avatar_alekor
Максимально простой и дешёвый е-байк
Автор alekor, 01 Июль 2011 в 20:45
mrbios
Цитата: mrbios от 21 Окт. 2011 в 22:33
Цитата: alekor от 07 Июль 2011 в 20:03
Цитата: ahill от 04 Июль 2011 в 23:50
ЭЛЕКТРОНАБОР - 80$
да, как то я не нашёл такое раньше... я думал с контроллером будит значительно дороже.
Вот на ебэе - http://cgi.ebay.com/24V-250W-ELECTRIC-MOTORIZED-E-BIKE-CONVERSION-KIT-/200622851385?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb60dc539
Правда 250 ватт маловато... в горки будит плохо въезжать. Тут 350 то и то напрягается при скорости 11 км/ч! А 250 ватт вообще наверно еле затащит...
у меня подобный набор...
вопрос - будет ли контроллер работать от 12 вольт? (двигатель работает)
проверить боязно тк токи другие нежели на 24-36-48 вольт
на мой некроап можно ответить?
RancoZ
тема хорошая, после "максимального сложного и дорогого е-байка FAS'a"
Опять iperov, опять забанен.
Чот я тут не вижу "максимально простого".
Максимально дешёвый простой - это купить самое простое редукторное М-К в полном комплекте, установить всё это за 30 минут и вперёд.
Цена вопроса - порядка $100 плюс аккумуляторы.
И аппарат получится заведомо юзабельный.
А главное - конструкция будет 100% повторяемой. Многие об этом забывают, когда себе ставят такие "глобальные цели".
Ну ну, И где такие цены с доставкой на заспицованный МК комплект с контроллером? Чтобы за 30 минут поставить и айда?
Чёта я таких незнаю, а искал ой как усердно.
GreyK
Вот здесь 118$ без доставки. Доставка дорогая 114$, но если брать сразу с батарейкой и прибомбасами, то цена разумная получается.
http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/376-250w350w-q-85100sx-motor-bike-conversion-kit.html
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
aleks17121960
По поводу повторяемости не понял...Что же в этом проекте неповторимого?Мотор с редуктором и контроллер есть в свободной продаже,встанут отсилы в 130-140юсд,с ручками газа/тормоза и доставкой.
mrbios
повторюсь ))))
у меня подобный набор от gngelectric
1. можно ли запитать контроллер от 12вольт? (мотор от 12 вольт крутит резво)
2. сегодня ни с того ни с сего перестал реагировать на газ и тормоз его прёт вперёд. если отсоединить датчик холла - молчок. датчик стоит в ручке газа 3503 1008. кто пострадал? датчик или контроллер? контроллер даёт все 27 вольт на движок если соединить контакты идущие на крайние лапки датчика холла. или 0, если разомкнуть любой крайний контакт когда датчик подключен.
причина непонятна - ничего не произошло ехал не в горку, в тот день было отъезжено прилично, да и до этого полмесяца ездил.
aleks17121960
Цитата: mrbios от 23 Окт. 2011 в 21:53
повторюсь ))))
На TNCscooters.com подешевле выйдет.Что касается поломки:сначала проверить механику-не отвалился ли магнит в ручке газа,*заклинив* датчик Холла.Если он на месте-скорее всего,сам датчик полетел,с китаицкой продукцией бывает.На сам контроллер можно не грешить,там все в порядке,судя по симптомам.Пы.Сы:от 12В не должен работать,у таких контроллеров должна быть отсечка на 20.5В,для защиты АКБ. ;)
mrbios
магниты целы. ручка уже раз 8 разбиралась. ну и ужасная же там внутри пластмасса! чуть что - трещина!
первый раз ручка не работала. оторвал провода (точнее - сами просто отпали под своим весом), припаял хорошие медные. потом ручкой газа задел за дверь гаража - случился микровзыв (механический) и по сторонам разлетелись пружина куски ручки и тп ))) пришлось вооружиться дихлорэтаном и КОНСКОЙ дозой терпения и клеить этот долбанный фарфор. потом куда пружина вставлялась внутри отлетела пришлось дырочку новую выпаивать. в общем песня. таки значит 3503 1008 умеръ?
mrbios
настораживает, что гугл незнаком с " hall sensor 3503 1008" - это означает, что в магазине электропобрякушек мне завтра не помогут?
когда ручка подключена между крайними ногами датчика полвольта и не зависит от положения ручки.
aleks17121960
Пробило его явно.В принципе,не обязательно такой-же,любой на 5В пойдет.
mrbios
спасибо, завтра по плану прогулка пешая до магазина (нелюблю за это наш славный мухосранск - 2 точки с кучками запчастей вот и весь выбор и если чего нет то и не будет).
i
Осваивайте интернет-магазины, их много, деталей всяких завались.
После того как несколько раз купил в Митино кучки вовна под видом микросхем и транзисторов (зато дёшево! :aq:), из-за чего проект задержался на месяц, взял курс на Фарнел. В итоге детали обходятся дешевле, даже с учётом доставки (~800р, а поездка в Москву и обратно уже обходиться 1500р).
Скорость работы магазина удивляет, до обеда оплатил - после обеда отправили. Доставка UPS до порога 3-4 дня (из Англии в Иваново).
Вот отчёт о судьбе последнего заказа:
Farnell:
20.10.11 12:49 - заказ поступил
             13:02 - заказ готовится к отгрузке
             15:53 - заказ отгружен
UPS tracing (время местное):
United Kingdom    20.10.2011    9:27    Заказ обработан: Готов для UPS
Leeds, United Kingdom     20.10.2011    20:16    Сканирование отправления
Koeln, Germany                    21.10.2011    3:18    Сканирование отправления
Malmo Sturup, Sweden    21.10.2011    5:40    Сканирование отправления
Moscow, Russian Federation    21.10.2011    22:57    Сканирование импорта
Moscow, Russian Federation    24.10.2011    4:00    Сканирование прибытия
Сегодня или завтра с утра получу на руки.
nikvic
И всё-таки если убирать педали, то за основу взял бы велик с планетарной втулкой - есть дешёвые на 3 скорости...
aleks17121960
Я бы тоже,с втулкой и без редуктора можно обойтись,подобрав звезды с цепью 1/4".Походу,просто что было,из того и сделали,главное-цена.Если с точки зрения экономии-все зачетно! :)
АлексейББ
На сколько шумный и долглвечный вариант автора темы.
Подскажите
alekor
Редуктор немного подвывает(у меня).
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
mrbios
Подскажите
из всего комплекта сейчас жив только мотор. Надо сказать он не так уж и ужасен. поключал через релюшку 12 вольт - едет но медленно, подключал 36 вольт - воет но летит по дороге.... мама не горюй. На 36 не греется вообще. Думаю для спортивного интереса 48 вольт попробовать (мне 36 даже много - слишком быстро хотя если разгоняться и отпускать газ постоянно не развивая более 27 кмч - норм) , хотя стрёмно.
А ну и контроллер возможно жив. завтра проверю (новая ручка газа приехала). уже привык ездить с релюшки от кнопки.
Новая зарядка теперь на 36 вольт также воняет как и сдохшая на 24. Думаю примастырить в корпус зарядки вентилятор. Хотя... качество зарядного - я плакалъ.
