avatar_i
Контроллер Yamasaki на 36 и 48 вольт.
Автор i, 27 Июнь 2008 в 11:24
nikvic
Цитата: Nickolas от 27 Май 2010 в 21:24
А уж про средний ток равный нулю... Вообще молчу! С вечными двигателями на Скиф!
Гм, а каков средний ток в лампочке Вашей люстры :bj:
Есть средний модуль тока, средний ток, эффективное значение тока - это всё разные вещи применительно к непостоянному току.
Nickolas
Ну Вы блин даете...
То-есть светит, а ток не потребляет ?
Так что ли ?
Цитата: nikvic от 27 Май 2010 в 18:33
В середине токовой фазы А есть характерное падение тока. В этот момент отключается В и подключается С. Некоторое время (L/R) идёт переходный процесс (в котором ток в В падает, заряжая акк через диод, в С - нарастает).
Потому что контроллер выключает ключ мгновенно (через открывающийся транзистор в затворе мосфета), а включает через RC цепочку 51 ом и 3.3 нанофарады (плюс затвор 10 нанофарад, итого 13.3 нанофарады), поэтому падение тока резкое а рост относительно медленный.
Кстати, нашёл форму фазового тока у Ямасаки, только там форум глюкнул и нарисовал велосипед, но если тыцнуть на картинку, открывается исходная картинка в нормальном размере :) Так вот, форма её несколько отличается от серого М-К, хотя в целом тоже имеет характерную форму задницы :) но посередине нет характерных следов переключения ключей.
Теперь кто мне обьяснил бы откуда эта задница берётся... как мне снимать осцилограмму с двигателя, чтобы увидеть этот двугорбый противо-ЭДС? Не понимаю :(
Nickolas
Картинки мои.  :)
Снимать очень просто. Последовательно обмотке включаете резистор (к примеру 1 ом) и вешаете на него щуп осциллографа, получите такую картинку. На картинке два горба. Первый Ток течет из фазы А в фазу В, второй из фазы А в фазу С.
nikvic
Все эти дед-таймы не слишком существенны. Видимые скачки определяются временем L/R обмотки - оно заметно больше этих RC. Я смотрел это аналитически, через дифуры.
Для узрения задницы можно "вставить" осциллограф в фазный провод (сделать шунт <0.01 Ом и мерять напряг).
Раскрутить колесо по максимуму без нарузки - последовательно малым, средним и полным газом. Должно бы получиться, если в контроллере нет хитрых ограничителей.
Заодно можно отбалансировать колесо ;)
У меня в данный момент контроллер сгорел, поэтому пока приедут мосфеты я чисто теоретический электровелосипедист :)
Но я кажись начинаю понимать, "задница" возникает только при наличии контроллера, когда управляющий ток борется сначала с противо-ЭДС фаз A-B, а потом фаз A-C, или если убрать ненужное, то вот такой противо-ЭДС. Расстояние между пиками противо-ЭДС в этом случае составляет как раз 60 градусов, как на картинке с токами.
И настоящее "синусоидальное управление" на самом деле состоит в подаче на фазы A,B,C вот таких вот задниц - со сдвигом 120 градусов. А вовсе не синуса.
А вот если бы три фазные обмотки были бы совершенно отделены друг от друга (тогда из мотора пришлось бы выводить 6 проводов вместо трёх) - тогда бы противо-ЭДС в каждой фазе была бы более-менее синусом, и управляющий ток должен был бы иметь именно форму синуса, а не задницы. Собственно, в моих расчётах я именно из этого исходил.
Надо прочувствовать, как течёт ток в звездообразной обмотке.
nikvic
Никак нет: в пределах своих (по знаку синуса) 180 градусов мофсет "щёлкает" с разной скважностью, расчитываемой процессором заранее. В следующей полуволне щёлкает его напарник.
Подозреваю, что есть и сдвоенные: подходят + и - от акка и отходит фазный.
FAS_r7
Солидарен.
По крайней мере именно об этом и пишут в "как управлять BLDC двигателем" атмеловцы и пиковцы.
Там говорилось, что если смотреть на эти три синусоиды сдвинутых на 120°, то в определённый момент (сам пока не прочувствовал до конца) станет понятно, что в каждый момент напряжение изменяется только на двух концах мотора, а на третьем как бы неизменно относительно их.
Nickolas
Почитайте темку:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1322.234.html
Уже все обсуждали, пошли по второму кругу...
e2v2
Нужен совет. Предполагаю перегрел контроллер ямасаки 36 в,акку 48в. Изучаю форум и ищу неисправность. После вынужденной остановки мк крутилось с кз. Дома отсоединил его,закрутилось легко,контроллер включил с отсоед.мк светодиод моргал четыре раза через паузу. Прозвон транзисторов выявил один с полным кз,его выпаял,подал напряжение,светодиод заморгал пять раз через паузу. Прозванивал другие,один с этой же фазы средний контакт звониться и так и этак. Следущий с другой фазы так -же. Думаю надо менять все шесть вначале. Какие лучше подобрать в ближнем магазине,и все шесть одинаковые? Спаять сам смогу,советовать будет знакомый.
mxus 350, электра 1000вт 60в, lifepo4 48v 10ah зеленые, контроллер 350вт
ranger
благодаря хорошему человеку есть вот такой контроллер. Как я понимаю его схема приведена в начале поста. Так как я весьма далек от электроники, задам глупые вопросы, описанные уже в теме умными словами, не все из которых мне понятны!
1) какие ключи брать для переделки на 48В и требуется ли она? Скажем если сгорит то сразу или нет? Или можно будет на 48В аккуратно поездить первое время... конденсаторы 63В Насколько такая переделка трудоемка для чайника? Сколько точек паек?
