avatar_Юрий 48536
Аккумулятор от Мерседеса -кто имеет опыт в переделке для других целей?
Автор Юрий 48536, 27 Сен. 2026 в 11:16
Юрий 48536
Всем привет! Имеется автомобильный литиевый аккумулятор с аварийного автомобиля.Таких сборок 10 штук в каждой сборке 36 банок но сварены  они по 4 штуки и общее напряжение вот этой сборки 72 вольта ,общий вес батареи 500 кг напряжение 240 вольт. Накопитель для солнечной электростанции думаю можно соорудить -как Вы думаете? Слева на фото штекер который подключается к BMS  на нём 18 выводов.если умножить на 4 вольта получаем 72 вольта
дотошный_крендел(ь)
нужно ориентироваться на 14S сборку это классическое количество :-)
После того как корабль утонул все знают как его можно было спасти.
Statik
Цитата: дотошный_крендел(ь) от 27 Сен. 2026 в 19:19нужно ориентироваться на 14S сборку это классическое количество :-)
Если литий фосфат,то 16,а если литий йон ,то 15 вродеж.Тогда "классически" 48 В.
дотошный_крендел(ь)
Цитата: Statik от 27 Сен. 2026 в 19:28Если литий фосфат,то 16,а если литий йон ,то 15 вродеж.Тогда "классически" 48 В.
фосфат 15s очень редко, из практики только в Зендуре было, Экофло Блюети Окител Фосибот Марсрива в этих всех 16s.
А вот литий-ион это первые версии Экофлошек там везде 14S.
Юрий 48536
Здесь всё не так просто,нужна  мощная Smart BMS /например JK BMS .Daly .Ant BMS /которая умеет балансировать ячейки и имеет связь по протоколам RS485/CAN с солнечным инвертором
Юрий 48536
Особенности
Функция Bluetooth: Вы можете отслеживать данные о состоянии батареи в режиме реального времени, подключившись к приложению.
Преимущества
1. Высококачественные микроэлектронные компоненты: точные и быстрые ИС. Низкоомные MOSFET-транзисторы с высоким выдерживаемым напряжением.
2. Через приложение Bluetooth данные о состоянии батареи постоянно отслеживаются.
3. Разнообразные аксессуары позволяют легко управлять данными и изменять параметры.
4. Различные режимы связи, мониторинг данных, отслеживание аварийных сигналов, чтение данных и обновление могут быть легко реализованы.
5. Термостойкий кремний ускоряет рассеивание тепла. Обеспечивает бесперебойную работу батареи.
6. Предварительно настроенный интерфейс, кабель с защелкой делают подключение более удобным.
Основные функции
Защита от перезаряда Защита от переразряда
Защита от перегрузки по току Защита от перегрева
Защита от обрыва цепи Защита от короткого замыкания
Функция балансировки Защита от короткого замыкания и восстановление
Дополнительные аксессуары (перечисленные ниже аксессуары приобретаются отдельно)
Кабель UART-USB 3-дюймовый ЖК-дисплей 4,3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей
Модуль Wi-Fi 1A Интеллектуальный активный балансир
Настройка (Следующие функции требуют индивидуальной настройки, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов для получения подробной информации)
Программное обеспечение Связь RS485 и CAN
Кнопочный переключатель Порт DO/I для особых потребностей (Зуммер, Параллельное подключение, Нагревательный модуль и т. д.)  Daly BMS -У этой бмс ки есть все функции и есть на 48 воль
Georg
Это модуль 9S4P , у него 9 выводов для балансира и 8 выводов под датчики температуры + вывод земли для измерительное части , итого 18 выводов на разьеме , датчики температуры включены к модулю контроля по дифференциальной схеме ( итого 4 датчика два в центре и два на краях блока )чтобы снизить пульсации от наводок силовой части , подключить к этому модулю можно практичекий любой балансир хоть "умный" хоть "глупый" ходь активный хоть пассивный и использовать для любых применений ... у вас же на фото вся информация о характеристиках присутствует в полной мере
