avatar_nik1943
Кто, чем красит...
Автор nik1943, 29 Апр. 2011 в 09:37
nik1943
По просьбе коллеги, выкладываю материал по покраске деталей, узлов и корпуса автомобилей, да и любой техники...
Пользуюсь несколькими видами покрасочного оборудования.
Основной покрасочный комплект состоит из компрессора, грунтовочного, и покрасочного пистолетов.
Можно конечно, для грунтовки использовать и покрасочный пистолет, но многолетний опыт показал, что каждый раз, перепромывать пистолет, себе дороже, как по времени, так и по расходу растворителя, так же быстрее изнашиваются сопла, что приводит к менее качественной покраске.
Для покраски не ответственных деталей, в том числе дверей, ворот и заборов, использую электрический краскопульт, типа Бош.
На фотографии, прокрашенные во дворе, джип Чероки, автобот и прицеп
Далее момент покраски переходной плиты, для электромобиля - на фото виден используемый компрессор и покрасочный пистолет.
Хоть я и не профессионал, но для моих нужд, такого качества покраски, вполне достаточно (у дяди Васи может и хуже получится, а на тех.станции, очень дорого, хоть и с лучшим качеством) Каждый выбирает свой вариант...
Если есть вопросы, то постараюсь ответить, по мере сил.
METAL
Вопрос ном.1-чем грунтуете по голому металлу(каким грунтом)и какой грунт ложите вторично?
И не только! ;)
nik1943
Легче показать, чем рассказать...специально для вас, сделал минимальную подборку грунтов, используемых мною, при различных работах.
Применяю преимущественно не особенно дорогие грунтовки, только под покраску металиками и перламутром, не стоит брать низкокачественный, дешевый материал.
Для окраски, красками типа металик, в основном применяю 2х компонентные грунтовки, с последующим нанесением грунт-шпатлевок.
Для не особо ответственных деталей, применяю 2 типа Боди - первый слой обычный и второй грунт-шпатлевка.
Для ординарной покраски, хватит и одного тонкого слоя грунта, с последующей покраской.
На банках стоит грунтовочный пистолет (дешево и сердито)
sykt
Как пластик покрасить?
nik1943
Все стеклопластики прекрасно красятся и если поверхность не блестящая, то можно красить без предварительного ошкуривания.
Если пластик имеет глянцевую поверхность, то надо просто зашкурить ее до матового состояния, прошпатлевать дефектные места и покрыть любым, доступным грунтом, далее окрашивать.
REM
Спасибо за инфу. Вопрос: ресивера на 25л немаловато?
nik1943
На фото вы видите, не большую деталь, зачем там большой объем ресивера?
Когда крашу большие площади, то подключаю дополнительный ресивер и как правило это обычный баллон, от углекислоты или пропана, в общем любая подходящая емкость...все что есть под рукой.
METAL
Стеклопластик действительно красится легко и краска на нем держится лучше чем на железе.А вот пвх и пр. пластики,которые плавятся нужно грунтовать спец грунтом на ацетоне и разбавлять грунт только ацетоном,потом уже желательно обычный грунт ложить,подходящий для марки краски.
И не только! ;)
nik1943
Для защиты мест не требующих окраски, применяю полиэтиленовую пленку, так же при покраске внутренних полостей машины, провода и хлорвиниловые трубки, нет смысла защищать, от окрашивания.
Так вот с этих проводов и х.в. трубок, краску снять проблематично (снимается только растворителями)
Окрашенная полиэтиленовая пленка, годами не освобождается от краски - лопается в местах многократного перегиба, но не шелушится и не осыпается и это все без грунтовок.
Даже бампера окрашенные всевозможными эмалями ( если не бить) прекрасно держат краску, даже без грунта.
METAL
Просто приходилось разок натыкаться на покраску полипропиленового бампера и колпаков от бмв(оригинал,мягкие и балансированные),так на год краски не хватило-пыль на дорогах и мелкие камни из под колес неплохие клочья от такого пластика отрывают.Эпоксидка на нем не держится.
