Препарируем Cyclone 1200W
Автор us__007, 01 Июнь 2011 в 23:35
us__007
Добрался наконец до двигателя. Смотрим внимательно на фото.
us__007
us__007
us__007
us__007
us__007
И схема намотки ИМХО.
Боюсь что с магнитами напортачил.
mevial
Да, все магниты должы стоять попеременно, сдвоенных не должно быть.
Duke
Спасибо, познавательно конечно, но есть один вопрос. А зачем Вы его раскурочили?
us__007
2 Duke
Посмотреть количество полюсов.
2 mevial
Попробуйте нарисовать...
mevial
Цитата: us__007 от 02 Июнь 2011 в 21:49
2 mevial
Переверните все магниты, расположенные справа от стрелки направленной вверх.
us__007
По схеме соединения обмоток (звезда или треугольник) вопрос открыт...
На бумажке прикинул омметром схему соединения невозможно определить.
Стал склоняться к треугольнику, нигде не видно соединения нейтрали в кучу.
Смущает что фазные выводы расположены через 2 обмотки.
Господа, призываю в ветку электромехаников!!! Дабы разобраться со схемой соединения обмоток.
Еще есть вопрос по датчикам холла: В чем принципиальное отличие 60° двигателей от 120°? и к какому типу относится Циклон?
mevial
Присмотрелся к вашим фоткам - треугольник, из обмотки идут не 8 проводов а 4, и 4 из другой, такое только в треугольнике может быть.
Градусность зависит только от положения датчиков, в остальном на ходовые качества не влияет. Опять же по фоткам похоже на 120°, хотя тут могу ошибаться.
us__007
Согласен с Вами по поводу треугольника. С магнитами на последнем рисунке вроде правильно стало. Почитал книгу по электрическим машинам, такие двинатели относятся к синхронным машинам переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Нужно схему намотки проинтуичить как нибудь. В книгах говорится про проводники и секции, пазы и тд. Чтоб до конца понять как работает контроллер с мотором нужен многолучевой осциллограф у меня его нет. Кстати заполнение паза не полное, можно перемотать более толстым проводом или удлиннить обмотку.
Duke
Нет, я не совсем это имел ввиду. Мне интересно чего Вы хотите добиться? Изменения характеристик? Если да, то в какую сторону и каким образом?
us__007
2 Duke
Увеличить максимальную частоту вращения, увеличить мощность.
Форсировать контроллер, поднять напряжение батареи.
И разобраться конечно как работает.
us__007
Добрался до контроллера.
Распиновка ручки ORO и подключение к контроллеру.
думал что расцветка проводов совпадает ан нет.
планирую перепаять на разъем DB9.
us__007
Добавил распайку разъемов
us__007
Фото разьема от мотора.
С одной стороны.
С другой стороны.
