Вопрос по контроллеру
Автор vitka8002, 22 Июнь 2011 в 23:57
vitka8002
Вопрос у меня по аккумам, продаются японские и тайваньские, емкости 35-75 Ач, они едва ли не в два раза мельче наших и немецких аналогов при тех же емкостях, ток только максимально отдаваемый пониже, это что развод какой-то ? И те и другие свинцовые, размер и вес разный.
Иркутск
xaoyag
Нет не развод, свинец тоже экономят и делают тонкие пластины, вот аккумуляторы и служат меньше и токи меньше держат. Как правило вес определяет в некоторой степени качество.
vitka8002
Забавная у них экономия, они (помельче которые) как правило дороже процентов на 40. Буду брать побольше тогда, заодно и сам сэкономлю  :)
Иркутск
xaoyag
Так все правильно мало свинца продать по дороже выгоднее чем много но подешевле. Вес имеет значение.
vitka8002
Навеяло соседней темой, а именно про НЕреверсивные авиационные движки. А как собственно сделать такой движок реверсивным ? Мне это видится так - нужно тупо отрезать половину обмоток, и каждую половину обмоток использовать для движения в свою сторону. При этом мощность падает вдвое. Где я неправ ? :ah:   Извиняюсь за такие вопросы конечно, просто куча огромная движков скопилась неплохих, и все не реверсивные.
Иркутск
xaoyag
Моторы работающие на постоянном напряжении, есть 3 видов. С последовательным возбуждением, с параллельным и со смешаным. Последовательное это как в стартере, параллельное дает при старте резкий рывок и быстро доходит до максимума, а со смешаным, обеспечивает плавную раскрутку за счет обмотки возбуждения. А эта обмотка уложена в статоре в каждой катушке, тобиш для того чтобы ее убрать надо перематывать весь статор. Так мне знающие люди объяснили.
Меньше всего хлопот с параллельным, там просто надо перевернуть 2 провода из 4 имеющихся.
METAL
У последовательных тоже надо всего лишь отключить обмотки от щеток и от клеммы и поменять эти концы местами. ;)
И не только! ;)
xaoyag
Я больше ставил удар на смешаное возбуждение, там по стложнее и без грамотного пересчета и без перемотки ( а в моем случае было именно так ) ни как.
METAL
Дык и смешанные дпт тоже без проблем реверсируются,единственное что может понадобится-смещение щеточного узла.
И не только! ;)
METAL
Для 4х полюсного нужно "как бы повернуть"щетки относительно обмоток на 90град.,на 2х пол. на 180гр,а на 6и пол. на 120гр
И не только! ;)
xaoyag
И где вы были когда я строил свой первый скутер, :D я уж давно продал его.  :( Но моторчик на память оставил.
emaxtro
xaoyag
vitka8002
Готов квадр. Правда не дал сына доделать стеклопластиковые красивости, придется зимой доделывать. Завтра попоробую видео снять на пересеченке.
Иркутск
vitka8002
Иркутск
vitka8002
Изредка горят полевики в количестве одного и исключительно на ровной дорожке.
Вот в таких условия не горят http://www.youtube.com/watch?v=q5fOrxRgqQE  А ведь это не 5 минут, это часами мы грязь месим,а на асфальте только в путь, аллергия у них чтоли ?  :)
Иркутск
xaoyag
от перегрузки по току горят, стоит добавить один или поставить по мощнее.
vitka8002
Да, токи дикие, 50А амперметр частенько зашкаливает. А вывезет ли схема еще один полевик ?
Иркутск
