Электроскутер из мопеда
Автор rastamanidze, 11 Июнь 2011 в 00:05
rastamanidze
Доброго времени суток всем любителям и профессионалам электротранспорта.
Создаю новую тему потому-как толком не могу найти ответов на свой вопрос (может не там копаю :bw:)
Очень хочу сделать себе электро-скутер из имеющихся так-сказать подручных средств. Довольно долгое время у меня стоит дома мопед "Дельта" с порядком угробленной бензиновой системой. но с нормальными ходовыми характеристиками, и вот на сию технику я хочу установить комплект мотор-колеса , предназначенный для электровелосипеда, а конкретно вот такой - http://cgi.ebay.com/48v-1000w-Rear-Electric-Scooter-conversion-Kits-E-bike-/320712150297?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aabef0d19#ht_5101wt_786 . Также хочу взять для него свинцовые АКБ 12В 18Ач.
А собственно из этого комплектика хочу получить следующее - пробегать со скоростью 40-45 км/ч порядка 38 км в день (туда-назад на работу по ровной горизонтальной хорошо асфальтированной трассе).
Вот в связи с этим и интересует меня ряд вопросов:
1. Потянет ли такое вот колёсико, вернее выдержит-ли, массу мопеда АКБ и мою(78кг).
2. Какое лучше выбирать и куда устанавливать колесо, переднее или заднее, ведь переднее можно поставить и назад, но тогда в случае какого либо ЧП придётся катить всю махину а не попытаться докрутить на педалях(которые имеются).
3. Кто-нибудь имел уже дело с данным производителем Vpower.hk?, И если имели, то какого вы мнения о нем и его изделиях.
4. Есть ли у кого-нить размеры на присоединение и сами габариты этого колеса?( ато у производителя толком ничего не добиться).
5. И наконец самое интересное, осуществима-ли как вы считаете моя затея реально?, или что-то тут не так, и как на меня будут реагировать люди с полосатыми палками(сам-то я водитель авто и права есть на всё, да вот как быть с регистрацией такого зверя тем-более что документы на него давно мыши съели :bm:).
Спасибо всем кто может мне что-либо подсказать дельное :bi:
МК 1000W 48V на
"старт-шоссе" 1985г. на LiFePo4 16S 20Ah
max speed  - 62,7 км/ч
aleks17121960
48В/18Ач хватит при такой скорости километров на 15-20,без педалей.Это свинца,если лития-на 30-35км.Надо или 36Ач свинца,или 22-24Ач лития.
Lion
#2
Мне на велике с похожим китом хватает на 48км со скоростью 50 и выше на 20Ач LiFePo4. Но нельзя забывать, что у велосипеда колесо 26", а у скутера от силы 10" - тобишь момет увеличится, а скорость уменьшится
I3DMAN
Идея вполне осуществима! Как раз сейчас похожей идеей и занимаюсь. Подробнее весь процесс описываю на форуме Дырчик.ру. (Надеюсь эти 2 форума дружат. И за упоминание его мне ничего тут не будет:-) )
Одна из проблем с которой столкнулся когда хотел поставить мотор колесо на раму советского мопеда, это длина оси МК. В переднюю вилку очень сложно поставить мотор. Т. к. между трубами передней вилки расстояние слишком большое. И длины оси никак не хватает чтоб гайки накрутить. Уже и не говорю о том что у китайских МК диаметр оси как у велосипедных втулок! У моего где-то 12-14м. А между лысками 10мм. И тем более как закрепить ось МК чтоб она не проворачивалась в передней вилки.? + еще проблема в том  у советских мопедов задняя центровка. переднее колесо слабо нагружено. И при разгоне МК будет шлифовать асфальт. Поэтому целесообразнее делать задний привод. Остается только уменьшить расстояние между перьями чтоб ось стала как надо:)  и немного доработать задний маятник. Чтоб легче было устанавливать тяжелое заднее колесо вместе с мотором. а еще посчитайте сколько спиц у вашего обода на мопеде. И на сколько спиц рассчитано МК что вы планируете купить;)
Или вы другой обод на 16" хотите использовать и другие спицы (больше колесо поставить просто крыло не позволит) ?