И не только! ;)
nik1943
Не знаю как на колпаках, но на бамперах, держится та же краска, которой окрашен автомобиль, а сколы от камешков и на заводской окраске остаются...
METAL
Краска держится на тех бамперах, которые уже с завода идут окрашенными, а если взять авто, у которого с завода бампер не окрашен(тут совсем другой пластик), то на нем краска держать совсем не желает. :bu:  Пробовали многие- бамперов закосячили- море. В одно время какая то не реальная мода пошла на бамперы в цвет кузова, так все сразу кинулись на своих девятках и восьмерках их красить, ко мне только трое приезжали, говорят- покрась пошурику и протягивают баночку краски, растворитель. обезжириватель и грунт боди 992, в ответ от меня- купи грунт для пластика, а они- да фиг с ним, и так нормально. Но пожаром наслаждались не долго, а потом еще я остался виноват, что ДОЛГО МУЧАЛСЯ С ЗАШЛИФОВКОЙ БАМПЕРА(они ж шершавые), А В ПОСЛЕДСТВИИ ОНИ ВСЕ РАВНО БЛЕТЕЛИ. Надеюсь Вы знаете, что такое шлифовать бампер из мягкого пластика- он царапается, распушается, но никак не шлифуется, приходилось его еще и горелкой "пропаливать" от пластиковых "волосьев". Где то даже попадалась инфа по проверке пластика по горению, там было что то типа- как горит, так и красится будет простым грунтом....
И не только! ;)
nik1943
Я не профессиональный маляр и каждый день покраской не занимался, так что покрасил, от силы штук 20 бамперов, в том числе и восьмерочных.
Так вот я чуть-чуть проходил крупной шкуркой, лишь бы сбить все пупырышки и не удалял торчащие волокна.
Далее весь бампер шпатлевался 2х компонентной стеклонаполненной шпатлевкой (она очень хорошо заполняет изъяны мягких пластиков), далее обычная шпатлевка, следом грунтовка и финишная покраска. Даже сшитые и пропаянные восьмерочные бампера не облазят...
На фотографии Чероки, в первом посту темы, молдинги дверей, кузова, арки колес и наконечники бамперов, подготовлены и покрашены, именно таким способом.
На фото, Чирок после 5и лет с момента покраски - ничего от пластика не отваливается, а уж куда только на нем не забирался...
REM
Цитата: nik1943 от 30 Апр. 2011 в 09:23
Далее весь бампер шпатлевался 2х компонентной стеклонаполненной шпатлевкой (она очень хорошо заполняет изъяны мягких пластиков)...
Вероятно здесь и кроется секрет успеха.
METAL
Возможно,шпатлёвка со стекловолокном даже на ржавом жележе держится замечательно-заполняет все поринки?Я тоже не профи,но машин 10 перекрасил,на днях перекрашивал магазин(он из оцинковки,но года 4 назад заставили красить,а на цинке ничего не держится,так что счищал до металла)
И не только! ;)
nik1943
Ну и зря счищал - надо было взять грунтовку Тиккурилла, для цветных металлов и прогрунтовать...
Нашел фото, после поездки за грибами, приехал без фонаря, не найдя подходящего, сделал заглушку из металла, а на бампер, запала не хватило, так и остался ободранным.
REM
Я для эксперимента год тому на крышку багажника Москвича подзаборного нанес обычную и со стекловолокном,  обычная потрескала и ржавчина так и прет, а  этой хоть бы хны.
METAL
Ну это я зная Роман,но по ней всё же нужно ложить простую или финишную шпатлёвку.По грунту для цвет-металлов-пробовал уже 2 сорта,сейчас реофлексом кислотным прошёл(фосфатирующий),а снимал до металла т.к. ~50% краски ещё держалось.
И не только! ;)
