avatar_Abos
Электрические двигатели нового поколения
Автор Abos, 18 Май 2011 в 19:15
metelev_sv
Цитата: zap от 16 Сен. 2012 в 01:48Вот если бы R можно было посчитать как-то из даташита, вообще круто бы было.
Там, где RPM почти ноль поделить напряжение на ток, да и все дела.
Цитата: nikvic от 14 Сен. 2012 в 16:46
1/Могу.
2/ В этом нет нужды: ток идёт по толстым проводам из контроллера в мотор.
Да, правильно, ток можно определить. Накапливаться ток нигде не может, если там ёмкости значительной нет. Значит я  неправильно подумал и написал.
#127
Дык, редкий даташит долетает даже поблизости от этого места :)
Обычно они заканчиваются в районе 20-30Н*м. Видимо, динамометр больше не могёт :)
Попробовал посчитать как (U-E)/Iф, но получается около 0.4 для всего интервала оборотов, вместо 0.14 :bn:
Лень думать, башка уже не варит. Пойду посплю, щтоле.
metelev_sv
А сопротивление проводов не даёт вклада? И сопротивление контроллера.
nikvic
Даёт, но сравните длину/сечение проводов и обмотки, да дело сводится к добавке...
У контроллеров учитывается сопротивление двух мофсетов. Хотя я и не знаю вольт-амперной характеристики оных - есть ли там пропорционалтность.
Наклонная ВАХ у канала полевика есть, но она мало влияет в нашем случае. Для IRFB4110:
Какое-то влияние она может оказывать разве что в районе ХХ. Уже при вольте разницы между U и E полевик пропускает ток в 100 ампер, что более чем достаточно (ограничение по сечению ножек - 75А).
nikvic
Цитата: nikvic от 15 Сен. 2012 в 21:26
Вы же даёте оценку К - вот и умножьте её на РПМ/30*ПИ - чтобы получить Е и удивиться.
Для первых 25 отсчётов НТ35 (и Вашего К=1.37 - и тем более моего ) Е БОЛЬШЕ батарейного напряжения!
Вы что-то путаете, как раз с этим всё выходит тютелька в тютельку. Посчитал E и для HT35, и для HS35.
==Да, здесь я дважды умножил на К - вечерние трудности==  :sorry:
Теоретически по М считается (через М0, К) фазный ток, плюс R - имеем фазное напряжение и приближение ко входной мощности. Далее минимизируем какую-то невязку, варьируя М0, К, R  - и получаем все три.
Однако в тяжёлых и лёгких режимах R меняется %% на 20 (300К, 360К) - так что сам шит зависит от порядка получения точек.
#132
С какой радости R вдруг меняется? Он может меняться только от нагрева двигателя, с учётом ТКС меди. Учитывая, что даташиты составляются на основании довольно коротких (по времени) экспериментов, думаю, температурой обмотки можно пренебречь. К тому же, можно брать данные на токах существенно ниже максимально допустимых для данного двигателя.
Фазный ток у меня уже есть, я через него К считаю, E тоже есть. Но использовать их для вычисления R не получится, так как я считаю фазный ток уже исходя из знания R. А уже K и M0 считаются исходя из знания фазного тока. Так что если считать R исходя из U, E, Iф то получим тот же самый R, за вычетом погрешностей подсчёта.
R надо каким-то образом посчитать без знания K, M0. Только по исходным данным.
P.S. Хм, только заметил, что выше не приводил ссылку на таблицу с расчётами. вот она.
nikvic
Есть у Вас U (V),   I (A), M, omega. Вы используете, как я понял, произведение U (V), I (A), т.е.  P1=U*I. И фазный ток Вы подбираете, варьируя К и очень приближённо решая квадратное уравнение P1=Х*(К*омега+Х*R). Верно ли я понимаю?
#134
Что значит подбираю, фазный ток напрямую вычисляется.
