avatar_Peoner
Солнечная батарея быстрого развертывания в полевых уловиях
Автор Peoner, 17 Май 2011 в 17:13
Peoner
Наконец то завершил свой "мега" проект начатый в феврале (если считать дату прихода фотоэлементов)
Расчитана на заряд аккума в 42 В в полевых условиях в солнечную погоду.
Задействовано 120 элементов
Напряжение ХХ примерно 65 В.
При напряжении на клеммах [b-b]46,2 В дает ток в 0,97 А.[/b-b]
Мощность 50 Вт
пока все. :ah:
ZYM
Зачетище!!! Впервые слышу/вижу, но уже предполагаю, что мне очень нужно такое же!
Пока правда не знаю зачем конкретно, но это дело наживное))
Что-то в этом, определенно есть :ay:
А каков вес фотозарядки в сложенном состоянии?
LICC
+1. а чем защитил сами элементы? чем-то залил или пленка?
pirate
"При напряжении на клеммах 46,2 В дает ток в 0,97 А"
ну при таких данных похоже быстрее можно найти кафешку или ларек где за пару рублей своей зарядкой можно будет за часик зарядить акки, чем пол дня (часов 7-8 наверное) стоять на обочине и заряжаться. С другой стороны за те же 7-8 часов на педалях можно проехать очень много до ларька с "полевых условий", с третьей стороны, хорошая штука если вы каким-то не понятным образом оказались где-то в пустыне (весь день заряжаться, и всю ночь ехать) :)
ZYM
Для уменьшения времени зарядки можно наращивать площадь, как я понимаю.
А вот сколько весит этот девайс действительно интересный вопрос. И сколько может весить. если задаться поисками элементов минимального веса.
Peoner
Вес примерно 2,5 кг с пластиковым кейсом.
защита - скотч (зафакался наклеивать).
Пират, я с интересом погляжу как ты в поле или междугородней трассе кафешку искать будешь ;)
Цитата: TRO от 17 Май 2011 в 20:02
У меня фотографию не кажет, я один такой невезучий?
сходи на мой форум и посмотри на месте ;) http://forum.simbike.ru/viewtopic.php?f=22&t=1041
Время развертывания (и свертывания) - около 10 мин
минимального веса?! одна пластина 52 мм на 102 мм и на 0,2 мм
сомневаюсь что найдешь легче.
а вот полдожку облегчить можно без потери жесткости.
у меня текстолит 1 мм толщиной но потом пришлось поставить 0,7 мм и тоже нормально вроде получилось.
пластины на солнце греются (о чем продавец предупреждает) не по-детски более 55 гр. (моя рука держит 53)
diver52
Тоже планирую не в этом году, так в следующем собрать нечто подобное. :) Сами элементы возьму мощностью 1,8 Вт или 0,5 В 3,6 А. Соединю таких 110...120 шт последовательно, чтобы вышло 57,4 В для зарядки. Правда, элементы очень накладно встанут - более 10 т.р. Зато можно будет зарядить вел за один солнечный день. :) Все равно идея очень актуальна, тем более, если отправляться в какие-либо далекие путешествия или походы, где нет розетки, а на педалях далеко не уедешь. Некий вариант чередования отдыха и передвижения, и на аккамулы не нужно разоряться. :) Респект за идею.
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
Peoner
так же еще можно отметить, что спозиционировав пластины перпентикулярно солнечным лучам(а не просто плашмя на земле) можно поднять зарядный ток еще выше! а сделать это можно с помошью маленьких штапиков типа шпилек :)
со временем сделаю такую ориентацию.
pirate
та да, только практичности это солнечным батареям не прибавляет. Не дошло еще развитие солнечных батарей до той степени что бы конструкция скажем по габаритам такая как у Пионера могла заряжать вел хотя бы за 3-4 часа. Поэтому для меня как ни крути, а это деньги выброшенные на ветер, ну разве что какой-то ноут в поле зарядить или мобилку.
LICC
2 Peoner, в моей теме https://electrotransport.ru/index.php/topic,7409.msg105194.html#msg105194 про самодельную сол. батарею, глянь компаунд оптический. Он и поверх элементов неплохо заливается.
Peoner
да, я видел.
а какова толщина этого компаунда на пластине после заливки?
iperov
вообще-то дошла. Только денег вбухается очень много,
в тот объем что возит пеонер можно насувать рулонов разворачивающихся баток, которые будут легче, + их проще направлять на солнце.
LICC
Толщину можно варировать температурой компаунда. Чем сильнее его нагреваешь(макс.60град), тем выше у него текучесть и тоньше слой. Хватит и несколько микрон, так как пластины в компаунде на подложке становятся монолитом с подложкой.
Peoner
это хорошее грамотное решение. но... дело сделано и скотч уже не отлепить  :bk: а следующяя партия у меня если и будет то ооочень не скоро.
ну а другие само собой - пусть берут на заметку :bs:
Peoner
КПД "рулонов" ниже несгибаемых пластин. так что это НЕ решение.
NikolayS
А можно вообще не защищатьэлементы? Какая разница была со скотчем и без оного?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
iperov
зато их можно взять очень много, они легче, защищены от воды и кпд перекроет хрупкие печеньки, жертвуя деньгами.
