avatar_varo
Вопросы "чайников" по разным направлениям...
Автор varo, 01 Июнь 2011 в 17:41
vvs
Всех приветствую, сам тут свеженький "чайник" )), прошу подсказки что даст:
1- если соединить разъединённые  фишки (с завода) зеленого цвета провод с красно-желтым? (провода посредине внизу контроллера)
2- Почему ДВА шести-контактных, белых штекера, которые в черной изоляции? Один подключен у фазных проводов справа, второй просто болтается рядом? (Так с завода)
Eltreco Ultra EX - 350wt-36v-30а/ч-35km/h.
IKINGI-CP9
Oleg 01
У меня такой разъем был, но под передней облицовкой. Соединяется если 60 или 72 вольт, при 48 должен быть разъединен.
Homesick_sk
Цитата: Oleg 01 от 28 Нояб. 2025 в 16:15По идее не так сильно неровности должны ощущаться! Или как-то так! Может заблуждаюсь? :-(
По идее - да. А по факту, ну воткнёшь ты колёса на размер-второй больше с помощью такой-то матери и... не почувствуешь разницу.
F4teon
Здравствуйте, нужна помощь.
Достался от китайцев скутер на киловаттном моторе. Сейчас стоят свинцовые акб 5 штук. Контроллер стоит какой-то ns6072-12.
Хочу собрать сборку акб на элементах 33140 3.2V 15ah lfp. Сборка 60v 30ah итоговая, но не пойму, что вывезет данный контроллер 19s2p или 20s2p. Может кто сталкивался с такой "переделкой", подскажите новичку.
solo207
Цитата: F4teon от 02 Дек. 2025 в 11:32Хочу собрать сборку акб на элементах 33140 3.2V 15ah lfp. Сборка 60v 30ah итоговая, но не пойму, что вывезет данный контроллер 19s2p или 20s2p.
Конечно 20s собирать.И не забывайте, зарядное тоже надо бы под литий, чтоб было сс\сv а не свинцовое.
F4teon
Цитата: solo207 от 02 Дек. 2025 в 15:16Конечно 20s собирать.И не забывайте, зарядное тоже надо бы под литий, чтоб было сс\сv а не свинцовое.
На счет зарядки понятно. Главный вопрос это, нормально ли будет для контроллера - 20s. Спасибо, попробую.
solo207
Цитата: F4teon от 02 Дек. 2025 в 15:37Главный вопрос это, нормально ли будет для контроллера - 20s.
У лифера диапазон пошире рабочий. 20s при 3.65в -73 вольта, минимальный 50 вольт при 2.5в на банку. Но лучьшее держать серединку 3.5-2.4в, дольше проживут. А контроллер, если правильный,для свинца, должен отсекать при 55 вольтах примерно.
sov8181
Цитата: Homesick_sk от 07 Нояб. 2024 в 10:42Оба деревянные, в плане подвески, но у с2pro тормоза поинтереснее, а учитывая юркость этих двух - хорошие тормоза будут играть роль. + в с2pro аккумулятор быстросьёмный. В остальном разницы в них особой не заметил. Пробовал оба, т.к. торгую этим делом =)
Подскажите как зайти в меню настроек Kugoo Kirin C2?
vvs
#98
Цитата: Oleg 01 от 01 Дек. 2025 в 11:57У меня такой разъем был, но под передней облицовкой. Соединяется если 60 или 72 вольт, при 48 должен быть разъединен.
Так, спасибо, правда скут 60-вольтовый уже, и разъем уже разъединен был ))
IKINGI-CP9
Homesick_sk
Цитата: sov8181 от 02 Дек. 2025 в 21:11Подскажите как зайти в меню настроек Kugoo Kirin C2?
А кто сказал что таковое есть? Можно разве что выставить отображаемую  скорость. И то, на обычном с2 не проверял. И пробег сбросить можно на дисплее. А настроить контроллер - никак.
Oleg 01
Цитата: Homesick_sk от 02 Дек. 2025 в 09:57По идее - да. А по факту, ну воткнёшь ты колёса на размер-второй больше с помощью такой-то матери и... не почувствуешь разницу.
Может не колесо, а резину проще поменять, повыше профилем? Вот только с размерами разобраться не могу... пишут колесо на 14, а на резине 3Х10. У меня сейчас стоит 2,5х10 продавец меня уверял что это 14 - е колеса!
Homesick_sk
Цитата: Oleg 01 от 04 Дек. 2025 в 10:51Может не колесо, а резину проще поменять, повыше профилем? Вот только с размерами разобраться не могу... пишут колесо на 14, а на резине 3Х10. У меня сейчас стоит 2,5х10 продавец меня уверял что это 14 - е колеса!
Всё верно продавец сказал. Просто, честно говоря сам путаюсь иногда, у скутеров обычно размер диска в конце написан. **-**-10, где 10 - диск. А китайская резина для этих электроповозок часто промаркирована просто своими размерами фактическими, 14х2.5, например.
А от профиля резины тем более разницы никакой не получится почувствовать.
Oleg 01
Цитата: Homesick_sk от 04 Дек. 2025 в 11:12Всё верно продавец сказал. Просто, честно говоря сам путаюсь иногда, у скутеров обычно размер диска в конце написан. **-**-10, где 10 - диск. А китайская резина для этих электроповозок часто промаркирована просто своими размерами фактическими, 14х2.5, например.
Понятненько! Значит за резиной в магазин надо с рулеткой "идти"! O_O
Homesick_sk
Цитата: Oleg 01 от 05 Дек. 2025 в 13:14Понятненько! Значит за резиной в магазин надо с рулеткой "идти"! O_O
Зачем рулетка? 3.00-10, 14х3.0 - размеры этого аппарата.
vvs
А что там с рекуперацией? Отсутствует?
IKINGI-CP9
sov8181
Цитата: Homesick_sk от 03 Дек. 2025 в 09:25А кто сказал что таковое есть? Можно разве что выставить отображаемую  скорость. И то, на обычном с2 не проверял. И пробег сбросить можно на дисплее. А настроить контроллер - никак.
Я вроде бы ничего и не писал про настройки именно контролера. У меня проблема с отображением скорости, на 3 режиме показывает 97км/ч, а он вро де как 50км/ч должен ехать. Мне и хотелось бы как раз скорость настроить.
sov8181
Цитата: Homesick_sk от 03 Дек. 2025 в 09:25А настроить контроллер - никак.
Я начал выверять схему KuKirin C2 и нашёл много свободных логических входов у контролера, но они похоже в прошивке непрописаны и ничего непереключают(
Homesick_sk
Цитата: sov8181 от 06 Дек. 2025 в 12:30У меня проблема с отображением скорости, на 3 режиме показывает 97км/ч, а он вро де как 50км/ч должен ехать. Мне и хотелось бы как раз скорость настроить.
Вывешиваем колесо, включаем скутер, крутим мотор, моргаем фарой 8 раз, скорость должна начать мигать, поворот право-лево регулирует показания меньше-больше.
Цитата: sov8181 от 06 Дек. 2025 в 12:34Я начал выверять схему KuKirin C2 и нашёл много свободных логических входов у контролера, но они похоже в прошивке непрописаны и ничего непереключают(
Так и есть.
