avatar_Dimak
Определить емкость АКБ (48V 50Ач)
Автор Dimak, 14 Сен. 2026 в 16:12
Dimak
Добрый день.
Друзья, поделитесь зарядкой-определялкой ёмкости, на недельку. Требуется протестировать несколько больших АКБ для сборки электромобиля.
МОСКВА
Спасибо!
Татос
Dimak, реальную ёмкость батареи, вы сможете определить только разрядив полностью заряженную, под рабочей нагрузкой. Как это сделать, читайте в интернете.
Dimak
Цитата: Татос от 15 Сен. 2026 в 00:03Dimak, реальную ёмкость батареи, вы сможете определить только разрядив полностью заряженную, под рабочей нагрузкой. Как это сделать, читайте в интернете.
Спасибо. У вас не будет зарядки, чтобы я мог выставить на ней нагрузку и правильно измерить емкость?
Татос
Dimak, не зарядка. Покупаете подобный приборчик. https://www.ozon.ru/product/vysokotochnyy-analizator-moshchnosti-200-a-vattmetr-monitor-proizvoditelnosti-potrebleniya-batarei-2765114183/?at=1rel1PkucX4Ng8W8toAoGPKyVOlF_hfe&sh=A3oT8vye5A Из нихромовой проволоки делаете нагрузку https://allcalc.ru/node/488, спираль погруженную в воду, подключаете через приборчик и разряжаете заряженный обычной зарядкой аккумулятор. Это самый простой метод, когда нет ничего. Почитайте в общем обо всём этом, оно пригодится. :-)
Dimak
метод отличный, но предварительно зарядить аккумулятор тоже как-то надо. Поэтому, чтобы не городить огород - ищу готовое устройство. Вдруг добрые люди найдутся
7ambrion
48в зарядку лучше в велосипедной ветке искать, можно и в самокатной )
бензина нет, а я на тесле )
