Подойдёт ли двигатель
Автор technic, 04 Июнь 2011 в 14:55
technic
Имеется вот такой движок http://chelindustry.ru/view2.php?id_kat=5&id_raz=22&id_prod=297&tt=72&rr=7 , хочу поставить на велосипед. Выдержит или сгорит? Указано, что номинальные обороты 2800, интересно при нагрузке до скольки упадут? Притание от двух свинцовых АКБ.
Althair
ЦитироватьРежим работы: кратковременный, 3мин, не более, с последующим перерывом;
Думаю, этого достаточно. Без перемотки двигатель долго не проживет.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
METAL
Точнее без вентиляции(охлаждение ему нужно, он ведь герметичный)
И не только! ;)
aleks17121960
Если уже есть в наличии,и при крайней нужде,с зажатым контроллером(не более 300Вт).Для сравнения-данные МУ1020 на 24В=500Вт,2500об/мин под нагрузкой,вес 4кг,спокойно работает до 34В,цена с доставкой около 80-100$ максимум.
pirate
500w, для насоса, поехать поедет, но вес 6.5 кг.. это как-то многовато (ну и минус в 3 минутах работы, за 3 минуты далеко не укатить). Плюс ему походу и контроллер никакой не нужен, два провода кинул и поехал, хотя хз коллекторный он или нет ))
Я бы в таком варианте лучше бы уже модельный для самолетов взял. Там и обдув проще сделать (он открытый), правда придется контроллер покупать и датчики холла цеплять.
REM
На этом форуме давненько приводил статейку. По моим данным двиг на 700Вт, - из недостатков отсутсвие охлаждения, но всё решаемо.
По отзывам водителей Белазов - безотказкный, - хоть 3мин , хоть 15.
technic
Для тех, кто не в теме, МУ1020 что это?
aleks17121960
Это коллекторный ЭД,специально для электротранспорта,номиналы 24/36/48/60В,500-1200Вт.
danila master
Нужен совет бывалых конструкторов! От старых советских времён достался мне двигатель 24v 180w 7500 оборотов, и редуктор червячный (20х1), шестерни мощьные, запас прочности хороший. Собрал я это дело воедино, вес 4кг, работает, правда гудит трохи, но это не беда. Хочу поставить на свой горник (двуподвес), колёса 24дюйма. Да вот засомневался, потянет ли сея конструкция меня, чтоб педали не крутить, ведь ещё вес свинцовых акумов, да и я 90кг.?
Abos
Потянуть-то потянет, но только при правильном выборе редукции (ведомой и ведущей звездочек) со скоростью - максимум 10 км/час. ИМХО.
talant
Я тоже думаю стоит ли вкладываться и что из этого может получиться подарили мотор-генератор от Тойоты эстима 2001г. С водяным охлаждением. Подскажите нет нигде информации какой контроллер подойдет для двигателя и сколько можно вкачать[img[/img] AHR 10   перемотал на 96вольт
Фото  не смог загрузить. Размер 170*170мм вал 20 на 8 неодимовые магнитах
. подскажите пожалуйста может кто нибудь делал либо обсудить
Elvelokz Instagram доставка с Харгоса по ценам ниже Али
