avatar_diver52
Преобразователи напряжения от аккамула до 60 В для питания бортовой электроники.
Автор diver52, 19 Май 2011 в 22:12
diver52
В общем, создаю тему с обзором того, как я сделал весьма простые преобразователи при питании от аккамула напряжением до 60 В. Что радует - это высокий КПД, доступность микросхем и простота.
Для начала я собрал два понижающих преобразователя с 60 В до 12 В и 14 В. Держат силу тока до 3 А. Основаны на чипе LM2576HV. Реальный КПД при нагрузке 1,8 А и питании от 50 В равен 85-86%, что очень радует. Вот сама схема:
Индуктивность я брал на 100 мкГн 3 А, диод шоттки на 5 А 60 В.
Далее получив 12,6 В в моем случае, можно запитать, например, ноутбук Asus EEE PC 900, а также следующий преобразователь на 5 В 1,5 А на основе MC34063 для питания сотового телефона и прочих гаджетов. КПД порядка 90 %. Схему выкладываю:
Транзистор Q3 - FR5305, VT2 - BC557C, диод D3 -IN4148. Диод шоттки взял на 2 А 40 В, индуктивность намотал примерно на 30 мкГн 2 А, емкость на выходе поставил 2 * 470 мкФ 10 В.
Берем следующий преобразователь на том же чипе LM2576HV, схема та же самая, только напряжение я задал 13,9 В для питания сигналки, гудка и преобразователя для светодиодов. Далее идет схема для питания светиков. Для этого сделал аж две схемы. Одна из них будет отвечать за питание 3-х светодиодов, соединенных последовательно на 3 В - дальний свет. Другая за питание одного красного светодиода 3 Вт (стоп-сигнал) и одного белого 5 Вт на 7 В 700 мА. Силу тока я задал 700 мА, на практике вышло 720 мА. КПД где-то порядка 90%. Схему прилагаю:
Индуктивность использовал SMD на 22 мкГн 1 А.
Во вложении разводка печатных плат в формате sprint layot (переименовать расширение doc в lay), кто надумает паять. А также фото всех получившихся плат. Могу от себя отметить, что данные преобразователи позволяют очень бюджетно обеспечить питание всего необходимого для электо вела. На большие нагрузки я схемы не рассчитывал, мне вполне хватит моего варианта. Испытания показали, что все схемы работоспособные, правда, не с первого раза.  :D Я не заметил, как у преобразователя на основе LM2576HV я оставил случайно кусочек олова между дорожками, который коротил FB с землей. В результате чего конденсатор на выходе на 25 В 1000 мкФ вылетел к ядрене фене с выплеском электролита и с жуткой вонью.  :bm: :bj: Но в итоге все обошлось, заменил бедолагу на 2 шт. 16 В 470 мкФ. В остальном все завелось с первого раза.
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
i
Отличная работа. +1
Жаль только, что при выходе из строя почти любого элемента, все 60 вольт могут попасть на нежную электронику. Может на выходе супрессор поставите, вольт на 15.
diver52
С этим согласен. Именно это случилось с бедным конденсатором, когда на него пошли все 60 В с трансформатора.  :D Только вот не интересовался ценой супрессоров. Думаю это очень накладно выйдет, учитывая, что нужно будет в случае поломки сбросить мощность порядка 50 Вт. Да и радиатор нехилый понадобится. Хотя, возможно, я что-то не понимаю.
А супрессор при превышении своего номинального тока пробивается на КЗ или на бесконечное сопротивление?
А то поглощать разницу между 6 и 60 вольтами да ещё и 3 ампера он будет от силы пару миллисекунд :ak:
Может вместо суппрессора лучше что-то типа электронного предохранителя на мосфете?
i
При превышении своего номинального напряжения он пробивается на КЗ. Это типа мощный стабилитрон, одноразового срабатывания.
Раньше подобное делали на тиристорах, он открывался,  коротил ток на себя и ждал пока где-нибудь  сработает предохранитель, если ждал слишком долго, то "открывался" навсегда.
Но, всё равно, более безопасная схема - с трансформатором на выходе (подобные применяют в сетевых блоках питания).
xaoyag
Еще как вариант можно взять за основу ту схемку что я применял в зарядном, на IR2153 только там есть несколько оговорок
1 транзисторы можно на 75 - 100вольт
2 персчитать номинал резистора питания микросхемы
3 конденсаторы не на 200в а можно на 63 вольта ( при питании до 60вольт )
4 трансформатор будет начинать работать от половины питающего напряжения, то есть если пит 52 то рабочее 26 вольт
5 Транс все равно мотать, от компового врядли подоидет разве что если пару обмоток соединить последовательно
6 мостик на входе не надо все равно постоянное на входе  :)
http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 ; вот тут схемка на 220 - 12 вольт.
На выходе напряжение будет напрямую зависеть от входного так как обратной связи нет, по этому желательно поставить стабилизатор чтобы и при севшем акб получать 12в в бортовую сеть или сделать так чтобы при полностью заряженом акб напряжение было не более 14.5 а при севшем не менее 10.5
+ такого блока есть то что если мотать трансформатор под свои нужды и подбирать тарнзисторы то можно снимать нагрузку до 20ампер
Еще я бы посоветовал в блоке между + входом и электролитами поставить предохранитель на 2 - 3 ампера он исключит повреждение транзисторов в случае короткого и защитит остальные детали блока. Выход блока не связан на прямую со входом, и даже при том что будет короткое вся нагрузка что после трансформатора не пострадает и повышеное не поидет на нежную часть электроники.
Если к стандартному включению частотозадающих цепей этой микросхемки добавить резистор и диод, то подбором номинала этого резистора можно на выходе получить любой % от входного напряжения, и при этом на выходе не надо трансформатора, а всего лишь дроссель и сглаживающий конденсатор.
Maestro
О супрессоре вовремя вспомнили, но не довели до конца идею.
А именно, перед супрессором необходимо установить еще либо предохранитель либо восстанавливаемый предохранитель либо предохранительный резистор на доли ома.
Да, и еще, супрессор пробивается, при превышении мощности рассеивания выше номинальной.
При мощности импульса меньше номинально рассеиваемой, он работает как ооочень быстрый стабилитрон.
Таким образом, при добавлении одного из выше упомянутых элементов в схему, подключаемая нагрузка, в случае чп останется живой.
И достаточно будет заменить одну деталь, или в крайнем случае еще и супрессор.
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
av-master
более современный вариант этой микросхемы LM2596 / частота выше дроссель меньше.
самый смак сейчас контроллеры на частоту 900-1200кГц. вообще минимум.
А для защиты. есть к этим LMкам схема с развязаным питанием. т.е. к дросселю добавляется вторичка. найду выложу.
Maestro
Maestro
Народ, я вот вспомнил про удаленное питание в интернет сетях.  :eureka:
Там же ж тоже используются схожие с нашими напряжения:
Вот пример одного из украинских производителей:
http://microwatt.com.ua/catalog/DCDCcon/
Рекомендованный диапазон входных напряжений 38-54В (допустимый, при переходных процессах, 36-60В).
Выходныє напряжения: 3,3 / 5 / 7,5 / 12 / 24 Вольт.
Цена за штуку: 11 $ в розницу.
Deymos
А можно-ли перед LM2596, последовательно, поставить десяток-полтора выпрямительных диодов, для падения "лишнего" напряжения, потянет?
Просто уже заказал такие: http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-Step-Down-CC-CV-Adjustable-Power-Supply-Module-Output-DC-1-5V-35V-/390359439531?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae33c58ab преобразователи и думаю теперь как их включить можно %-)
xaoyag
Deymos
На свежезаряженных акках 56 вольт, а предельное на входе микросхемы 45, вот и думаю куда лишние 11 вольт девать  :bn:
xaoyag
Deymos
Я знаю что есть HV, но ко мне уже едут обычные, а высоковольтные видел только в даташитах :-(  Ток нужен 2-3 ампера, для фары.
