Е
Как правильно подключить
Автор Евген, 11 Июль 2008 в 11:19
Евген
  Ставлю все комплектующие на велик. Подключаю 3 провода на движку, три провода на газ , питание черный красный.
 Когда прокручиваю ручку газа колесо становится в стопор.
 Может нужно подключить ручку тормоза?
 Подскажите как собрать правильно.
Creator
если все как вы пишите - то вы забыли подключить 5 проводов датчиков хола. они идут от мотор колеса тоненькие , 5 шт. от контроллера отходят так же 5 , подключенных на 6 выводную колодку (маму). провода от МК нужно вставить в эту колодку, цвете совпадают. исключение - красный, он соединяется с коричневым. обратите внимание на изоляцию проводоа, дабы не допустить КЗ.
под знаком "?" на фото - глушилка, скорее всего.
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Евген
под  "?" синий и черный провода в колодке  и 2 белых, с чем  их соединить?
Creator
они вам не нужны. забудте.
разберитесь с 5 тонкими проводами от МК и фишкой к "прочему оборудованию" это главное
где Вы брали комплект, Вам что там ничего не объяснили?
Евген
Благодарю!!! вечером попробую.
Мой знакомый себе привез с Китая, решил с экономить взял только комлектующие, теперь пробуем что-нибудь из-этого сделать.
Creator
#5
Вам остается надеятся на то , что Ваш вариант подойдет под "типовое китайское решение"... производитель явно другой
marklin
Откуда такой движечек ,ватт 350?
3000W 2 x 20AH 48v
Евген
Китайский, а сколько Ватт неизвестно.
marklin
А где брали,если не секрет?
3000W 2 x 20AH 48v
Евген
[/quote]
[/quote]
Китай через речку, там купил.
