avatar_ZYM
Резина, покрышки, камеры для электроколеса
Автор ZYM, 14 Май 2011 в 17:57
mevial
Цитата: zap от 03 Апр. 2012 в 17:17
А корд у порвавшихся шин был мягкий (folding) или проволочный?
А причём тут корд? Армирующая косая нить всегда мягкая, есть нейлон, есть кевлар. У швальбы и максиса корд под забортовку - проволочный, нигде ничего не вылезло. У тиоги нейлон, но думаю это мало повлияет на косые разрывы. Насколько живуч кевлар не знаю, но думаю если на нём резина потрескается то и он не спасёт от грыжи.
Кстати, где-нибудь можно прочитать про температурные характеристики кевлара? Нейлон по идее должен бояться морозов.
MadMNN
большие прочные Бааалллоны-слики-катки с большой буквы
кто-нибудь насоветуйте
Peoner
#219
Цитата: ZYM от 03 Апр. 2012 в 17:06
Подскажите как правильно определить максимальный размер резины, которую вместит вилка?
1. замеряете расстояние между перьями в месте где крутится имеющаяся покрышка.
2. делите полученные миллиметры (пусть будут миллиметры) на 25,4 и получаете цифру дюймов покрышки: меньше этой цифры - пролезут - больше нет. ну и на просвет оставьте миллиметра 2-3 с каждой стороны пера.
лично я на свой стелс ставил 2,5 кенду к-рэд влезала впритык. но не дай бог вам на ней в грязь заехать, или по грязи с осенней листвой прокатиться. Понимаете мой намек?! ;)
хочу обратить внимание (на чем я слегка обжогся)
Кстати, на своей титановой раме, я попросил перья раздвинуть чтоб 2,5 влезала свободно. влезает свободно! НО это означает что каретку можно поставить только на 127 мм длинной. и то, не факт что самая малая звезда в системе будет доступна. (сам я заказал двух зведную систему)
вот такие последствия ;)
artem80883
Меня, от кастомов зацепили http://classic-cycle.de/Reifen-Schlaeuche-und-Zubehoer/Reifen-Street-Hog-20-x-3-0.html , по прочности не скажу, но резины вроде много(возможно ошибаюсь, сравнил только со старым "взросликом"
Супер конь
Мне кажется, такие здоровые моторы в небольшом колесе должна быть в литом ободе. Вряд-ли такие короткие спицы что-амортизируют, а возни с ними...
artem80883
Где то я уже слышал про амортизацию спиц, мне это не понятно. Возможно имеется в виду, что спицы гасят вибрации, а то какая то вата получается. Дык, и "Ё-лыпед" у меня преимущественно для асфальта. И не понял про "возню..?, спицуется шоколадно.
Супер конь
ZYM
Сегодня внезапно понравились hookworm 26x2.5, остановился на них в общем =) буду пробовать вместить в раму.
Lion
#224
По моему, любой литой обод не удобен тем, что он не настраиваемый. Вдруг надо сместить чуть левее оси, или чуть правее? И что тогда? Шайбами по старинке?
Слушай, померяй толщину и высоту от обода плиз. В надутом состоянии естественно =) 3 атмосферы. Тоже хочу прикинуть, пролезет в раму и под крылья, или нет...
andreym
шЫрина на 24ом даблтреке (39мм который) - кстати как раз 3 очка было вкачано :)
высоту не могу померять - лисапета не дома...
FAS_r7
я на своей спике пока не заметил таких коцок, хотя половина высоты протектинк уже ушла. шипы тоже все гнуты и сточены. позже будут фото, может и разгляжу тогда.
а яблоки на лето могу порекомендовать, мне больше марафонов понравились, хоть и стираются интенсивнее.
MadMNN
Заказал Schwalbe Crazy Bob Sport Tyre
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=24632
одно. на ведущее заднее :) посмотрим как себя поведет
При выборе покрышек, я сделал для себя простой вывод. Хочется крепкой и прочной покрышки, тогда надо брать тяжелую (около 1 кг) с крепкими боковыми стенками.
Но тогда мягкой еды не получишь, особенно на мелких неровностях.
Недавно перешел на легкую и зубастую покрышку с оч. тонкими боковинами. Аммортизация заметно улучшилась.  :dance: Особенно это заметно на фоне зимней Швальбы и летнего Хукворма.
Но теперь надо будет следить внимательнее за давлением и проколами. Да и ресурс такой хлипкой покрышки невелик.
ieternal
Подскажите пожалуйста модель этой легкой, да еще и зубастой покрышки. С уважением
Эта покрышка шла вместе с стоковым GT Avalanch Expert. Ширина 2,35". Производителя не помню, кажется Кенда. Посмотрю дома, вечерком :-)
ZxV
Цитата: ilyukhs от 05 Апр. 2012 в 11:12
кажется Кенда
если кенда то это
kenda nevegal
но прежде чем такую покрышку ставить на ебайк
стоит сначала подумать
надо ли оно
ибо имхо на невегале будет минус 10-15 (если не больше) процентов пробега
turbo
#232
Высота с ободом дабл трек около 82мм, высота дабл трека окало 29 мм . Отсюда высота хукворма 82-29=53 мм , черт возьми да я математик  :pardon:
P.S. Расчет произвел с точностью в пол мулиметра :-)
кажется Кенда
если кенда то это
kenda nevegal
надо ли оно
Да, да именно невегале. Раньше ездил на швальба марафон. Накат исключительный, износ отсутствует, НО на мокром асфальте с передним приводом беда, скользит, как по маслу. Потому что корд жесткий (износостойкий).
Имхо, уж лучше пару процентов пробега потерять из-за наката, чем оказаться под колесами соседнего грузовика :ah:
