Сгорел контроллер
Автор astra17, 11 Июнь 2011 в 19:50
astra17
Добрый день всем Дайте рабочую схему контроллера для данного электромотора.24v мощность примерно 700w Заранее спасибо.
LW6600
Во-первых, зачем плодить дубль-темы.
Во-вторых, этикетка на моторе не читается.
PhantomV
Не спешите делать выводы, у меня тоже было такое подозрение но всё оказалось очень просто накрылась ручка газа....
Напишите подробнее что за модель, что предшествовало поломке и в чём она вырожается. Там столько токностей что если писать статья полеучится :) Например у меня скутер стал тыркаться (работать рывками и странно рычать) что я только не делал а окозалось что это выключатели мотора на тормозных ручках так реагировали на сырость (даже в сухую погоду) срезал я их теперь катаюсь и всё в порядке :)
astra17
ето контроллер от скутера для инвалидов отправлял в сервисцентр в республике чехия сказали ремонту неподлижыт хочу сделать шым регулятор,сделал несколько схем с етого форума работает но принагрузке горят выходные транзисторы так думаю нужна защита от перегрузки в момент старта нашол ету схему но уже тридня просматриваю форум и немогу найти автора. Повторил работает но немогу разобратся с защитой так как в електронике неочень но если кто поможет разобратся то думаю пойму спасибо.
aL75
 Похоже на то, что эта схема - чуть доработанный плод нашего коллективого творчества по допиливанию ШИМ регулятора NM4511 :ap: . Сопряжение с ручкой газа и блокировка при пониженной напруге - точно мои. А что непонятно с защитой?
astra17
#5
непонятно как подключить ручку газа  и как работает блокировка при пониженной напруге куда подключать +12в контроль когда подаю +12тормоз нечего не происходит эсли подаю -12 напряжение падает пока провожу експеременты на столе.Купил скутер покатался две недели теперь незнаю што делать искал контролер негде ненашол если есть готовый скинте ссылку где купить.
aL75
Посмотрите здесь - https://electrotransport.ru/index.php/topic,1906.0.html , ноги у схемки растут оттуда :) .
Цитироватьнепонятно как подключить ручку газа
"минус" - на общий контроллера, "питание" - на +5В , "выход" - на R20 .
Цитироватьи как работает блокировка при пониженной напруге куда подключать +12в
Верхний вывод R13, обозначенный как "+12В" подключается к плюсовой клемме АКБ, в Вашем случае там будет +24В. Нужно пересчитать номиналы R13 и R14 так, чтобы при 21В на в.2 DA2 было 5В.
А работает все просто - при понижении напряжения на 2 ноге ДА2 ниже 5В операционник выдает на выходе 12В, блокирующих работу ШИМ.
astra17
 Спасибо за ответ aL75 ,с етим уже второй месяц сижу,искал готовый но ненашол решыл сделать сам но некак не получается сделал несколько разных схем но финал одинаковый после нескольких стартов горят транзисторы на выходе.По поводу как подключить ручку газа ето наверно датчик холла или резистор можно подключить?Питание микросхемы 4и8я нога в схеме неподключена ето ошыбка или правильно и если + подать на тормоз нечего непроисходит а если прикаснутся к проводу рукой шим блокируется.
aL75
ЦитироватьПо поводу как подключить ручку газа ето наверно датчик холла или резистор можно подключить?
Да, датчик Холла, можно и резистор поставить, тогда и узел на ДА3 не нужен, посмотрите, как реализовано в изначальной схеме.
ЦитироватьПитание микросхемы 4и8я нога в схеме неподключена ето ошыбка или правильно
Нерисование ног питания - общепринятая практика для операционников и логики, конечно же, они должны быть подключены (аналогично ДА1) !
Цитироватьесли + подать на тормоз нечего непроисходит
Проверяйте монтаж и детали, должно работать...
astra17
Спасибо попробую отпишу..
