контроллер по схеме от LICCа.
Автор NAT, 19 Июнь 2011 в 23:10
LICC
Вроде все детали обсудили, что-то еще не опознано? А ответил я в том посте не вам, а [b-b]dimad63[/b-b] , который не осилил 3 страницы темы...
METAL
Цитата: bboykazbek от 05 Фев. 2012 в 13:32
Извините пожалуйста, но некоторые вопросы всё-равно по схеме остались - на Вашей же схеме не всё подписано к сожалению :bn:
Что-то я не заметил ничего подозрительного в схеме(еще раз пробежался по теме), вроде все номиналы на месте, все в порядке...
По тем конденсаторам что на 0.1мкФ и без указания полярности- ставьте любые на напряжение не ни же 25В(хотя что то мне подсказывает что таких низких напряжений на керамике и металлопленочных нет), короче- из любого телевизора их можно вырвать, они зеленых,красных или др. цветов в виде либо пластинок(квадратных, прямоугольных или круглых блинчиков), либо в виде подушечек. :bm:, есть еще как трубочки, тоже разных цветов, но лучше всего плоские параллелепипеды зеленого цвета(как пластинки,только не с острыми краями, они с платиной внутри и их еще военными называют, они с самым низким ТКЕ) в телике они все с пригодным напряжением. ;)
И не только! ;)
dimad63
А собрал её работает, только если хоть один из выводов датчиков  подключить  к земле микросхема перестаёт работать. Нашол у себя блок регулировки американский на ней же, все выводы весят в воздухе .
Про транзистор понял драйвер с инверсиией . Какой у меня есть без инверсии.
NAT
хорошо что заработал))  ну а движок какой то свой уже крутили???
dimad63
Ага,правдо пока движок только всё остальное в проекте .
Оно у меня на 250в 500а :) правдо чтото не верится что 247 корпус 125а выдержит :) Так что ограничение будет около 150а
METAL
Вполне выдержит если транзистор будет "правильно" работать. ;) 220й корпус около 90А выдерживает(еслч качественный)...
И не только! ;)
NAT
#60
Игорь Юрьевич вот в этой теме, https://electrotransport.ru/index.php/topic,69.36.html     шел диалог ваш с колегой "пушным"  о цепочке защиты в вашем контроллере.  я понимаю что у всех разные токи и требования,  но всетаки какие номиналы должны быть у тех резисторов который последовательно, после шунта ( у вас на схеме 1,5 ком, и тот что паралельно шунту 10 килоом)   при ограничении тока  например  в 100 ампер? какие номиналы??  если используется шунт 100 ампер 75мВт.   спасибо.
NAT
#61
вот работа контроллера на маленькой плате, на лампочке.  даже тихонько писчит спираль в лампочке :) транзисторами не нагружал, нет нужды еще в одном контроллере.  плата хорошо влазит в корпус экранирующий, типа от блоков СКД только маленький. по периметру  плату можно прям запаять к корпусу экрана, там минус вокруг платы.  http://www.youtube.com/watch?v=TymySRRW_SU&feature=youtu.be
LICC
#62
Тут все просто. Если канал защиты у микрухи срабатывает при 100мВ, то на шунте 100А без делителя максимальный ток будет 75А. Делителем мы этот ток можем еще увеличить на коэффициэнт делителя.
Блин, ошибся... :ah: не 75 а порядка 133А без делителя.
NAT
Игорь, если меня устраивает ток в 133 ампера, то оба резистора делителя можно выпаять и брать сигнал с шунта напрямую на микросхему???  оставить только конденсатор 0,1 и стабилитрон???
LICC
резистор 10к, который на "землю" можно исключить и все. Второй резистор нужен для фильтра на конденсаторе. В принципе стабилитрон тоже можно выкинуть, но тогда при резком скачке тока(КЗ) возможен выход из строя микрухи.
NAT
bboykazbek
А можно чтобы МС33033 был dip, а мс33153 smp?
METAL
Разница солько в корпусе-внутри корпуса та же микруха.Работать такая пара будет.
И не только! ;)
sykt
Проблема решилась ? Что было не так?
dimad63
Как сказать просто не подключал и всё на +посадил
А пока времени нет немного .
Драйвер у меня IXDI430
Обороты и ток регулируются .
serg00700
Здравствуйте. Так этот контроллер можно применять для мото-колеса 24В,36В и аккумуляторов 24В и 36В? И как? Если да тогда можно последнюю рабочую схему монтажную и печатную. :bw:
LICC
моя схема для питания коллекторных двигателей, но сама микруха МС33033 позволяет регулировать любой двигатель, в том числе и без коллекторные на холлах.
