Полноприводный скутер
Автор evgeny0700, 10 Июль 2008 в 13:07
evgeny0700
  Добрый день всем!
   Собираюсь построить из 2-х скутеров по 1Квт один полноприводный.
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт подобных переделок.
Буду очень признателен.
Merakules
Цитата: evgeny0700 от 10 Июль 2008 в 13:07
  Добрый день всем!
Про скутер незнаю, но на велосипедах делают. на одну ручку газа заводят управление от  двух контролеров. Вроде работает и энерго потребление меняется гдето процентов на десять в большую сторону при НУ. Исходя из логических соображений скутер имеет туже конфигурацию- работать будет. ИМХО
evgeny0700
 Спасибо за инфо. Я в принципе иду тем же путем, только будет стоять еще одна батарея.
   Как соберу представлю отчет и фото.  Одну проблему не зная как решить. Как подключить спидометр, он же приводится от переднего колеса. Или придется вместо спидометра ставить GPS навигатор, там есть функция определения скорости.
i
Цитата: evgeny0700 от 10 Июль 2008 в 14:51
... Как подключить спидометр, он же приводится от переднего колеса. Или придется вместо спидометра ставить GPS ...
Это зависит от спидометра.
Если есть возможность сделать самостоятельно рекомендую это, если нет - то поищите в магазине велокомпъютер, он не сложно ставится.
Будет всяко дешевле GPS.
evgeny0700
Велокомпьютер я уже смотрел, очень маленькое табло. Я не видел, чтобы он был соразмерен щитку скутера.
   А привод у него червяк и шестеренка, через тросик на щиток.
marklin
Не скромный вопрос,а где купить движек и контроллер.? на 1 квт?
3000W 2 x 20AH 48v
evgeny0700
    Я сначала купил один скутер, потом захотел сделать его помощней, не стал заморачиваться по поиску движка, контроллера и т.д.
    Позвонил в фирму где покупал и спросил у них бракованный , или разукомплектованный. На тот момент у них оказался с разбитым пластиком и оторванным зеркалом (упал при разгрузке) в итоге я его купил за пол цены.
   Сечас имею скутер и почти полный комплект ЗЧ.
marklin
А в личку фирму нельзя? название.
3000W 2 x 20AH 48v
evgeny0700
Отправил.
evgeny0700
evgeny0700
Две клавиши переключают привода
aL75
Весьма занятно, хочу примерно так же сделать себе гибрид из бензинового дырча. Как изменилось поведение скута(пробег, скорость, ускорение)? По ширине МК встало без переделки?
evgeny0700
#12
   У МК проточил вал на 1,5мм(уменьшил диаметр с одной стороны) и расточил в сошке отверстие на 1мм. и все встало без проблем. Ускорение заметно лучше, напоминает троллейбус. Интересные ощущения при поворотах с дачей ручки газа (непередоваемо). Пока не знаю насколько сократится пробег на одной зарядке, доп АКБ я не ставил. Вообщем я очень доволен.
marklin
Прекрасно!
Есть пара вопросиков.
Как реализовали управление,два мк,два контроллера одна ручка газа, или еще как?
Вживую если посмотреть,можно?
3000W 2 x 20AH 48v
evgeny0700
  Решается банально просто.  Замерил напряжение, по которому управляются контроллеры, оказалось 5В на обоих. Соответственно параллельно подключил к ручке управление контроллера переднего колеса. Никакой диодной развязки не понадобилось.
  Вживую можно посмотреть в Измайлово.
evgeny0700
И еще: оба контроллера спокойно влезают в штатное место, немного надо подвинуть изначально установленный. Бутербродом ставить не стал, побоялся что будут грется.
marklin
Как можно договориться о встрече?
Можно в личку.
Спасибо.
3000W 2 x 20AH 48v
Нивовод
Опиши пожалуйста поподробнее как ты два МК и два контролера на одну ручку газа присобачил.Я сейчас самодельный скут делаю с двумя МК по 700вт. и какие ощущения после постановки двух колес в отличии от одного.И я хочу на два МК поставить 10 АКБ по 20А каждый.Как ты думаешь надо их разделять по 5 шт. на одно или все в кучу,сразу на два МК.И зачем ты ставил переключатели на руле.
