avatar_ranger
Eltreco City Jet. Скоро будет самый большой момент 2-3кват на 16"
Автор ranger, 10 Май 2011 в 22:58
Чёрный земля а не -5, остальные можно как угодно перетыкать.
По хорошему лучше датчики Холла переткнуть чтобы цвета совпадали с фазными.
ranger
#73
все, спасибо! разобрался! заодно задний ход нашел. Только боязно, педали то крутятся назад ;) мощь
Андрей, я Вам в личку вопрос скинул по Вашему контроллеру, какой резистор паять на 700-1000 ватт?.
ой биение наблюдаю небольшое. Как будто мотор колесо немного люфтит... такое возможно? это нормально? в чем может быть причина? может криво затянул?
может нужно балансировать?
вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=21pCelmfNqo
Lion
Проверь затяжку винтов чашек. Мож где ослабло. В противном случае думаю сделать ничего не получится, ну да и скорости не космические, так что сойдет
ranger
а что такое чашка? скорость планируется 36кмч, возможно форсирование до 45 в перспективе
Lion
0.00 по вашему видео, мелкие шестигранные болты по кругу мотора. Они боковину (чашку) держат
ranger
2 были разболтаны.. но рано обрадовался. не помогло.
может балансировать его нужно? никакого люфта нету на колесе.
пробую щас балансир грамм 30, пока не понятно, не 100г же цеплять...
ranger
вот блин целый день потратил. Все равно болтает.
Значит забить? На скоростях <90 не критично? ;))
FAS_r7
не критично, тем более до таких скоростей думаю ещё не скоро дойдёте.  :D
ranger
#80
мужики выручайте, проехаться по комнате решил, колесо урчит прямо как бензиновый движек. Басовито. Черт возьми звук классный но это нормально? Тестировал на вдвое меньшей напруге чем по колесо рассчитано. На холостых звука нет.
На медленной скорости, под нагрузкой, нормуль.  :)
Мне этот звук тоже нравится, словно любимый музон для меломана  :D
Lion
Благородные звуки троллейбуса на старте это нормально  :D
Digitalworm
это даже отлично)) тащусь со звука эл. движков)))
ranger
что же, делюсь опытом и пара вопросов.
Сегодня проехался на своем коне. Мотор вот такой http://conhismotor.com/ProductShow.asp?id=96
расчет скорости исходя из размера обода
обороты кмч
350   26,25
420   31,5
490   36,75
560   42
630   47,25
надеялся получить 36кмч, получил 26 кмч, что меньше, чем выдавал 200 ваттный двигатель. (29кмч)
тяга вроде стала больше, на скорости двигатель бесшумен. Не повезло, гнутая ось или диск, дисковый тормоз немного скребет, поэтому пока не затягивал его на стопорение колеса. Адаптер дискового тормоза, который крепится на валу двигателя, проворачивается примерно на 15 градусов при резком торможении. Все по инструкции и затянуто. Возможно особенность конструкции. Это нормально что колодки касаются и проворачивается? Правда упершись уже все ок...
Вопрос как работает токоограничение? Мой контроллер на 15А, может быть такое что он отключается но это не заметно? 350 26, 15А, т.е похоже что отрубает по току, буду укорачивать шунт на четверть а потом на треть.
Ну и разумеется играет роль что контроллер хилый, и питания не хватает. Нужно докупить 12В банку и контроллер переделать. На днях выложу фото. При 36в нужно 30А, понятное дело что он, контроллер, не выдает столько.
Контроллер ограничивает ток с любым двигателем, у обмотки сопротивление порядка долей ома, поделите напряжение батареи на это сопротивление и получите ток, который бы там протекал, если бы не токоограничение.
Почему не разгоняется, сложно сказать - либо не хватает мощности (малое КПД на малых оборотах, высокооборотистый мотор) либо напряжения (низкооборотный высокомоментный двиг). Я бы залудил шунт совсем чуть-чуть, на десятую часть. Если скорость возрастëт на пару кмч, значит первое, иначе второе.
ranger
после здравых рассуждений пришел к выводу что вы правы. Малое КПД и т.д. Погрешность в 80 оборотов в рамках инструментальной. Сам оспариваю свое утверждение про токоограничение. Если бы дело в нем было, то на ровной дороге и под горку ток был бы не большой и двигатель бы разогнался. Раз этого не происходит нужно выводить его на рабочее напряжение.
ranger
встал вопрос выбора контроллера. Хочу чтобы была возможность работы на напряжении 24-72 вольта.
Ни у кого кстати транзисторов в питере не завалялось? Штук 6. Можно 4410.
если готовое брать то выбор инфинион или келли? или есть еще варианты? мотор 1кв
ranger
#88
товарищи! это песетс!
вчера поставил себе инфенион 9 фетовый.
В первом приближении спаял, поставил. Поставил кстати наружу... его можно так ставить или лучше в бокс убрать?
я понял зачем мне шлем, перчатки, черепаха и дождевик.
В общем при малейшем кручении газа он поднимается на заднее колесо и переворачивается!
я однозначно что-то не расчитал с оборотами мотора, т.к на 60 вольтах максималка вышла 30-35, вместо планируемых 40-45. Правда я уже полагаю что 35 мне хватит....
Момент сумасшедший, мои 100кг и 27 велик поднимает на раз.
в общем судя по всему следует залезть в настройки, и что-то подкрутить... или привыкну? Наверное было бы неплохо как то сделать разгон более правным и ход ручки газа соотвественно больше.... или ток ограничить и не парится. Наверное так и сделаю. Пока к компу просто еще не подключал.
там кстати куча настроек. С каких токов следует начинать? Фазный и обычный... щас буду читать но может кто даст установки "на первое время"
p.s а может так оставить? ну встает на дыбы.. может научусь ездить на заднем колесе...
единственное может как то можно в начале хода ручки большим ход сделать? сдвинуть датчик или заменить... а то больно малый угол между поехал и упал
Пользуйтесь XPD, там подробное описание каждого параметра на русски езыге.