И еще как вы собираетесь педали крутить с такой низкой посадкой как на мопеде?:-)
aleks17121960
Поскольку переделываю мопед(Томос),сразу пошел по пути максимального использования *родных* деталей(да и литые диски на спицованые жалко менять)Поэтому ставлю коллекторник с вариатором(не МК),звезды и цепь родные.А от Дельты можно и КПП исползовать,благо мотор изношен и не стоит ничего!
rastamanidze
ну я всё-таки решил пойти по пути "максимального" сопротивления :bm:, решил взять заднее МК на 1 кВт, выбросить всё лишнее, переспицую МК под родные диски Мопеда, вот токо придётся повоевать с посадкой самого МК - рассояние между перьями то для него слегка великовато, придётся подумать хорошенько.
Да и ещё в размышлении что лучше взять или 20 Ач гель батарею(22 кг в сумме) или 26 Ач АГМ батарею(32 кг в сумме), больше склоняюсь к второму образцу, лучше в плане разряд-заряд(не боится слегка "закипеть"), но вот габариты и вес... :shok:.
Ну а в дальнейших планах хочу ещё тюнинговать его, навесить обтекатели хорошие, ну чтоб типа как спортивная "Рига" вышла :af:, но это пока в планах, а пока жду МК, и попробую его установить :bv:
МК 1000W 48V на
I3DMAN
сразу говорю - Не получиться:( В родном ободе мопеда 32 отверстия под спицы. А в МК что вы купили да и в большинстве других китайского призводства 36 отверстий под спицы! Или Вы будете делать как вот тут один человек сделал:
Насчет расстояния между перьями делается просто: разрезается задний маятник пополам балгаркой и отрезается примерно по 12 мм с каждой стороны. И потом сваривается положив внутрь трубы цилиндрическую направляющую. (взял от дверной петли на 20мм) вот что у меня вышло:
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/398964/
сами перья еще дополнительно усилил накладками снаружи. в итоге толщина пера получилась чуть более 11мм (думаете нужно дополнительное усиление? ;) )
АКБ по любому только технологии AGM они отдают хорошо высокие разрядные токи.
Я себе прикупил проверенной фирмы аккумуляторы от FIAMM. 12Ah. Для начала 4-е шт. (15 кг) в последующем думаю еще 2 таких же дополнительно поставить. ( тогда будет 21кг)
сумку для такой тяжести не рекомендую использовать. хоть у самого и есть специально для акб такая сумка, думаю размещать их под рамой закрывая композитными обтекателями.
Сегодня опробовал запуск двигателя :) работает едваль слышно. А на полном газу звучит как маленькая стиральная машинка :D
Только вот крутиться в обратную сторону.. тормозной диск должен же быть слева, правильно? :be: может что-то неправильно намудрил с Люеновским контроллером. хотя Люен мне подписал куда какой фазный провод подключать.
xaoyag
Тормозной диск может быть хоть с двух сторон лиш бы места хватило.
Агм хорошая батарея да вот тяжелая немного. Например свинец агм емкостью в 20ач весит 8.5 кг, а если таких надо 5?  :shok: :shok: :shok:
METAL
По велосипедному диск должен быть именно слева,ведь мотор-колесо велосипедное. :)
И не только! ;)
I3DMAN
Значит правильно у меня стоит МК.  Остается экспериментировать с настройками в контролере, и сменой подключения фазных проводов. Кстати у меня для переднего колеса мотор. Но я его ставлю на заднее. Все равно цепи, звездочек и педалей не будет. (меньше расходново материала)
Вчера залил гипсом родные боковые крышки. Сегодня посмотрю что получилось:) далее их разрежу и увеличу в длину, чтоб закрыть аккумуляторы. Так я экспериментирую с матрицей для обрекателя:)
rastamanidze
Итак, мой наборчик приехал :az:, сегодня соединил его полностью и подключил к аккумуляторам (одолжил у брата), проверил - жужжит зараза и вертится =)), теперь токо остается самая малость - переспицевать колесо , купить аккумуляторы и всё это привинтить на раму мопеда :bm:
МК 1000W 48V на
I3DMAN
Удачи в сборке! :) А спицы где и какие будете доставать?
Кстати о заднем ходе на своем мопеде не думали? :bm:
rastamanidze
Ну вот, разобрал я наконец-таки свой мопед основательно и начинаю ваять=)). На текущий момент снял всё с него лишнее, ну собственно всё снял, кроме передних тормозов, переспицевал МК на обод мопеда, довольно-таки неплохо вышло, хоть и небольшая восьмёрка осталась=((., но это уже мелочи, поскольку обод был прилично погнутый до разборки.
