Л
Под силу каждому!
Автор Ливень, 19 Июнь 2008 в 12:46
Ливень
Это под силу каждому! Есть ли те кто приобрёл 3-х колёсный электровелик (электромобиль) за 45 косариков? Наверное один или два. Но ведь зачем изобретать велосипед, если его уже изобрели? Давайте сделаем это своими руками по савдеповским понятиям, списав систему с младшего брата - китайца! :bu:
Итак...
Заказать раму, срисованную, допустим с этого красавца не будет сликом накладно: знакомый сварщик больше 3-х тыщ за это не возьмёт. Хрен с ним, даже если это будет 5 тыщ.
Рама - самая главная куйня в этом драндулете. Далее...
колёса и мотор-колёса. Вот здесь проблема: на китайцах как правило МК стоит только одно. Но естественно это самое глупое что можно придумать. Обязательно ставим два.
На рисунке именно этого рикши привод цепной. Вживую такого драндулета честно говоря, не видел никогда, да и в физике с электричеством не смыслю ни куя  :bm: Но думаю получу поддержку.
Итак... Цепной привод, как всем известно понижает КПД и устапает, насколько я знаю, МК на много. Другое дело - МК нереально дорог. Где-то его парят по 8 тыщ за штуку (!) Самое дешёвое нашёл за 5 тыщ, но и это считаю дорого. Собственно говоря задача лично у меня следующая: неважно за какое время (год-два) создать рикшу себестоимость по сборке которого не буде превышать 20 тысяч, с учётом того что ама будет вариться из передней (рулевой и водительской) части обычного велосипеда, который валяется у меня в гараже. Конечно же к раме будут доварены дополнительные арматуры для жёсткости. Проблема заключается в следующем: поскольку я не видел такого аппарата вживую, то никак не могу разглядеть ставятся ли на него аммортизаторы при том что его грузоподъёмность будет равна 180кг (вместе с водителем).
И на какую мощность и тех. характеристики тогда нужны МК? Можно л поставить на борт 150-ти амперный акалик от трактора (вес около 50 кило)? Какие при этом нужны контролёры?
И вообще то что я задумал - реально???
i
Конечно реально. Это зависит только от Вас. Сделаете, если не надоест раньше .
В 20 тысяч уложится не удастся, просто потому, что захочется улучшить, то что получается. "Апетит приходит во время еды".  ;)
Моторов лучше два. Мощность не самый критичный параметр. Можно поставить два по 250, а можно и два по киловату. От мощности двигателей зависит только "резвость" аппарата, как быстро он будет набирать нужную скорость. Чем мощнее движки тем быстрее они "высосут" аккумулятор.
Удачи и упорства!
Ливень
Удачи и упорства!
Спасибо. Технический вопрос: какие контроллёры (конденсаторы нужно ставить, если МК будут по 250? И реально ли купить (если Вы в курсе) МК тысячи за 2,5?
i
Цитата: Ливень от 20 Июнь 2008 в 11:11
.. (конденсаторы нужно ставить, если МК будут по 250?)
Обычно продают комплект, МК+контроллер+ручку газа+тормозные рыгачи
Теперь, думаю, уже - нет. Разве что, непосредственно в Китае. Года три назад ещё можно было. Привозили и не знали по чём продавать и кому это нужно.  :bk:
