avatar_Abos
двигатель для мотор-колеса.
Автор Abos, 13 Май 2011 в 00:49
Abos
av-master
Готово.
>>> Выкладываю схему 48/44 или 48/52. Фазы: A-x, B-y, C-z. Если соедините между собой x-y-z, получите схему "в звезду". Если соедините B-x, C-y, A-z получите "в треугольник". Питать можно синусом и трапецией.
Abos
av-master! Спасибо за помощь!
av-master
да незачто. только этот форум немного некорректно отображает большие картинки. он их сжимае  :be:
Пытаюсь разобраться дорисовав 44 магнита и 52...
Abos
Я Вам прорисую и перешлю, но позже, ближе к понедельнику (сейчас некогда). И дам соотношения по размерам полюсов и постоянных магнитов при питании синусом (проверено - мин нет) для выполнения двигателя с максимально - возможным моментом и минимумом вибраций.
av-master
#5
Abos
Буду должен очень очень )) время есть. на финансовые расчеты это уже не повлияет, так что я уже смело считаю материалы и стоимость.
Решено пока со своим питанием не разберемся работать  на TB6582FG, ушла в заказ и в разработку. Из преимуществ доступность, низкая цена Синус, бездатчиковость (пока считаю преимуществом) так как контроллер моего вертолета так и не "сорвался" при любых нагрузках, до срабатывания защиты по току.
Также решили не заморачиваться и делать принудительное жидкостное охлаждение контроллера и Двигателей. возможно будет 2 контура.
av-master
Никогда бы не подумал, что в соседнем магазине сантехники и керамической плитки можно найти!!! Гидроабразивную резку. которая сразу весь пакет пластин для статора может порезать ))  :bm:
av-master
Есть интересная мысль:
В качестве датчика положения ротора и одновременно скорости можно использовать интегральный Гироскоп.
По сигналу с него можно всегда знать угловую скорость а если интегрировать сигнал во времени то можно знать мгновенное положение ротора. (только начальную точку надо откудато брать хотя и несильно она нужна.)
Как Вам такой вариант.
Цитата: av-master от 15 Май 2011 в 15:02
.....(только начальную точку надо откудато брать хотя и несильно она нужна.)
Ненужна говорите, ну так расскажите как вы без начальной точки будете переключать фазами? Особенно на старте.
Датчики холла дело копеешное, а гироскоп уже денег стоит.
К томуже как вы собираетесь с гироскопа (который с магнитами крутится будет) будете сигналы снимать? Щётки поставите? По радио? Или может индуктивную связь как на головках в видиках замутите? Не преувеличивайте сущности сверх меры, решения должны упрощать и удешевлять, а не усложнять и добавлять проблем.
av-master
 :) согласен. гироскоп слишком круто ))
индуктивная связь как в видаках ненужна. тут же цифра, а не аналоговый ЧМ сигнал... достаточно RFID ... вообщем нашли кучу минусов и без передачи сигнала.
Еще выяснил что львиная доля энергии тратится на "пробивку" воздушного зазора.
стоит ли удорожать конструкцию двигателя, ради уменьшения зазора с 1мм до 0.3-0.5 мм ??
nikvic
Энергии на это не тратится.
Чуть ухудшается отношение мощность/вес.
av-master
ну если при большем зазоре, мне нужно намагнитить больше железа, или на большую величину... чтобы достичь того же тянущего усилия, то я не пойму почему энергии больше не тратится?
Abos
Не заморачивайтесь. Двигатели с постоянными магнитами рассчитываются несколько иначе, чем с электромагнитным возбуждением.
На пальцах. При определении магнитного потока у двигателей с ПМ расчетным считается толщина постоянного магнита + величина воздушного зазора. Если у Вас толщина магнита 6 мм и плюс 1 мм воздушного зазора, то общая (расчетная величина) равна 7 мм. Нсли зазор равен 0,5 мм, то общая расчетная величина равна 6,5 мм. Отличие незначительное (Вы его практически не почувствуете). Но, при дальнейшем увеличении воздушного зазора (или уменьшении толщины ПМ) "ухудшение" будет проявляться сильнее. Машины с электромагнитным возбуждением на увеличение воздушного зазора реагируют сильнее (особенно индукторные с вентильным подмагничиванием).
av-master
понял. т.е. понял только что не стоит заморачиваться. остальное не понял но поверил.
т.е. берем трубу 325 х 8 . берем магниты 6 мм. зазар 1мм. и получаем диаметр статора 325-16-12-2=295мм. т.е можно заказывать прессованный пакет листов железа 300 на 300 мм . хороше.
по конструктивным соображениям весь движок не должен превышать 100мм толщину. т.е. на толщину статора остается всего 70-75 мм. нормально ?
как считается габаритная мощность статора, как и трансформатора?
какая плотность тока в обмотке номинальная (нашел информацию 6А на мм.кв ) ? пусковой ток выше номинального раза в 3 будет. какой предел для обмотки? (о насыщении железа пока не упоминаем)
Abos
Не так быстро. Я сейчас прорисовываю эскиз разреза мотор колеса для Вас (как бы я его делал). Не все так просто с расчетами. Подробности позже.
Abos
Плотность тока номинальная не должна превышать 5 А/мм кв. Лучше взять 4,5 А/мм кв. Неодимовые постоянные магниты не терпят больших температур. Если перегреете двигатель, они размагнитятся.
Пусковой ток - 2-2, 5 крат от номинального.
Выкладываю эскизы. Для звезды токов (положение показано на рис.) прорисовал намагниченность полюсов статора и положение ротора (в этот же момент времени) для лучшего понимания образования момента.
С чертежами та же хрень, что и раньше. Выложу в личку.
av-master
с местом у форума полный алес.
надо Админу на нормальный хостинг скинуться..
можно эскизы на почту? я выложу.
Abos
Кинул - 2 штуки.