По поводу спицевания - так я попросту взял старые спицы с мопеда и загнул их (хотя в перспективе наверное куплю стандартные ф3мм спицы, порублю их по размеру и заспицую уже в божеский вид , но пока меня и так устраивает). И да по поводу обода и МК, у них действительно разное кол-во отверстий для спиц, на МК - 36 штук, а на ободе - 32 шт, так что пришлось изобретать=). Но благо есть Автокад :bp:, я в нём до милиметров нарисовал обод и МК и уже там делал наброски по спицовке, получилось чётко, провалов нету, да и спицы удобно - сразу знаешь какую куда и какого размера ставить.
Затем взял в руки сварку и наварил на перья дополнительно пластины по 5 милиметров с каждой стороны для усиления, а вот размер посадки у мопеда больше чем МК, пришлось поработать кувалдой при помощи брата, но зато аккуратно с каждой стороны согнулось и чётко вышло.
Пока решил собрать на скорую руку(всё на проволоке и изоленте) =)) и вот что у меня вышло
http://narod.ru/disk/19627601001/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE.jpg.html
МК 1000W 48V на
rastamanidze
Собрал собственно лишь для того, чтоб проверить ходовые характеристики. Проверил =) бежит очень резво и быстро,НО, аккумы надо ставить на раму , посередине мопеда, ато поднимается переднее колесо при рывке.
Так что дальше предстоит увлекательное занятие - отмыть мопед, перекрасить, купить аккумы, навесить всё по-человечески, поставить педали (на всяк случай), сделать обтекатели, сделать ножку, для стоянки, ну и ещё кучу всяких мелочей какие ещё придумаю =))
МК 1000W 48V на
I3DMAN
Вот предупреждал что разное количество спиц у обода отечественного и у МК :bt:
А как я справился с этой проблемой - просто чудом углядел на картинке что у Пилота колеса как раз именно на 36 спиц! да и еще диаметр точь в точь как у Карпат. (Вот что значит в СССР были единые стандарты и придерживались им) Мне повезло :) я смог раздобыть пилотовское колесо. Избавил себя от изощрений мороки с разными длиннами спицам. Снял размеры с МК вычислил ERD обода. и все данные подставил в калькулятор для расчета длины спиц Результат = мне нужно было длину спиц 130мм. (примерно 132мм для 2-х крестов выдал калькулятор, но для натяжения лучше запас оставить в 2-3мм)  и заказал такой длины 40 шт 3мм в диаметре + нипеля, а именно у http://www.newsonsportec.com/ Нипеля как раз не проваливаются в отверстиях обода. (еще для пущей надежности думаю подложить шайбы между нипелем и ободом)
А вот что у меня выходит  с электроКарпатым:
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/398969/
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/398968/
спицы пока еще в дороге :) А вот примерное размещение батареек:
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/406293/
Цвет рамы думаю будет черный :)
METAL
rastamanidze  Очень хорошее начало +1 в карму! Вот только в начале5 топика Вы написали про мопед "дельта", а я вижу на фото мопед "рига 13"(их еще газульками называли :D) Это разные вещи- поверьте... ;)
И не только! ;)
rastamanidze
Согласен, но это у меня некий мутант переделанный был, достался по наследству от брата=) :bm:, он над ним издевался как хотел
[b-b]I3DMAN[/b-b]а что за аккумы у вас стоят?, какой марки и тип?
Я вот например думаю свои аккумы прикрепить по обе стороны рамы по 2 штуки  поближе к рулю, для баланса, ато как опробывал при поездке установив аккумы сзади - так мопед "на цапа" стаёт :af:.
И ещё, кто что может посоветовать по поводу обтекателей, как их сделать и из чего. Я вот думаю может из эпоксидной смолы и стеклоткани, предварительно вырезав форму из пенопласта?
МК 1000W 48V на
METAL
Да, проще всего форму из пенопласта, только ее желательно армировать малость, чтоб при прокатке валиким не проминать болван(прокатывать желательно усердней), армировать проще всего кусками газеты и клеем ПВА, так же, перед оклейкой болвана стеклотканью нанесите разделительный слой: восковый состав какой нибудь, лучше полироль для паркета, но я ограничиваюсь мовилем(только предупрежу- авто полироли в большинстве своем не подходят для разделительного слоя!!!!)
И не только! ;)
