контроллер по схеме от LICCа.
Автор NAT, 19 Июнь 2011 в 23:10
NAT
Цитата: sykt от 04 Июль 2011 в 10:51
Цитата: LICC от 20 Июнь 2011 в 10:20
Поздравляю! +1 за реализацию. К стати, на этой схеме я не спалил ни одного транзистора и вообще не сгорело ни одной детальки (что-то делал не так  ?) Схема честно отработада на 1ом проекте эл.таврии.
Схема хорошая. Но детальки не распространенные. Месяца три заказывал разным поставщикам.
советую всем зайти сюда.  здесь есть ВСЕ!!!  а цены.... :)
NAT
забыл ссылку :an:  http://www.kosmodrom.com.ua/     не реклама!!!  просто помощь по приобретению деталей.  кажись работают с ближним зарубежьем.  надо уточнять каким образом.
NAT
#20
вот видео по испытанию контроллера.  http://youtu.be/aqb559tvzUE        цепи управления запитанны от блока питания 15 вольт.  силовая цепь от АКБ12 вольт.  двигатель ГСК-1500 перемотан в последовательное возбуждение.   к сожалению не могу пока  поделится опытом эксплуатации контроллера. так как электроскутер пока не  сделан. но  надеюсь что это уже будет следующая тема....
LICC
Отлично! Но я не увидел конденсаторов фильтра по входу - должны быть обязательно.  К примеру по 470мКф от 4х до 10 и парочку на 0.47 пленочных.
NAT
так точно, на видео их нету, это уже потом я их доставил три электролита по 470 мкф 63 вольта и под ними, снизу платы, 3 по 0,47 мкф.  они есть на фотографии. маловато наверное.   а  когда делал,  то испытывал  вообще только одну плату!  без электролитов, без диодов, без шунта, с одним транзистором подпаянным на проводках и лампочкой 12вольт 40 ват.     и все работало!!
banz
Цитата: NAT от 03 Фев. 2012 в 04:43двигатель ГСК-1500 перемотан в последовательное возбуждение.
А об этом можно поподробней?
На башмаках обмотку перематывали?
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
NAT
да. на башмаках.  вот ссылка где участники форума мне помогли. https://electrotransport.ru/index.php/topic,3555.36.html
bboykazbek
Цитата: NAT от 19 Июнь 2011 в 23:27
сама схема.
Хотелось бы узнать а это пунктиром обведено - это что?
И где на схеме стабилизатор КР142ЕH8B
NAT
сама схема.
пунктиром обведена микросхема МС33033  а драйвер это маленькая микросхема которая управляет ключами МС33153.   стабилизатора на схеме нету,  там просто обозначены вывода по питанию +15 вольт.  вот туда и ставится стабилизатор.
bboykazbek
сама схема.
Нет другим пунктиром который обозначен...
bboykazbek
NAT
это все и есть микросхема МС33033 а цифры это пронумерованы вывода, ну тоесть ножки микросхемы.
bboykazbek
MC33033DWG подойдет?
NAT
#31
да, подойдет.  я когда заказывал она так и маркировалась.  но на корпусе  реально написано только МС33033DW буквы G нету.  последние буквы это наверное конфигурация корпуса, исполнение конструктивное. я не знаю что обозначают буквы в конце маркировки. МС33033Р - это дип корпус.  ну так в даташите нарисовано. http://datasheet.octopart.com/MC33033DWG-ON-Semiconductor-datasheet-8442947.pdf     там где я ее заказывал она именовалась именно MC33033DWG .
bboykazbek
#32
Данный резистор точно на 510 кОм и емкость данного конденсатора неужели 0,1 мкФ и на какое он напряжение?
METAL
Конденсатор,что вы имеете ввиду частото задающий,напряжение любое можно использовать.
И не только! ;)
bboykazbek
Мне нужно узнать  сопротивление отмеченного резистора, емкости и напряжения конденсаторов. Спасибо.
LICC
там на схеме есть номиналы - резистор 510к а конденсатор 0.1мКф на любое напр. К примеру 160в
