Мотор-Колесо Yamasaki или что у козлика внутри.
Автор Nickolas, 07 Июнь 2008 в 12:22
Nickolas
Цитата: Overrider от 24 Июнь 2008 в 11:16
Да, давно хотел предложить вариант поставить катушку индуктивности от батареи к контроллеру. должна сглаживать пиковые токи не хуже конденсатора. кто что думает на сей счёт?
касательно токоограниченя контроллера, мысль уловил, буду обдумывать.
Пульсации тока в батарее ,при условии хорошего конденсатора очень малы. Мы замеряли (снимали осцилограммы) пульсация напряжения не привышает 0.4 в (при напряжении питания 120 в). Правда контроллер был Куртис.
Так что лучше не жадничать с конденсатором. Индуктивность лучше иметь на выходе (если не хватает индуктивности обмоток).
Михалыч на своей Электре-2 таким поигрался и выбросил - место занимает, жужжит иногда но толку - чуть...
Цитироватькасательно токоограничения контроллера, мысль уловил, буду обдумывать.
Че там думать :) найти резисторы и впаять параллельно еще по одному - и ехать пробовать.
Overrider
по катушке - понял. как заимею юсб-лабораторию (заказ в обработке) посмотрю что там происходит в динамике, но особо на неё не расчитываю. Конденсаторы относительно недорогие, надо посмотреть на них "в натуре" и прикинуть куда их впихнуть.
по поводу увеличения тока, пока немножко боязно, аккумы на 7а/ч. а если их посследовательно соединять то получится что нечем питать контроллер. Подожду пока результатов испытания в динамике, предварительные результаты дают 14А на старте и до 10А в крейсерском режиме (без глушилки). для семиамперников итак многовато...
Nickolas
С акумами на велосипедах вообще беда !!! У них номинальный ток разряда 3 А, все, что больше резко сокращает емкость. Я вообще не понимаю у М-К Yamasaki только ток трогания 1 А! Видимо все это от безысходности, от отсутствия легких и дешевых батареек короче полная ж...
Nickolas
Люди !!! Тот кто ездит на М-К Yamasaki !!! Огромная просьба, опишите пожалуйста как ведет себя колесо под нагрузкой ? Смотрел форум, говорят колесо начинает "цокать", "щелкать " Пожалуйста , кто столкнулся с похожим явлением, опишите по-подробнее ! :bi:
Overrider
По моим ощущениям оно "гудит" как троллейбус на старте, плюс 15 килогерц ШИМ я слышу, и на старте они слышны ещё как. Но цоканья и щелчков не слышал.  :bw:
Nickolas
У Вас колесо Yamasaki ?
я езжу.
"стрекочет" оно. не сильно но звук зависит от нагрузки.
я описал от чего этот звук.
Nickolas
я езжу.
Частота стрекотания какова ? Не совпадает с частотой вращения колеса ?
я езжу.
какова частота стрекотания кузнечика ? :) примерно так и МК...
частота стрекотания от вращения колеса не зависит - только амплитуда звука, т.е. чем меньше нагрузка - тем меньше звук.
Писалось уже - что это магнитострикция в наборе статора МК...
Overrider
Ммм.. пардон за некоторую неточность. Это "просто новое" МК, чёрное без надписи "Yamasaki".  Просто у меня имеется ещё и ямасаковое, но на нём ещё не ездил. Вроде бы выяснили что колёса эти идентичны? разве нет?
Nickolas
Не знаю, у меня только ямасаковое.
i
#84
В файловом архиве выложил 3D-модель мотора Yamasaki.
Моделирование выполнено в SolidWorks2008. Модель можно разобрать, сделать разрезы, выполнить чертежи, взвесить, покрутить и т.д. Остались не нарисованными сами обмотки и провода к ним и к датчикам.
Архив получился тяжеловатым, поэтому пришлось разбить на 3 части.
Часть1
Часть2
Часть3
Буду рад если эта модель кому-то поможет в проектировании своего транспорта.
Nickolas
Часть1
Часть2
Часть3
Ура!! :bp: Огромное СПАСИБОООО!!! :bp:
valery
Часть1
Часть2
Часть3
Большое человеческое спасибо! :ay:
valery
Что-то у меня не получилось открыть?
Солид говорит другая версия, а первый мотор открыл нормально.
i
Моделирование выполнено в SolidWorks версии 2008. Открыть можно либо в нём, либо в SW2009 (он уже в продаже).
А как конвертировать в предыдущую версию я не знаю.  :bn:
valery
А можно картинку где видно магниты и набор статора? :)
