Помогите разобраться.
Автор sava45, 02 Апр. 2011 в 17:48
sava45
Помогите разобраться. Купил вот такой комплект http://e-bike-diffusion.com/index.php?module=produit&prd_id=243&url_retour=http%3A%2F%2Fe-bike-diffusion.com%3A80%2Findex.php%3Fmodule%3Dcategorie%26code_cat%3D30%26page%3D1
С электрикой все нормально, уже запустил, проверил, а как на вел поставить ума не приложу. Если правильно понял надо ставить на педали, но как. Вел будет простой с 16" колёсами.
xaoyag
На картинке все нарисовано. под велосипедной звездочкой большая моторная
sava45
Вот что идёт в комлекте ну ещё цепь её не фотал, это мой первый опыт построения электровела, так что сильно не пинайте.
xaoyag
Ну все правильно, большая звездочка на заднее колесо к ней втулка с 4 отверстиями и там маленькая по ходу крепиться, на моторе есть своя и цепь надо докупать если нет в комплекте. Да пинать то и не за что, просто вам надо посмотреть картинку, присмотреться и все увидите
А монтажная инструкция тоже на французском? :)
И с установкой мотора вопросов нет?
Глядя на рисунок, я бы соединил моторную (большую) звезду с соотв. диском 4-мя болтами и навернул этот диск на резьбовую втулку заднего колеса. За ней (или перед?) надо навернуть односкоростную звездочку-трещотку, для педального привода.
По идее, надо бы чем-то зафиксировать эту конструкцию от раскручивания,  следовательно моторный диск должен накручиваться в последнюю очередь...
Если у вас современная задняя втулка, под кассету, тогда ой :(
sava45
Велосипед хочу вот такой использовать, другого пока нет. :(http://www.kgn.ru/upload/files/5903c83ca295ff7b102028cfa56e16a6.jpg
Вы лучше снимите заднее колесо и сфоткайте заднюю втулку крупным планом.
Вообще, при покупке таких экзотических комплектов лучше продумывать вопрос совместимости заранее.
Кроме звездочных проблем, я вижу сложности с установкой мотора, для такой нестандартной рамы.
Хотя место вроде есть, значить смонтировать можно или на бгажник :bs:
Как правило, такие комплекты рассчитаны на колеса 26 дюймов. Соотв. на вашем веле, скорость будет невысокой :(
xaoyag
не та сторона велика  :) на этой не видно цепи и втулки как выше написано. Неплохо было бы и защиту цепи открутить и сфоткать.
sava45
Это не моя фотография, просто нарыл в инете, мой точно такой же на работе, могу только завтра сфоткать, а установить не проблема, есть сварка и прямые руки.
yuri
Интересно, а сколько обошлось за все с доставкой? Эти наборы продаются во Франции? Интересный бюджетный вариант, но поколхозить много придется.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 53000 км
Было бы интересно сравнить данную конструкцию с Циклоном.
Из преимуществ я вижу меньший износ цепи (теоретически), из недостатков - зависимость скорости от размера заднего колеса (со стандартной моторной звездой).
sava45
Покупал всё на Ebay http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220681656981&ssPageName=STRK:MEWNX:IT . Но пролетел с доставкой, хитрый Китаец написал что доставка может стоить дороже в некоторые страны. В итоге отдал 127$. За не дорого буду колхозить электровелик, давно хотел.
sava45
Нашёл выход. Заказал токарю переходник на заднее колесо для большой звезды. Будет стоять с противоположной стороны основной звезды. Но без фривила. В понедельник фотки выложу.
sava45
Обещанные фотографии.
sava45
Ещё фото. Теперь другая проблема, близкое расположение двигателя к ноге велосипедиста. И ещё нет замка на цепь, придётся укорачивать её. Где взять не подскажете?
oldindianamen
А долго ли пришлось ждать посылку?
жене сказал, что у любовницы, любовнице сказал, что у жены, а сам на велик и кататься, кататься и еще раз кататься
sava45
Нет не долго,три недели примерно.Может меньше, забыл уже.
oldindianamen
Две минуты назад заказа такой же, но на 36v....чуть не обделался (это моя первая покупка на ебе)....
мне как раз раму доделают....при установке я думаю возникнут те же проблему....можем вместе обсуждать и искать решение
