Быстрая зарядка
Автор RyuMaster, 13 Июнь 2011 в 01:39
RyuMaster
Всем привет! У меня такой вопрос. Максимальное время зарядки батареи, которое я могу себе позволить - полтора часа.
Что можно выжать из этого? Какой вариант оптимальный? Например, я слышал, что есть "быстрая зарядка", которая 80 процентов аккумулятора заряжает примерно за час.
Может, как вариант, я могу объединить много маломощных батарей, и заряжать их одновременно? (пользуя BMS)
Иными словами, к какому типу аккумуляторов и какой ёмкости мне присматриваться и соображений цена/максимальная мощность?
Электромотор, я думаю, брать на 36V или 48V
Stratus
Берите липошки, приемлемого качества. И по этому вопросу Вам прямая дорога в раздел 'Источники питания', там найдете ответ на свои вопросы.
Мой конфиг:
МК dd в треугольнике, 45км/ч, АКБ ли -по 13s 1p 35 ач, пробег всего 28000+ км
Если вопрос действительно "цена/максимальная мощность", то батарею нужно собирать из баночных LiFePo4 (с надписью А123), у них самые большие токи (в том числе на заряд). Можно банки заряжать бестрее чем за 20 минут до 99% (сам лично за 17 минут модельной зарядкой заряжал, банки были еле тёплые, даже фирменные липочки от такого конщюнства быстро вздуются). А вот если ещё и вес критичен, то модельные LiFePo4 будут кстати, но цена уже немного кусачая. А простые бюджетные липочки, я быстрее чем за 4 часа заряжать не хочу, у меня есть несколько рабочих вздутых котлет (я их за 2,5 часа заряжал).
FAS_r7
если липошки, то стоит брать только фирменные из класса получше, типа турниджи нанотеч. Для серии 45-90С разрешен ток заряда в 10С, т.е. от 2...3С они по идее вообще напрягаться не будут.
NikolayS
За полтора часа вы сможете на 80% зарядить практически все - ток меньше 1С, хоть лифер, хоть липоли. Не партесь по этому поводу, спокойно выбирайте батарею исходя из ее емкости, веса, цены :)
Больше внимания надо уделить зарядному устройству соответствующей мощности.
За 1.5 часа нельзя зарядить только то что требует очень бережного заряда в 0.3С, к примеру мои ноутбучные NCR18650.
Брать варианты типа А123 или нано-липолей  накладно если учесть что заряжаться за 20мин вам не особо нужно. Да и мощность, цена, вес зарядного устройства будет огромным! Умные зарядки вообще на 1кВт максимум.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
FAS_r7
в общем согласен, что для полутарочасового заряда не нужны именно топовые модели аккумов.
У меня при токе заряда в 0.5С  сборка среднекачественных котлет (ящик), будучи тщательно утеплённой, за всё время заряда разогревается где-то на 3...5°.
отличную портативную и при этом мощную зарядку на примерно 12S липолей можно взять у AnreyM'а в соотв. теме:  https://electrotransport.ru/index.php/topic,7305.0.html
mick
не подскажете насчет зарядок для Липолей.
у меня две 50-ти ваттные, заряжаю ими два блока по 6s 10aч(5aч+5aч запараллелены), ну то есть по 1,1 А на каждый аккум идет. хочу вот добавить еще по одному в сборки, т.е. из 3-х аккумов сделать соотв 15ач. ток заряда будет 0,7А на аккум... помощнее зарядку нужно будет или необязательно? и если нужно, то обязательно Айчардждер или есть достойные конкуренты
NikolayS
если зарядка 50Вт а напряжение 6с - 4.2*6=25.2В максимум, т е не по 1.1 а по 2А с каждой зарядки
Всего 4А на 10Ач - 0.4с и заряд около 3х часов.
Если заряжать три блока то я не знаю - можно ли параллелить зарядки, наверно можно (уточнить наличие подводных камней), только внимательно - не перепутать контакты! Получиться 4А на 15Ач - заряд около 4х часов.
Если вас 3ч устраивает, то и 4ч тоже наверно устроит, что зря деньги тратить...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
mick
да, по 2,2А идет с зарядки. можно ли этот ток пустить на 3 запараллеленных аккума по 5ач? заряд думаю будет часов 6 длится, т.к. один аккум 5ач она 2 часа заряжает... параллелить зарядки фиг знает, может и нельзя, они же балансирные
NikolayS
5Ач заряжается за 2ч за счет стадии "добивки" СV когда ток постепенно снижается до нуля. Думается время этой стадии будет таким же и на 15Ач. Т е за 4ч с мелочью зарядиться должно.