U*I = Iф*(E + R*Iф),
E = N / kV
      (N^2 +/- sqrt(4*R*kV^2*U*I)) - N
Iф = ---------------------------------
                   (2*kV*R)
Из двух вариантов беру тот, который с "-", т.к. тот который с "+" даёт отрицательный ток.
nikvic
#135
E = N / kV
                   (2*kV*R)
N,  k, и V - это хто?
Да и скобки в E = N / kV  нужны?
N это обороты в минуту.
kV это кол-во оборотов на вольт для данного двигателя (термин от авиамодельщиков).
Грубо считаю как N для ХХ делённое на U.
В принципе, разработчики двигателя обычно ориентируются на круглую цифру (думаю). Т.е. к примеру для HS35 kV вместо 9.77 должен быть 10.
Все константы и расчётные величины приведены внизу под таблицей.
nikvic
#137
Нормальный порочный круг, т.к.  это kV - приближение к К, с точностью до числа секунд в минуте и Пи.
Точнее, в идеале К= 1/kV * Пи/30.
Такого не может быть, т.к. K имеет прямое отношение к мощности мотора (кол-во ньютон-метр на каждый ампер в фазной обмотке), а kV просто связывает кол-во оборотов к напряжению. Сверхмощный и микроскопический мотор могут иметь один kV, и при этом у них будут совершенно разные K.
nikvic
""""Грубо считаю как N для ХХ делённое на U"""" - это Ваше?
Минута - сокращение для 60сек, а оборот - для числа 6.28 :-)
К мощности равным образом имеет отношение и К: максимальная мощность достигается при половинных от ХХ оборотах.
#140
Я понял, связь между K и kV вытекает из Вашей формулы E = K * ω, и моей kV = E / N.
Тогда получается, что совсем разные по габаритам и мощности двигатели таки могут иметь одинаковый K?
Просто в мелкий мотор столько ампер не вкачаешь, как в большой.
Тогда выходит, что K можно приближённо тупо считать как (30*U)/(π*N) для ХХ.
Кстати, для модельных движков производитель часто приводит свой kV. Тогда K для них считается элементарно: K=30/(kV*π) ~= 9.55/kV
nikvic
Они, с точностью до 30/Пи, обратнопропорциональны. У авиамодельных kV - тысячи, и малые вольты их круто крутят.
Тогда считаем так.
1. Сначала M0. Для холостого хода считаем, что разница между вкачиваемой и мех. мощностью вся уходит на преодоление сопротивления подшипника и перемагничивание статора (электрические потери на таких токах можно считать нулевыми).
P2 - P1 = M0*w
     30*(P2 - P1)
M0 = ------------
        (π*N)
Для HS35 получаем M0=-1.44 Н*м
Для HT35 получаем M0=-1.22 Н*м
В общем, близко, что логично для двигателей с одинаковым железом.
2. На ХХ можно предположить, что ШИМ со 100%-м заполнением, т.е. Iф=I. Тогда:
M = (K*I) + M0
K = (M-M0)/I
Для HS35 K=0.978
Для HT35 K=1.37
В общем, те же яйцы вид сбоку, но короче :)
nikvic
Цитата: zap от 17 Сен. 2012 в 00:33
Тогда считаем так.
P2 - P1 = M0*w
     30*(P2 - P1)
M0 = ------------
        (π*N)
M = (K*I) + M0
K = (M-M0)/I
Для HS35 K=0.978
Для HT35 K=1.37
Считать-то можно, но это заведомо не так.
1/ В тепло уходит не менее 8% вкачиваемой энергии. Это - из-за несинусоидальности фазного напряжения.
2/ Наличие  deadtime, паузы в подаче питания, на время переключения, приводит-таки к некоторому аналогу ШИМа (с частотой порядка килогерца).
Это, конечно, связано с тем, что в даташитах сидят свойства сложного чёрного ящика - мотора и контроллера.
Так что М0 и К по таблицам определяются гораздо хуже, чем в прямых опытах. Для М0 - намотанный грузик, для К - измерение вольтметром напряжений генерации.
То К, что мы пытаемся извлечь из таблиц, равно 0.91*Емакс/РПМ*30/Пи. Здесь 0.91 - среднее значение квадрата косинуса для рабочего такта.
