Вопрос по контроллеру
Автор vitka8002, 22 Июнь 2011 в 23:57
vitka8002
Приветствую всех, я тут новенький. Сразу извиняюсь за вопросы с порога :)
Собираю (точнее собираюсь собирать) сыну квадроцикл небольшой. Имеем лебедку авиационную(бомбы в отсек поднимающую) с мотором му-514, 27В, 600Вт. Штука могучая, у мотора 9000об/мин, после двухступенчатой планетарки остается 120 об/мин. Питаться будет от двух 12В(90Ач) акб последовательно подключенных. Теперь собственно вопрос, а потянет ли мастеркитовский контроллер эту дурочку ? И если нет то какие варианты ? Сможет ли кто-нибудь собрать контроллер под мой движок ? (естественно небезвозмездно)
Иркутск
xaoyag
У мастеркитовского контроллера есть один неприятный момент, он плохо закрывает полевики, говоря по проще может сам поехать куда то, а это не хорошо. Его можно использовать с мошными транзисторами, тоесть те что у вас выпаять и вместо них 4 в паралель с током по 100ампер и радиатор хороший надо, от компа например. Или поищите по форуму там простых схемок навалом, а 2 часа посидеть в нете почитать что и куда не сложно а паять там раз два и все.
   И последнее , надо писать откуда вы родом, я например с низу написано. Если и вы от туда то можно и помочь, а если далее то сложновато.
vitka8002
Извиняюсь, я из Иркутска.
Момент не просто неприятный, а опасный, может плохо кончиться.
Форум вроде почитываю давненько, а на простенькие схемы не попадал, если бы Вы меня носом ткнули, был бы очень благодарен.
Иркутск
xaoyag
METAL
Позвольте добавлю пару тем...
https://electrotransport.ru/index.php/topic,3812.0.html  раз.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,5854.0.html два.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,8225.0.html три.
Ну может еще что попадется. Так же много схем на NE555 попадалось.
И не только! ;)
vitka8002
#5
Наконец-то форум заработал, уря :)
А то пока он лежал, моя задумка начала материализовываться в железе. С Вашего позволения фото и прочее буду выкладывать в этой теме, если Вам конечно интересно.
Иркутск
vitka8002
Собственно двигатель
Иркутск
vitka8002
Рама с задним маятником. Колеса пластмассовые временно тут, для вида  :)
Иркутск
vitka8002
Передняя подвеска, пока без ступиц и рулевого.
Иркутск
vitka8002
Пытался найти контроллер мастеркитовский у нас, пока безрезультатно. И учитывая большой пробел в образовании моем, может все-таки кто-нибудь бы взялся изготовить (доработать мастеркитовский) контроллер за деньги, либо в обмен на что-нибудь нужное Вам и не очень нужное мне ?
И еще один вопрос по колесам. Пока я нашел единственный более-менее приличный вариант - колеса от тачки 400ммх60мм. Высота нормуль, ширина прям вообще не устраивает, узкие сильно, и рисунок протектора не фонтан. Бывает в природе что-либо подобной высоты, пошире и позлее ?
Иркутск
METAL
Вы что-трактор собрались строить,зачем злые и широченные колеса?И почему тему создать не хотите?
И не только! ;)
vitka8002
А Вы считаете на квадре должны быть милейшие, абсолютно не агрессивные колеса ?  Ездить будем чаще не по дорогам общего пользования.  Тем более в планах передний привод мострячить, но попозже. Да и не прямо вот злые мне надо, так чуть позлее, главное пошире, а то тележечные нелепо выглядеть будут  :)
Тему не создаю ибо плодить не хочется, может модераторы переименуют эту ?
Иркутск
nikvic
Вот и я туда же ;)
Итак, на велике ПАС-система, на оси педалей диск со многими магнитиками и, видимо, датчик Холла. Насколько понимаю, контроллер отслеживает сигналы с него и дают ШИМу указания в соответствие с частотой.
   Но тогда, в простом случае, те же сигналы должны быть и для вращения педалей вспять. Однако нет этого, значит, система посложнее.
Кто-нибудь разбирался, как это устроено? И как запараллелить ПАС-системе управление "с ручки"?
Александр74
МастерКит выпускает готовые контроллеры на 30 и 50 ампер, вам можно посоветовать 30 - 1200 рублей, 50 - 2300 но может ошибаюсь в цене последнего, если будут вам высылать договоритесь по поводу возврата если что так как я купил 1 раз нерабочий на 30 А.
METAL
Я как то раз поитересовался в магазине по продаже радиодеталей(в соседнем городе), сколько стоит мастер кит ВМ4511, мне назвали цену в 500рэ. Может есть смысл посмотреть на оф. сайте мастер-кита где по близости от Вас есть магазин работающий с организацией? :bw:
И не только! ;)
Медведь СПб
Да , от мотоблоков ! Себе строю " трайк " на таких задних , таскать прицепчик , читаю темку -подобрать контроллер .
Медведь СПб
Добавка , сегодня взял  КиТ - мр301 F , для своего движка 27 в 400 вт , на защиту добавлю автомат 25 А .
vitka8002
А можно ссылочку или еще какую наводку, гугл все не то показывает.
Иркутск