А вы балансирные провода не параллельте, используйте одну зарядку в режиме балансировки, а вторую просто на заряд. Силовые параллелить скорее всего можно. Кто знает - прокомментируйте пожалуйста.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Силовые выводы от зарядки парареллить можно, но тогда следует изменить режим заряда на обычный, т.е. отключить балансировку. Иначе зарядник, к которому подсоед. балансирные провода будет давать ошибку.
Причем не сразу, а ближе к этапу окончания балансировки.
mick
#11
скажите кто знает, блок питания для зарядки, должен быть линейным или импульсным или все равно? вот такой присмотрел себе для 150 ваттной зарядки, но он импульсный, а в этом вопросе абсолютно не разбираюсь
http://cgi.ebay.com/DC-12V-15A-Universal-Regulated-Switching-Power-Supply-/320711973030?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aabec58a6
вот такие порты у него:
У подобных блоков нет режима CC, то бишь при больших токах он просто отрубается напрочь.
Если Вы его собираетесь использовать как первую стадию для "умной" липошной зарядки, то пойдёт, но не очень - если вдруг заряднику потребуется ток чуть больше пяти ампер (бывают всплески), то блок отрубит нафиг питание вообще. После этого "умный" зарядник сбросится и выйдет в основное меню. Можно взять только если с большим запасом по току, чтобы до защиты дело не доходило. И, кстати, запас по любому нужен - я, например, использовал "универсальный блок питания" для ноутбуков, в режиме близкого к пределу (90W). Так он, скотина, в какой-то момент просто сгорел от перегрева.
Линейных блоков питания сегодня почти не делают (ну, бывают лабораторные БП большие и тяжёлые), практически все - импульсные. Слишком большая экономия на весе и размерах выходит.
mick
#13
спасибо!
да, вот на такой балансир нацелился:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7523
до 7 ампер он может подавать на батарейку... но то есть заряжать можно не больше 5 с таким бп?
а эти намного лучше будут:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16534
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17424
aleks17121960
Цитата: mick от 21 Июнь 2011 в 15:32
спасибо!
Такой заряжает 8S,при 6S даст по 6А на ячейку.Это максимум,заисит от БП.
спасибо!
Могу продать ровно такой, в состоянии практически новом  :D но вообще не советую! Мне он не нравится.
а) USB порта у него НЕТ (в описании врут)
b) Разъёма для внешней нагрузки у него НЕТ, это значит что если захотите померять ёмкость большой батареи, то будете "тошнить" на 20W внутренней нагрузки целый день а то и больше.
c) Лиферную ячейку он мне как-то зарядил до 4.3 вольт :be: это я ещё вовремя заметил и отрубил, а то и 10 вольт вкатал бы. Видимо, глюк - больше не повторялось.
d) Внутреннее сопротивление он не меряет
e) При разряде хреновой батареи (у которой одна из ячеек заканчивается существенно раньше других) он может внезапно остановиться с воплем "CELL VOLTAGE LOW!" с потерей отображаемой ёмкости да и вообще всей диагностики. Поэтому, чтобы определить ёмкость такой батареи приходится последние минуты дежурить возле него непрерывно.
f) Максимальное входное напряжение у него ~16В а не 18, дальше он орёт и отказывается работать.
Вы не амперы смотрите, а мощность. Чтобы выдать на выходе 150W на входе ему надо минимум 200 ватт (потери в заряднике достаточно значительные, порядка 25%). Значит 8S (33.6V) он сможет заряжать током не более 5 ампер, а не 7.
Берите с запасом по мощности минимум 25%.
А ещё лучше, купите BMS'ку для липолей и нормальный CC/CV зарядник на 5 ампер/60 вольт (или сколько там у Вас), выйдет не дороже этих поделий для моделистов.
NikolayS
Я вот такой БП для умной зарядки использую
http://cgi.ebay.com/500W-36V-13A-Switching-Power-Supply-Radio-Charger-/190547423011?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5d82ef23#ht_2282wt_962
Из плюсов - мощный, легкий, не отрубается, в линейке есть бп на разные напряжения 12,24,36,48В
Минусы - настройка напряжения не +-10 а +-5%, вентилятор не работает что-то
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Ovetomash
День добрый. Немного оффтоп, но по теме быстрой зарядки 😁 А нельзя ли использовать зарядки для электоавто? Они по всем городам, как грибы растут. Может можно собрать зарядку в корпусе авто розетки и наслаждаться. Понятно, что придётся и контроллер/батарею дорабатывать напильником...
Если уже где-то такое было - ногами не пинать, поиском пользовался.
