avatar_LICC
Качественная солнечная батарея в домашних условиях, реально?
Автор LICC, 26 Апр. 2011 в 10:33
LICC
Начинаю свой проект по изготовлению как можно более приближенной СБ к заводским аналогам. Основа для проекта - купленные на Ебее сол. элементы 80х150мм, алюминиевый уголок для обрамления , стекло 4х810х680мм и оптическая эпоксидка из Питера http://www.lfpti.ru/gluechoice.htm
LICC
Maestro
Полезная тема.  :ay:
Как раз и мне приехали вафельки для изготовления СБ. :bo:
Заказывал конечно из-за "бугра"  - ebay Item number:   160542694263 (сейчас что-то нет у продавца таких как я брал... но не важно)
6*6", реальные их размеры померил - 156*156 мм.
Думаю делать 6 модулей, 3*6 ячеек. потом соединять последовательно для получения необходимого 12 или 24 Вольт напряжения.
С таким подходом получается размер стекла под элементы ~ 500*1000 мм.
6 таких кусков дают общую площадь 3м2.
В принципе не проблема. Немного думал над толщиной и материалом стекла.
И если с толщиной вроде понятно, 4 мм как раз нормально, то по материалу есть еще вопросы...
Стекло брать простое, или стекло "Диамант" - экстрапрозрачное. :bw: Цены(Киев, http://www.st-student.com.ua/price.htm):
Стекло 4 мм (имп.) М-0  95(~12$) грн/м2   Стекло 4 мм «Диамант» 360(45$) грн/м2
И еще, доступен вариант закалить выбранное стекло, ето немного удорожает общую цену... закалка, на той же фирме: 84,00(10$) грн/м2 + обработка кромки перед закалкой... гдето столько же.
Или просто 4мм стекла будет достаточно, боюсь как бы после хорошенького града не собирать свою СБ по частям...
Какие у кого на етот счет мысли. Смотрел по разным сайтам, где продают готовые СБ, почти везде пишут что стекло каленое.
Алюминиевый уголок в Киеве нашел по 45 грн/кг самый разный... http://www.acko.com.ua/price.htm#alu
Если кто подскажет, где дешевле взять, буду благгодарен.
Размер пока соображаю... 20х30х2 думаю должно быть нормально.
И наиболее интересующий меня вопрос, крепление элементов внутри сборки.
Что-то мне не очень хочется их заливать. :bw:
Думаю может взять и закрепить их каким нибудь образом на подложке, сверху прижать стеклом, и с торца загерметизировать силиконовым герметиком.
Таким образом, в случае проблем, можно будет разобрать обратно, для починки...
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
LICC
У меня тоже лежат пластины 156х156, но начинаю с 80х150. По стеклу - выбора у нас нет - только оконное... а вот по градостойкости смотрите фотку- этот град в том году бомбордировал мои сол. батареи на закаленном стекле и ничего, выдержали. Очень желательно заламенировать пластины в стекле, тогда не будет лишнего преломления света и конденсат внутри сэндвиджа не возникнит.
LICC
сегодня попробывал залить компаундом различные пластины - американскую 80х150 и старые Советские 20лет от роду. Жаль что фотка не передает прозрачность... Короче без компаунда смотрится хуже :D
На последней фртке текстурированное стекло - пишут, что работает при значительном отклонении от перпендикуляра солнца. Проверю.
LICC
продолжаю сборку. Сделана рамка из ал. уголка и на силиконовый герметик посажено стекло. Затем приготовил 250грамм компаунда и залил стекло. На компаунд уложил сол.элементы и спаял к шинкам. Есть ньюанс с поликремнием: так как пластины выгнуты, после укладки на стекло пришлось прижимать разными тяжелыми предметами, и все равно после затвердевания хочу пролить стыки пластин еще 100гр.
Тест на ток КЗ на утреннем солнце показал 3.36а.
LICC
LICC
Закончил собирать и вторую батарею. Проверка на ток КЗ показала идинтичность параметров. Время около 9-00 утра ток 3А. и того около 50Вт на панель.
Руслан и Людмила
Очень интересная тема.
А можно последовательно посмотреть расчет затрат на создание СБ?
Как в дальнейшем предполагаете использовать полученую батарею?
Какие прараметры по напряжению на один элемент и на всю батарею?
Привет, я — электромобиль. Езжу медленно и недалеко. А если будешь на мне кататься, все решат, что ты — голубой
LICC
затраты следующие: Набор сол.элементов на 2 панели с запасом в 4 элемента около 110долл. с доставкой с Америки. 2 стекла за 350руб и компаунд 1300р. И того около 5000р за 2 панели по 60Вт. Прцесс сборки и установки на крышу собрал в одну статью на своем сайте http://evr.permotors.com/freepower.htm так же там статья про ветряк.
Ruslan
Классно получилось Игорь! Нужно и мне собрать а то пылятся у меня 27 элементов не туда и не сюда. Скажи я смотрю у тебя большая банка этой эбаксидки может продашь мне на батарею?
Электричество в крови!
LICC
Руслан, я бы с радостью, но в банке почти не осталось компаунда - я еще и из 156х156мм пластин собрал панель на 9В 8А. Да и я сегодня уезжаю далеко и надолго... Ты по моей ссылке выпиши себе сколько надо.
Ruslan
Ок, Желаю тебе продуктивно  съездить, подзаработать!!!!!)))
Digitalworm
daimo
LICC привет!
Буть добр про пайку и соединения панелек черкни подробней плиз.
Получил 150 панелек 150-70 с лентой лужоной, без флюса и инструкции нету или может где прочитать и фотки глянуть можно ссылочку.
daimo
Все сам разобрался :bo:,впринципе как оказалось ничего сложного.
Темы про солнечные ячейки с удовольствием прочитал
LICC
К стати, на Ютюбе много видеороликов про сборку сол.батарей. Только заливку компаундом они неправильно делают. Надо сначала компаунд на стекло налить, потом ряд элементов положить и воздух удалить, потом следующий ряд. В конце спаять шины. Ошибиться нельзя- весь труд будет напрасный!!!