2) на контроллере поменян уже резистор для ограничения мощности до 400ватт, хочу вернуть на 700-1000 ватт. Что менять? R89 паялся, и вроде бы R81 рядом с ним стоящий. Надписи на них 7501 и 472
3) Какая перспектива с МК 1000Ватт 48В для этого контроллера? Мучать или взять инфенион? Как я понял контроллер от скутера и должен неплохо тянуть
чего хочу добится
запустить его на максимальном разумном токе на 36Вольт
посмотреть как будет работать
запустить на 48В и сэкономить на контроллере ;)
p.s Буквально в первом посту написано что править чтобы улучшить динамику, но как то боязно, вначале хочу понять что к чему и что с ним уже проделано :)
не могу отправить ЛС на форуме или иногда на дает написать ответ.
(!)Последнее сообщение с Вашего IP адреса было отправлено менее чем 45 секунд назад. Пожалуйста, попробуйте чуть позже.(!) :aq:
Андрей, если помните то скажите что и куда впаять чтобы максимум на 36 вольтах выжать?
я сам не ожидал что 1кватт появится!
i
На схеме в начале темы показаны различия между 36 и 48 вольтовыми версиями контроллера.
Для переделки 36 на 48 необходимо заменить R1 на 320 ом и R81 на 390 кОм. Транзисторы по идее можно не менять, запаса по напряжению хватает, правда "впритык".
Киловатт из этого контроллера не выжать, слишком мало транзисторов. Киловаттный мотор от этого контроллера  должен работать, но не на всю мощь, зато максимальная скорость думаю будет выше, чем у штатного мотора.
ranger
А можете подсказать какие резисторы отвечают за токоограничение и напряжение отсечки снизу (мин. напряжение)? а то zap поменял и не колется. Точнее я все не могу сформулировать вопрос чтобы понятно было.
i
Резисторы R80||R81 и R83 образуют делитель напряжения батареи,  36 вольт делится на 10, а  48 - на 13. На схеме всё это отображено.
R73 задаёт коэффициент усиления напряжения на шунте. На выходе операционника U1B напряжение соответствует току шунта. Тут чуть подробнее.
R1 служит для облегчения теплового режима стабилизатора WV1.
#176
Удалось серьёзно прокачать контроллер, который приведён по фотке выше, который я в своё время продал [b-b]ranger[/b-b] после покупки Инфинеона :) Впрочем, это относится к любому подобному контроллеру.
Что было сделано:
* Ключи STP60NF60 заменены на IRFB3077
* Два конденсатора 470мкф/63В заменены на 1000мкф/100В (на входе контроллера) и 330мкф/100В (в районе силовых транзисторов). Пришлось помучаться с их размещением, уж больно тесно внутри контроллера. Пришлось оставить конденсаторам довольно длинные ноги.
* Входной резистор R1 заменён на 330 ом, теперь питание можно поднимать до 16S лифера. Если что, можно поднять питание до 75В (16S липоль), заменив его на что-нибудь типа 680 ом.
* Провода питания заменил на аудиокабель 2.5 мм^2, фазные на 4 мм^2 (хоть и в пластиковой оболочке, но весьма мягкие и приятные)
* Лимит фазного тока поднят примерно до 18.2 ампер, для этого номинал резистора R73 заменён на 4.7кОм. Кстати, в 36-вольтовом контроллере Ямасаки резистор на 3.6кОм в составе резистора R88 не впаян (т.е. там просто 1.8кОм). В принципе, с такими ключами контроллер потянет и 25 ампер, но пока решил не прыгать выше головы, надо будет посмотреть как он будет греться итд. Таким образом, с 16S лиферной батареей этот контроллер становится киловаттным (в пределе, думаю, до полутора киловатт).
* Силовые дорожки усилены медной оплёткой.
* Перерезана дорожка плюса батареи в том месте, где она идёт на низковольтную часть схемы. Таким образом, удалось реализовать ставший уже стандартным в новых контроллерах слаботочный выключатель питания. На нижней фотографии красным кругом помечена область, куда впаивается один из проводов слаботочного выключателя (дорожка перерезана между ним и идущей справа от него мощной шины плюса батареи). Второй провод слаботочного выключателя впаивается куда-нибудь в плюс батареи. Потребление контроллера с отключённой логической частью нулевое, с включённой - около 50 мА.
* ([b-b]Хит сезона![/b-b]) Включено рекуперативное торможение! Как оказалось, у всех контроллеров ямасаки есть встроенное рекуперативное торможение, обзывается оно EBS (Electronic Brake System). В контроллере есть три способа подключения тормозов:
  • Соединение контакта BKH и плюса батареи (по умолчанию впаян именно такой вариант) - отключается двигатель
  • Соединение контакта BKL и земли - отключается двигатель
  • Соединение контакта EBS и земли - торможение рекуперацией
На верхней фотографии место подключения разъёма тормоза помечено красной стрелочкой.
Всё это дело сейчас подсоединено к двигателю MXUS 500W. Испытания пока проводились только в квартире, надеюсь полевые испытания будут также успешными.
Там же красной стрелкой на первой фотке указано место, где друг над другом находятся три контакта: BKH, EBS, BKL. На фотке белый провод впаян в точку EBS.
Peoner
сделал!!! работает!!! зур рахмат, [b-b]zap[/b-b]!!!
начинаю экономить тормозные колодки  :bo:
Arreck
Я правильно понял, что соединение контакта EBS и Земли делаешь на том же микрике ручки тормоза на руле _вместо_ соединения BKH и плюса? То есть отдельно при торможении мотор отключать уже не надо?
Peoner
отдельно - не надо.
берешь два проводка идущие от ручки тормоза к конроллеру, перекидываешь-перепаиваешь как сказал ZAP и вуаля!!! абалденное рекуперативное торможение уже не мираж. :)
