avatar_LICC
ТаврияЭлектро-2 A123 powered ;)
Автор LICC, 05 Май 2011 в 12:22
LICC
нет, КПД движка увеличивается. у него 90% достигается при токах около 90а
Nickolas
Не при токе, а при мощности, которая соответствует определенной скорости и моменту.
Однозначный пример: двигатель заторможен- скорость -0, ток через обмотку течет 90 А, механическая мощность 0! - КПД -0 %
LICC
все правильно, тока мы с тобой не поняли друг-друга :D  Раньше на сайте ЕВпатс были граффики на этот движок, теперь жаль, нету...
Nickolas
Суть в том, что 2.5 кВт потерь в коробке! Т.е. она хавает больше половины от требуемой для движения мощности (5 кВт- 60 км/ч)
LICC
так оно и получается. Катучесть у Таврии замечательная, и до 60 кушает не много. Попробывать бы с Лемко200 прокатится, да другую переходную плиту влом делать.
Nickolas
А теперь возникает вопрос:
Где те хваленые 99 % КПД передачи, о которой твердят все сторонники коробок?
mihalich
Цитата: LICC от 17 Май 2011 в 17:02
Так движок Адвансед при таких малых токах как раз и имеет КПД ниже 60%
   Согласен, но уменьшается ещё  и с понижением оборотов. Оттого и бытует мнение о необходимости КПП, которая позволит ездить на любой скорости, при оптимальных-высоких оборотах двигателя.
 Есть же "спецы", утверждающие , что у КПП  КПД-0,99.
    Не все же могут , как  Игорь, сомневаться в совершенстве своих машинок  и искать способы их
улучшения.
    Тебе Игорь СПАСИБО!.
   Читаю и не сомневаюсь что :завтрашний  твой электромобиль будет лучше вчерашнего!
METAL
Я вот немного Вас не понимаю товарищи. КПД 90% у кпп это при какой мощности двигателя- не при 5кВт же- верно? Сколько у таврии мощность-50л.с., значит около 37кВт, а 2.5кВт от 37 сколько % будет? примерно 15%, вот и выходит кпд трансмиссии около 85%- не так ли?
офф- мост от МАЗа на мазе имеет отличное КПД, а если его на ОКУ поставить-сдвинется ли она с места? ;)
Спору нет, для таких мощностей и трансмиссия нужна соответствующая. Валентин Михайлович. с Вами я тоже согласен, но и паспортные данные не всегда так грубо врут.
И не только! ;)
mihalich
#26
    Паспортные данные могут сильно зависеть от цены паспорта.
     При создании первой Электры, только 4й вариант привода оказался преемлемым.
Цель была , чтобы доехать до села 75 км от Киева.
    Так 3й вариант был такой же , как и 4й, но с КПП ЗАЗ 968.
   Не доезжал до места 10 -15 км. Но заметил , что вся масса  КПП теплая , в холодную то осень.
Вот и подумал: сколько же энергии надо чтобы такую массу нагреть? !
    Тогда, выбросив КПП, поставил ГП Волыни ( аналог зазовской и с теми же полуосями)
И , уверенно доехал до цели.
      И с тех пор не сомневаюсь , что Реальный КПД у КПП, далек и от рекламного и от паспортного.
Nickolas
Руководствуясь Вашей логикой, можно поставить двигатель  от маза и его трансмиссию на таврию и получить КПД передвижения 85% ???
METAL
А это то тут при чем?Что Вы этим хотели сказать?Вопрос был в следующем-есть потребляемая трансмиссией мощность и при разных нагрузках отличия не большие при хорошей смазке!Почему мотор печки(на 60Вт) не сможет провернуть вал кпп без редуктора?Вас снова несёт не туда-как с кайеном..
И не только! ;)
Nickolas
Вы хотите сказать, что при вращении коробки передач в холостую и под моментом (на одних и тех же оборотах) потери в ней практически одинаковые ???
METAL
С хорошими маслами(НЕ АВТОЛ)почти одинаково т.к. без нагрузки смазка холодная и вязкая,а под нагрузкой между зубьями большое давление её разогревает до высоких температур,но и от сдавливания ее вязкость вырастает-из пятна контакта она никуда не девается-эно нормальо.
И не только! ;)
Nickolas
Ну-ну... Надеюсь не все согласятся с данным утверждением!
METAL
Трение в шестернях не большое-поверьте.Когда масла в коробке нет-вот тогда то ТРЕНИЕ!А теперь вспомним сколько без ремонта отхаживает нормальная кпп,в которой хоть раз в год проверяют/меняют смазку и сколько ходик кпп у "водятла",у которого всё масло вытекло,а ему хоть бы хны. :D
И не только! ;)
LICC
Когда-то,лет так 10 назад, мы с Владом Кравчуком имели одинаковые моторы (ДС 3.6) на разных транссмиссиях своих электромобилей. У меня передний привод на Таврии, у него транссмссия с классики на Протоне. При одинаковой скорости потребление на переднем приводе было на 20-30% меньше. Скорость около 40кмч, точно уже не помню. Если с моей коробки выкинуть все прередачи, кроме 3ей, можно наверняка еще уменьшить потери.
apeks
У нас на Фиате сначало было родное масло в Кпп. Летом холостой ход был 6-8 ампер.осенью 8 ампер а зимой 12 ампер.при 115 в. Новый хозяин фиата совершив подвиг заменил масло в кпп. Залил специальное дорогое низкофрикционое масло для АКПП. Результат меня удивил. Холостой ход стал 2 ампера при 118 в. При 35 км в час на третье передаче машина расходовала 1500 ватт на движение. Безусловно КПп снижает КПД но она дает свои плюсы. Я ездил на трайке без Кпп и у меня мотор на низких скоростях при тяге грузов напрягался и сильно грелся. А на высоких скоростях обороты мотора были чрезмерными
METAL
Вот Игорь-именно!На "классике" кпд трансмиссии куда хуже!Больше пар шестерён и подшипников,а на потери больше не трение шестерён идет,а вязкость масла-его еще "свернуть"нужно.Низкофрикцинное масло имеет малую вязкость и хорошее нбвалакивание и удержание в точках контакта.
И не только! ;)
