото ниже).
На верхней панели размещены силовые кабели, элементы коммутации и электронные компоненты системы управления батареей.
Также видны элементы коммуникационной системы и антенные модули.
Это позволяет реализовать более интеллектуальную эксплуатацию аккумулятора.
Важнейшим элементом современной Li-ion батареи является BMS — Battery Management System.
Система контролирует основные параметры батареи и обеспечивает защиту аккумуляторных ячеек при различных режимах эксплуатации.
Быстрая зарядка вместо длительного простоя
Одно из наиболее важных преимуществ перехода на литий — изменение самого подхода к зарядке.
Свинцово-кислотные батареи традиционно требуют продолжительного времени для полноценной зарядки. Поэтому при многосменной эксплуатации предприятиям приходится либо планировать длительные простои, либо использовать сменные аккумуляторные батареи.
С Li-ion ситуация принципиально иная.
Литиевую батарею можно подзаряжать в течение технологических перерывов, не дожидаясь полного разряда.
Например:
работа → перерыв → подзарядка → работа → перерыв → подзарядка.
Такой режим позволяет использовать аккумулятор значительно эффективнее.
При правильно рассчитанной системе питания это особенно важно для склада, где ричтрак должен оставаться доступным максимально большую часть рабочего времени.
Больше никаких сменных аккумуляторов?
Одно из главных преимуществ литиевой технологии — возможность отказаться от традиционной схемы со сменой тяжёлых свинцовых аккумуляторов.
При эксплуатации свинцовой батареи в несколько смен предприятию может потребоваться несколько аккумуляторов на одну единицу техники.
Каждая дополнительная батарея — это:
🔸 поиск подходящего аккумулятора;
🔸 дополнительные инвестиции;
🔸 необходимость хранения;
🔸 зарядное оборудование;
🔸 обслуживание;
🔸 организация места для аккумуляторов;
🔸 оборудование для их перемещения;
🔸 затраты рабочего времени персонала.
При использовании Li-ion появляется возможность перейти на более простую схему:
один Yale MR14E — одна литиевая батарея EKT.
При этом конкретная возможность работы без смены АКБ определяется реальной нагрузкой, продолжительностью смен, интенсивностью работы и графиком промежуточных подзарядок.
Никакого долива воды
Ещё одно существенное преимущество — отсутствие необходимости в регулярном обслуживании электролита, характерном для классических заливных свинцово-кислотных батарей.
После установки EKT оператору не требуется регулярно выполнять операции, связанные с контролем и доливом воды.
Это особенно удобно на крупном складе, где аккумулятор должен быть максимально простым в эксплуатации.
В результате персонал может сосредоточиться непосредственно на работе техники, а не на обслуживании аккумуляторного хозяйства.
Меньше обслуживания — больше рабочего времени
Переход на EKT 48V 460Ah позволяет сократить количество регулярных операций, необходимых для эксплуатации аккумулятора.
Литиевая батарея не требует традиционного комплекса обслуживания свинцово-кислотной АКБ:
не нужно:
❌ доливать дистиллированную воду;
❌ контролировать уровень электролита;
❌ регулярно обслуживать отдельные элементы батареи;
❌ организовывать сложную систему сменных АКБ.
вместо этого:
✅ подключение к специализированному зарядному устройству;
✅ контроль состояния батареи через BMS;
✅ возможность промежуточной зарядки;
✅ минимальное регулярное обслуживание.
Интеллектуальная система управления
В новой батарее EKT используется система управления BMS.
Это особенно важно для тяговых батарей, работающих с мощной складской техникой.
BMS выполняет функции контроля и защиты аккумуляторной системы, отслеживая параметры её работы.
Кроме того, конструкция батареи предусматривает коммуникационные компоненты, которые видны на фотографиях.
Таким образом, современная тяговая батарея — это уже не просто набор аккумуляторных элементов.
