самозаряд на двухмоторнике)
Автор ramazzzik, 12 Май 2011 в 18:16
ramazzzik
Дурная мысль здесь посетила...
А нельзя ли сделать примерно вот такое...
Два мотора на одном веле...едешь на одном, второй не крутит, но от того, что он, как бы с горки, рекупирируется (или как то так) возвращает заряд в батарею. Такое возможно при каком нить подключении хитром? Типа получается постояный возврат энергии в батарею. Или может сделать два мотора и на каждый свою батарею....короче у кого какие мысли на этот счет?
LICC
Щас минус влеплю! Подумайте откуда первый мотор энергию берет и с каким КПД она до второго доберется. А рекуперация с горки обоими и при торможении само то!
Digitalworm
ZeebaEata
Кстати эта тема затрагивает один довольно важный вопрос - о вреде дефолтной настройки рекуперации на инфенионовских контроллерах, которая включается при скорости >25км/ч при отпускании ручки газа. По сути, вместо того, чтоб двигаться накатом, используя кинетическую энергию движения с максимально возможным КПД, инфенион начинает рекуперировать, снижая общий КПД движения и ресурс батареи. Имхо - настройка исключительно вредная и бестолковая. Разумное решение - повесить включение рекуперации на контакты тормозных ручек.
yokneamcity
Вечный двигатель???!!! Уже изобретён??? Я что-то пропустил??? :shok:  :bj:
yokneamcity
Позвольте частично не согласиться.При определённом навыке можно научиться балансировать ручкой газа и не мудрить с кнопкой под электротормоз.
Хотя я тоже эту функцию убрал.
Не согласен!
Настройка замечательная. По умолчанию у меня была выключена, но когда активировал и распробовал - просто  must have!
Вспомните - когда мы сбрасываем газ?
Правильно, когда нужно снизить скорость движения. В городском режиме в 90% случаев за сбросом газа следует торможение, поэтому при частом торможении (плавном или резком) % возвращенной энергии заметно подрастает и мягкое торможение газом оч. этому делу способствует и сокращает общий тормозной путь.
А движение накатом, как не удивительно, на электровеле (почему-то) редко используется, ну м.б. только при неспешном катании в парке или лесу...
mick
тогда возникает вопрос. например при движении под горку выгоднее включить рекуперацию и зарядить батарею или проехать накатом. например когда зарядившись рекуперацией потом на электротяге доедем до того места куда можно было докатиться накатом, в каком случае батарея будет больше заряжена?
Vetal
Мысль действительно дурная и не у первого. Уже пытались доказать одному (или Вы опять он же с другим ником?),так тему перенесли в "изобретаем вечный двигатель", а зря перенесли. А он так упорно сопротивлялся, то-ли под дурачка косил,то-ли действительно не понимал, вобщем так и не убедили. Надо ее было на виду вывесить здесь в шапке,чтобы такие мысли больше не возникали ни у кого :)
ramazzzik
а если два мотора и на каждый свой аккум?)
типа едем на одном...подзаряжаем другой
mick
Так Вы же, вроде как, это в первом сообщении написали уже, в пятой строчке. не получится, потому что расход энергии на одном будет больше чем заряд на другом. не выгодно это, понятно же...
ramazzzik
ну тогда давайте закроем эту тему
Vetal
Вобщем это примерно так получится: "Гена, а давай я буду нести сумки,а ты неси меня" (из мультика)