Это полноценная электронная система, объединяющая:
аккумуляторные ячейки + BMS + силовую коммутацию + систему контроля + коммуникацию.
Установка батареи непосредственно в ричтрак
На фотографиях можно увидеть процесс установки и подключения новой батареи.
После извлечения старой свинцово-кислотной АКБ новая EKT была размещена в аккумуляторном отсеке Yale MR14E.
Отдельно стоит отметить аккуратное размещение силовых кабелей и коммутационных элементов.
После подключения батарея интегрируется в электрическую систему ричтрака и становится полноценным источником питания тяговой и подъёмной системы.
Финальный результат хорошо виден на фотографии: Yale MR14E с установленной литиевой батареей EKT 48V 460Ah возвращён к работе непосредственно в складском комплексе.
Преимущества EKT 48V 460Ah для Yale MR14E
⚡ Высокая энергоёмкость
48 В × 460 А·ч = 22,1 кВт·ч
Такого запаса энергии достаточно, чтобы рассматривать батарею как полноценный источник питания для интенсивной эксплуатации ричтрака.
🔋 Возможность быстрой зарядки
Вместо продолжительного простоя можно использовать технологические паузы для подзарядки.
🔄 Возможность многосменной эксплуатации
При правильно рассчитанном рабочем цикле ричтрак может использоваться в течение нескольких смен без обязательной замены батареи.
🛠 Минимальное обслуживание
Отсутствуют операции по доливу воды и обслуживанию электролита.
📉 Снижение эксплуатационных расходов
Экономия достигается за счёт сокращения простоев, уменьшения объёма обслуживания и потенциального сокращения количества аккумуляторов, необходимых для многосменной работы.
🏭 Оптимально для складов
Литиевая технология особенно эффективна там, где техника работает интенсивно и должна быть доступна практически постоянно.
Что изменилось после модернизации?
Главное изменение заключается не только в замене одного типа аккумулятора другим.
Изменилась сама модель эксплуатации ричтрака.
Было:
свинцовая АКБ → длительная зарядка → простой → обслуживание → возможная замена батареи → продолжение работы
Стало:
Li-ion EKT → работа → промежуточная подзарядка → работа → промежуточная подзарядка
Такой подход значительно лучше соответствует современному складскому процессу, где каждая минута простоя техники может влиять на производительность всей логистической цепочки.
Реальный результат: Yale MR14E продолжает работать на современном Li-ion питании
Представленный проект показывает, что переход со свинцово-кислотной технологии на литиевую может быть эффективным способом модернизации уже эксплуатируемой складской техники. Вместо приобретения нового ричтрака предприятие получает возможность модернизировать существующую машину, установив современную тяговую батарею.
Yale MR14E + EKT 48V 460Ah — это сочетание проверенной складской техники и современной аккумуляторной технологии.
Ключевые преимущества проекта:
✅ 48V / 460Ah
✅ ≈ 22,1 кВт·ч энергии
✅ Li-ion технология
✅ интеллектуальная BMS
✅ быстрая зарядка
✅ возможность промежуточных подзарядок
✅ отсутствие долива воды
✅ снижение простоев
✅ удобство многосменной эксплуатации
✅ минимальное обслуживание
Литиевая модернизация — это инвестиция в эффективность
Замена свинцово-кислотной батареи на литиевую — это не просто техническая модернизация Yale MR14E.
Это способ повысить эффективность использования уже имеющегося оборудования.
Меньше простоев.
Меньше обслуживания.
Больше доступности техники.
Больше эффективности склада.
Именно поэтому литиевые тяговые батареи становятся всё более востребованным решением для ричтраков, вилочных погрузчиков, электроштабелеров и другой складской техники. EKT 48V 460Ah — современный источник энергии для интенсивной работы Yale MR14E.
https://voltabattery.ru/yale-mr14e/
Homesick_sk
Общался бы себе дальше с нейронкой, зачем ты это сюда приволок то?  :facepalm:
